Téma: Vadí chybějící dráty v zadním kole?
19.8.2014 v 11:50
Čau, včera jsem se vrátil z projížďky a zjistil jsem, že v zadním kole chybí jeden drát a jeden je prasklý. Celý minulý rok jsem jezdil bez jednoho drátu a nijak se chybějící drát neprojevil, ale dva dráty v háji... Nejezdím žádným terénem, většinou po silnici nebo po polňačkách, takže asi "únava" materiálu
Vydrží kolo, když bez těch drátů budu jezdit do konce měsíce (cca 200km)?
A ještě se chci zeptat, až dám nové dráty, musí se kolo nechat vycentrovat?
19.8.2014 v 11:53 | Nahoru | #1
Chlape, jestli je ti opravdu 18, tak sis tu zadělal na hodně veselé vlákno..
19.8.2014 v 11:56 | Nahoru | #2
chyba v matrixu je mi 17
19.8.2014 v 11:57 | Nahoru | #3
Čím míň drátů,tím líp to jede
Rozhodně bys to měl řešit. Není to tak zásadní,abys musel motorku odstavit na krajnici a nepokračovat v jízdě, ale klidnej bych nebyl. A vycentrovat by to chtělo už teď.
19.8.2014 v 12:00 | Nahoru | #4
Kdyby tam být nemuseli, nikdo by je tam nedával Ale vidím se v tobě, v takovým věku bych na tom jezdil taky, dokud by se střed neurval
19.8.2014 v 12:12 | Nahoru | #5
Ne, vůbec, ty dráty jsou kurvítka, čím méně, tím lépe
19.8.2014 v 12:12 | Nahoru | #6
Jako u většiny tam hraje hodně faktorů, jde o to na jakém místě ty dráty chybí, jak zatížená je motorka, jak rychle se s ní jezdí. Je zcela reálné, že to těch 200km ujede a stejně tak je reálné, že se nehezky vymeleš. Osobně bych radil dát nové dráty a vycentrovat a pokud chceš nutně jezdit, tak pomalu, pozor na výmoly, hrboly a jakékoli nerovnosti a jezdit v jednom bez nákladu.
19.8.2014 v 12:51 | Nahoru | #7
....včera jsem zjistil, že mi praskly pístní kroužky a na zadní brzdě jedno obložení slezlo. Musí to tam být?
Zakladatel vlákna je provokatér nebo si z nás dělá prdel?
19.8.2014 v 13:01 | Nahoru | #8
1 reakcí na tento příspěvek Vadí chybějící dráty v zadním kole?
19.8.2014 v 13:10 | Nahoru | #9
Já bych teda nevěděl jestli jeden nebo dva chybějící dráty vadí, snad je to trochu předimenzovaný, ne? Kdyby mi ty dva dráty prasky někde v horách uprostřed Pákistánu tak tam taky motorku nenechám a nepojedu koupit nový...
Kola u auta jsou na 4 šrouby a do servisu se dá dojet i s jedním...
Pravda, rok bych bez drátu taky nejezdil.
Naposledy editováno 19.08.2014 13:12:03
19.8.2014 v 14:59 | Nahoru | #10
Až to začne šmajdat, tak to řeš... Když ti to upadne dřív než to začne šmajdat, tak to řeš až po upadnutí.. a jestli ti to upadne a ty se třeba přitom nějakt smrtelně zraníš, tak už to neřeš vůbec
19.8.2014 v 16:44 | Nahoru | #11
To je takovej problem za pado koupit dva draty a dat je tam?
(reakce na) Vadí chybějící dráty v zadním kole?
19.8.2014 v 17:46 | Nahoru | #12
kodl77 píše: Já bych teda nevěděl jestli jeden nebo dva chybějící dráty vadí, snad je to trochu předimenzovaný, ne? Kdyby mi ty dva dráty prasky někde v horách uprostřed Pákistánu tak tam taky motorku nenechám a nepojedu koupit nový...
Drát prasklý a další chybí uplně. Dimenzované nedimenzované, vyvážení a centrování je už teď stejně to tam. Zbytečně se to namáhá, na každé nerovnosti navíc dostává větší facky a riskuje, že se pak řetězově přidá další, další a další. A tohle má tendenci se pak vysrat už dost nárazově jedno za druhým velice rychle.
2 reakcí na tento příspěvek Vadí chybějící dráty v zadním kole?
