Naposledy editováno 19.04.2014 01:07:13
1 reakcí na tento příspěvek nejede ! :D
Piwell píše: Já ti nevim. Na símu se mi taky vyvalilo gufero na klice, ze strany od primáru, takže tam šel převodovej olej. Mokrá svíčka, plnej výfuk oleje, do otáček to nešlo, na volnoběh na sytič to blafalo. V tu chvíli jsem na něm nejel, ale neměl jsem pocit, že by se mu chtělo - motor šel fakt jen na volnoběh.
Jo tak to pak jo, jsem si tuhle variantu neuvedomil, stydím se..
1) nabiju baterku (pokud si vzpomínám, simál má bateriový zápalko).
2) Otestuju jiskru. Řeknu bráchovi, mamce, tatovi, někomu. Sundám faju, strčím prst do faji, chytnu se žebrování a řeknu někomu aby prošlápl. Musím dostat ranu jak sviňa (okolo 20ti tisíc voltů), pokud to jenom tak jemně brní tak je cívka v hajzlu.
3) Pokud dostanu ranu do prstu, vytáhnu svíčku a zkusím ji. Pokud nehází jiskru, je závada jasná. Když už mám svíčku vytaženou, mrknu se jestli po těch X pokusech o start je mokrá nebo ne. Měla by být mokrá.
4) Pokud je svíčka suchá, nejde tam šťáva. Jdu směrem, kudy benzín teče. Vytáhnu hadičku z kabrbecu a pustím benzín, nesmí kapat, musí téct proudem.
5) Do karbecu benzín teče - problém je v karburátoru. Začnu tím nejjednoduším - je tam starej vytěkanej benzín a odmítá to naskočit. Povolím dole na karbecu odkalovací šroubek a se zavřeným kohoutem na nádrži vypustím karburátor. Zkusím nakopnout. Pokud nejede, vydělám karburátor, odmontuju plovákovou komoru, profouknu jehlovej ventil (v případě že by tam benzín ještě netekl). Když už to mám rozdělaný, profouknu trysky. Smontuju, vyzkouším jestli jede/nejede.
6) V tuhle chvíli by měl být při dlouhým startování cítit nespálenej benzín z výfuku. Pokud tak není a nejede to, je závada v bodě 7.
7) Falešnej vzduch. Nevím z hlavy jesli má simson gumovou přírubu na karburátor, pokud má, zkontroluji nejprve tu. Nesmí být popraskaná ani zteřelá. Pokud je vpořádku, jedinou a poslední možností proč to nejede jsou gufera na klice. Tudíž rozhodit motor a vyměnit gufera na klice.
Pokud to ani v tuto chvíli nejede, hoď to ze skály, protože se snažíš nakopnout kolo a ne simála.
Předpokládám, že:
před zimou to jelo
nikdo do toho přes zimu nehrabal
v nádrži je novej benzín
nejsu debil a vím jak pracovat se sytičem a plynem při startu.
GL
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejede ! :D
...strkat prst do fajfky jednou poradíš někomu se špatným srdcem a bude vymalováno - s takovými radami prekordiální úder znáš?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
...proč to nezkusit u žebrování se svíčkou/několika postupně, pro jistotu, ve fajfce?
To že by to mohlo někomu ublížit jsem si neuvědomil, možná proto, že ten, komu by to mohlo ublížit o svým problému ví a podobný ptákoviny zkoušet nebude.
