Téma: prostě přestane za jízdy fungovat yzf750r
15.7.2014 v 17:39
15.7.2014 v 17:50 | Nahoru | #1
takze koupil jsem ji prez internet z vídně. Chlápek je pry policista a dovezl ji dodávkou pro mashiny a rikal ze jezdi okruhy. Stala 800e.stalo se mi asi třikrát v kopci a jednou -ty p..o v tunelu ze prestala tahat a pri považováni a zpomalování nereaguje na plyn. Co uz cigo pockat chvilu a startnout bez sytice. Stalo se to ve 180 pri tahu tak asi v 50 pri asi 3-4tis . Dnes jsem dolil olej, do plne dal nejakou sra..ku do paliva na pročištění neceho tam :) . Ne ze bych byl uplne blby a jezdit taky umím. A mozna i vim co bych mel udělat. Ale nechci rozsroubovavat platsty atd a zjistit ze mam kouknou na cpu :) jezdí. Jezdi dobre a sem tam chcípne to je celé. Kdo poradi budu jen rad? Jsem v rakousku druhym rokem a tezko se domluvim (levněji ) nechci zbytecne šetřit ale 500e nedám :D dik
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 17:56 | Nahoru | #2
Vypada to,ze ti tam netece palivo....muze to bejt nejakej bordel,vadnej kohout..ucpanej filtr......ale zase,kdyz pises ze asi vis na co kouknou,tak proc pises lenochu jeden a radsi to nerozeberes...
1 reakcí na tento příspěvek prostě přestane za jízdy fungovat yzf750r
15.7.2014 v 18:22 | Nahoru | #3
no kuvaaaa asi na to zitra vlitnu no. sundám plasty :( a nevim je normalni abych fakt musel hodne dobre cítit tah motoru vs otáčení plynu= skubnuti opozdene reakce na plynu atd? Hej to bude fakt karbec. Mmm. Nevíš jak nejlepe na něho? K němu? Pomoct mu? Naposled jsem to dělal s pinckem na cestě. :D par šroubů,plovák vyčistit,fuknutí do
(reakce na) prostě přestane za jízdy fungovat yzf750r
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 18:33 | Nahoru | #4
chlebos> šel bych cestou nejmenšího odporu a dotáhnul kontakty na baterce,na startéru a na kostře. až potom bych se pustil do větších akcí.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 20:12 | Nahoru | #5
Ahoj, já bych kouknul ještě na čidlo stojanu, bývá to občas častá závada.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 20:43 | Nahoru | #6
Jak píšou kluci nade mnou. Nejprve projdi důkladně elektro. Vsadim si dle popisu právě na to.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 22:27 | Nahoru | #7
Jedná se o ucpaný kuželový filtr přívodu paliva osd nádrže do karburátorové lišty!
Po vyčištění budeš mít novou bezvadně fungující motorku - mě toto také potkalo někdy okolo roku 1999 na mojí YZF 750.
Máš dobrý stroj - rád na něho vzpomínám.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2014 v 22:30 | Nahoru | #8
jee tu jsem mel,hele odchazi ti relatko palivove pumpy,menil jsem tri za tu dobu co jsem jimel,takze nez pro nej pobezis do jamahy za třipůl tak napoj pumpu natvrdo a dej zkusebni jizdu.dekovnej dopis posli potom
16.7.2014 v 08:18 | Nahoru | #9
dobre ráno. Tak vcera vecer 80 km bez šmé. :D ale i tak pujdu po elektru,kuknu na ten stojan,a pak naty relé. Diky moc chlapi. A asi to ma stejne uložené díly jako fzr 600 co? K yzf nemam plany a k fzr mam z minuleho roku v kompu. Jeste jednou dík. :) Franky - minulou sezonu jsem jezdil na fzr 600r velka ale krasna, a letos jsem tem liščín očím neodolal ;)
16.7.2014 v 08:42 | Nahoru | #10
26.7.2014 v 11:21 | Nahoru | #11
holly shit :( jsem z toho v hajzlu :) no holt jsem asi jen stavař. Tak uvidim jestli to jeste pojede pooomoooc
26.7.2014 v 11:23 | Nahoru | #12
kuzelovy filt vycisten. Ted nejake heslo co jde z nadrze
26.7.2014 v 11:49 | Nahoru | #13
hea miloshek. Jak si to myslel s tim napojením pumpy bez rele ? Jeho nekde tady? Pls.
26.7.2014 v 12:00 | Nahoru | #14
26.7.2014 v 23:11 | Nahoru | #15
i kdyz tu mam 6 fotek a komentu 2krat asi se mi to povedlo. Jeste jednou dekuji vsem zúčastněným. Vsak ja se zase ozvu