19.8.2014 v 20:49 | Nahoru | #13
Tak máte pravdu, doufal jsem že na tom alespoň chvíli půjde jezdit, ale je to o hubu, hází to a dělá si co chce. Doufal jsem, že to půjde, protože jezdím na brigádu, ale to radši budu šlapat na kole, než abych si někde natloukl
Jo a ptal jsem se proto, protože kámoš měl Fichtla kterýmu v každým kole chyběly 4 dráty a jezdil tak skoro čtyři měsíce, než s ním projel stodolou
19.8.2014 v 20:51 | Nahoru | #14
Není to fichtl, takže to 200 km nejspíš ujede, ale ty dráty kup.¨
Znáš to - "ještě to jede", "nemám čas to měnit", "příště už to vyměním" a pak najednou bum, díra v silnici a hned máš osmu ráfek, který už nikdy nesrovnáš. To se pak prodraží.
19.8.2014 v 22:05 | Nahoru | #15
To si piš, že vadí. Vždycky praskne ten nejvíc napnutej, a další pak následují. Pokud si ty dráty nevyměníš hned, budeš brzo shánět nové kolo.
Pokud si teda tady z nás neděláš prdel.
20.8.2014 v 09:13 | Nahoru | #16
podívej se na tohoto simsona a podle toho to uprav
20.8.2014 v 09:45 | Nahoru | #17
Až jich praskne víc, tak propíchnou duši a krásně se vymeleš.
20.8.2014 v 09:49 | Nahoru | #18
J eto vpohodě, ale musíš odstřihnout ty dráty naproti těm poškozeným, aby to bylo vyvážené. Pak se nemůže nic stát.
20.8.2014 v 16:48 | Nahoru | #19
Důležitý jsou jen 4 dráty. Ostatni je jen kvuli designu vyšší ceně a váze. Pokud ti nepraskl jeden z těch 4 důležitých, da se dojet. Da se i jezdit ale pak to již nikdo nikdy nevycentruje a budou praskat tak dlouho, az koupis nový ráfek. Pokud ovšem praskl jeden z těch důležitých nesmí se jezdit a je potřeba cele kolo natřít na oranžovo. Jenom nevím jak poznat ty 4 .
20.8.2014 v 20:56 | Nahoru | #20
tak jako třeba mě to nevadí vubec ty tvoje dva prasklý dráty
Naposledy editováno 20.08.2014 20:56:49
20.8.2014 v 22:12 | Nahoru | #21
Honza001 píše: Tak máte pravdu, doufal jsem že na tom alespoň chvíli půjde jezdit, ale je to o hubu, hází to a dělá si co chce. Doufal jsem, že to půjde, protože jezdím na brigádu, ale to radši budu šlapat na kole, než abych si někde natloukl
Na Fichtlovi bylo všechno předimenzovaný, to nebyla krize a nemuselo se šetřit na železe.
Pokud ti chybí dva dráty přímo naproti sobě nemusí to dělat nic. Pokud chybí dva dráty vedle sebe už bych na tom raději vůbec nejezdil.
Co si s tím dělal? Mě nikdy žádnej drát neprasknul.
Naposledy editováno 20.08.2014 22:13:34
20.8.2014 v 23:00 | Nahoru | #22
Měl jsem na simsonu prasklý 2 dráty snad 10 let měnil jsem je až ted při výměně pláště. A kupodivu vůbec nic to nedělalo asi tam byli fakt navíc :)
21.8.2014 v 22:19 | Nahoru | #23
george72> jaky to melo výkon a kolik jsi vazil? Pak to odpovida memu prispevku vyse
21.8.2014 v 23:47 | Nahoru | #24
Já jich měl vylámanejch 5 a nebyl problém. Teď to praská znova
22.8.2014 v 00:01 | Nahoru | #25
Chudy_CZ píše: Já jich měl vylámanejch 5 a nebyl problém. Teď to praská znova
takže asi problém byl a je, když to praská znova ne?
22.8.2014 v 08:15 | Nahoru | #26
U pionyra na prednim kole jich staci i pulka Drat dodej, protoze ti rychle zacnou praskat i dalsi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadí chybějící dráty v zadním kole?
22.8.2014 v 08:34 | Nahoru | #27
Honza001> Co řešíš, je jednadvacátý století, dneska je všecko bezdrátový. Ttak proč né kola žejo.
22.8.2014 v 09:53 | Nahoru | #28
FiZzeR píše: Honza001> Co řešíš, je jednadvacátý století, dneska je všecko bezdrátový. Ttak proč né kola žejo.
22.8.2014 v 10:34 | Nahoru | #29
čím víc drátů, tím víc Adidas
22.8.2014 v 11:34 | Nahoru | #30
Taky dobrý.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
