Téma: Lakování hliníkového motoru na VT 600 shadow
27.5.2014 v 21:47
Zdarec, čím bych mohl přestříkat hliníkový motor aby barva vydržela? Jsou spreje na hliníkové motory, máte s tím skušenosti?
27.5.2014 v 22:08 | Nahoru | #1
Tak to bye taky zajímalo plánují go motorů na třiapůlce a napadla mě myšlenka bloky motorů udělat černou matovkou.a též nevím čím aby to vydrželo?
27.5.2014 v 22:43 | Nahoru | #2
Kdysi dávno jak jsem měl jawu tak sem kartry měl černým eloxem vypadalo to dobře.
27.5.2014 v 22:47 | Nahoru | #3
Je na to základ na lehké kovy,prodává se ve spreji,má nažloutlou barvu.Proč chceš na Shadow lakovat motor? Není lepší jej vyleštit a nechat bez laku.
28.5.2014 v 12:54 | Nahoru | #4
Proti hliníku nic nemám, ale je rozežranej a nejde vyleštit, je to jediná možnost jak to skrýt
28.5.2014 v 16:00 | Nahoru | #5
Každý hliník jde vyleštit,ale není to práce na 5 minut,musíš si s tím vyhrát a výsledek je pak vidět.Podívej se mi do profilu,měl jsem na tom motor podobně.
27.6.2014 v 08:37 | Nahoru | #6
Včera som skúsil vyleštiť ľavý kryt motoru na mojej shadowke, len tak na motorke kam som sa dostal takže odspodu som to nerobil(odspodu až v zime). Vyzerá to celkom dobre ale zostane taký lesklý stále? Nedá sa to nejako eloxovať. Ako si ten lak dával dolu Ty? On tam dosť drží mne to šlo najlepšie gumovkou - teda všetky čo som mal do frézky som síce zodral ale ničím iným to nešlo.
27.6.2014 v 20:45 | Nahoru | #7
no jestli bartvit tot otázka.
Ale když už, tak asi normál kamnová černá barva matová. Po natření je ale třeba motor zahřát, aby se barva vytvrdila. Pak je skoro nesundatelná (oděrem)
Pro zichr budou lepší vícevrstvé nátěry, pokaždé však prohřát, jinak původní nátěr setřeš.
Osobně jsem ale za vyleštění
12.7.2014 v 20:31 | Nahoru | #8
Na mojej shadowke som robil bočné bloky motora a kryty ventilov. Najrpv som ich vyleštil filcovím kotúčom a potom dal nalakovať práškovou farbou. Už sú tomu 2 roky lak drží a od teploty nemekne. Je síce pekné mať zrkadlovo lesklý povcrh ALE hliník po čase ztmavne a začne oxidovať preto som lakoval.
Druhá možnosť je galvanické pokovenie. No hliník robí málo ktorá firma.
Foto :
Pred
vyleštený
nastriekaný
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
