Téma: Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky
11.4.2014 v 16:55
Zdravíčko, řeším problém jak při cestování na fichtlu nabíjet elektroniku.
Mimo telefonu chci pořídit kameru na helmu, k tomu něco jako tablet abych videa mohl zpracovávat a možná ještě foťák, což je dost věcí a po zkušenosti z loňska kdy jsem každou chvíli hledal zásuvku to chci vyřešit nějak pohodlněji (podrobnosti o loňský cestě se v dohledný době oběví v cestopisech)
Zde jsou možnosti ke kterým jsem zatim dospěl:
1. Vape a 12V zásuvka, tady je problém že fichtlí Vape je 6V, udajně tam lze s nějakýma úpravama nacpat Simsoňácký, problém je s baterkou (kam s ní ?) a žádalo by si to celkově předělat elektriku, navíc bych přišel o tu radost cestou ladit kladívka
2. Další možností je solární nabíječka s powerbankou, tady je celkem problematická spolehlivost, prodejci se sice chvástaj ale názory z internetu nejsou moc optimistický.. je to celkem drahá záležitost a užitek nejistý, máte s tím někdo zkušenosti ? např. www.solarninabijecky.cz/
3. Zatim poslední řešení vidim v nabastlení extra dynama na 12V zásuvku, umístění pod nádrží a pohon řetězem na tomto přincipu www.elektroo.cz/product/usb-dynamo-na-kolo-nabijecka-baterii-univerzalni-670/, tady mám hlavní problém v tom, kde sehnat vhodné dynamo které by umělo řádně napájet zásuvku bez vedlejších účinků jako třeba destrukce nabíjené elektroniky. Tohle řešení by se mi líbilo nejvíc ale zatim nevim jaké problémy by to kromě montáže obnášelo..
4. Jiný nápad ?
rady typu zajdi si do hospody, ubytuj se v kempu a nabíjej ze sítě neberu. Jsem socka. Spim v lesích a jím chleba .
Mimo to vítám všechny rady, návrhy, názory a tak dále
omlouvám se za román a děkuji velice
Anketa: Jak vyřešit nabíjení elektroniky při cestování na Pionýru ?
Nabastlení Simsoňáckého Vape + 12V baterka
0%
0
Solární nabíječka + powerbanka
41%
7
Extra dynamo, pohon kolo ? řetěz ?
12%
2
Jiný nápad
47%
8
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky
11.4.2014 v 17:01 | Nahoru | #1
11.4.2014 v 17:24 | Nahoru | #2
čau socko...hehe...(já taky sockuju)...já jsem na cesty dostal ruční nabíječku s kličkou...jako bonus to má diody v parabole takže je to možná baterka s kličkou která má jako bonus usb výstup na nabíjení mobilu...hehehehe....ale to je tak točit klikou večer u ohýnku...
(reakce na) Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky
11.4.2014 v 17:31 | Nahoru | #3
DRN.> to vypadá zajímavě, máš s tim osobní zkušenost ?
penál> nazdaar, na to už jsem taky koukal ale naznal jsem že se dovolená dá strávit i záživněji něž dva měsíce točit kličkou , uvažoval jsem koupit to, rozebrat a nějak to použít na ten řetěz, ovšem nevim nevim jak dlouho by to vydrželo, možná tak na hranice ČR
11.4.2014 v 18:15 | Nahoru | #4
Ahoj,jen aby řeč nestála, co nějakým převodem, kamsi, nabastlit ruční dobíječku s kličkou na nějaký mechanismus a pohánět ho kolem v rozumné rychlosti,aby to převody vydrželi, postavit si vlastně samostatné dynamo na 12v ?A nebo sehnat rovnou dynamo na 12v... a klidně se smějte:)
11.4.2014 v 18:18 | Nahoru | #5
ehm, jako bych nic neřekl
Naposledy editováno 11.04.2014 18:19:27
11.4.2014 v 18:19 | Nahoru | #6
Kup si jine stroj
11.4.2014 v 18:27 | Nahoru | #7
Kurva hoši, to není tak těžký ani drahý
11.4.2014 v 19:01 | Nahoru | #8
ZombiRider píše: Kup si jine stroj
Opravdu hodnotná rada.
11.4.2014 v 19:56 | Nahoru | #9
Zalezi na tom, jake napeti potrebujou pristroje pro nabijeni. Pokud vsechny nabijes 5V, tak to neni zadnej problem udelat usmernovac. Kazdopadne by motorka musela bezet. Je vicero moznosti, ale to pak obnasi baterii a td. Samo velikost umistneni a tak. Ale je to mozne udelat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky
11.4.2014 v 20:44 | Nahoru | #10
seikos> myslim že jsi mě nasměroval správným směrem
kombinace dynama na kolo a tutoho http://www.santec-f...egulator-USB-na-kolo by mohla fungovat, co ?
Naposledy editováno 11.04.2014 20:44:50
11.4.2014 v 20:54 | Nahoru | #11
čest a sláva fichtlu
ad 1. tohle sem řešil na simsonfóru, už je to ale dlouho a jen matně si vzpomínám že simson vape tam jen tak dát nejde, snad byse měl upravit čep kliky, karter a kdoví co ještě
tenkrát zavrhnuto pro nákaldnost a náročnost.
ad 2. nějak nevěřím ve funkčnost
ad 3. docela randál cenovka = radši nový fichtl.
to co nadhodil seikos vypadá zajimavě. taky už sem v kůlně pokukoval po dynamu ze starýho favorita, leč málo vatáže atd.
a teď moje zkušenost: při cestě k móři, měl kamarád jen tak halabala v batohu baterii ze svý moto 12v a asi 6,5A - už nevim přesně. a s touhle baterii jsme zvládali po pět dní nabíjet dva hmatací telefony. u moro se sice baterie dobila na ubikaci malou nabíječkou (něco jak od starý 5110) a zase se nabíjelo vesele dál. i když podle jeho slov by nabíjet zvládla možná i tu cestu zpět.
nyní zakoupil 12v/4,5a která se vejde vesele pod prsa + kabílek k zásuvce umístěné vhodně.
a i tato stačila nabíjet jeho mobil celej fichtlvíkend se spuštěnou navi a následně ji tam měl ještě nějakou dobu než byla potřeba nabít.
koukám ale že ty chceš nabíjet celou domácnost, tak nevím no... nicméně napadů je na netu dost, třeba od chonga na jawa50cz, ale pro mě je tohle španělská vesnice a i dlouhodobá spolehlivost tam bude kdovíjaká. nápadů je dost, třeba přes den svítit nějaku diodou ve světle jen na nějaký tužkovky a zapalování mít uzpůsobený nadobíjení 12v baterie - přes den bys dobil a v noci bys svítil standart světlama.
11.4.2014 v 20:56 | Nahoru | #12
kam na tom pincku jezdíš? Jen že pokud pojedeš s bagáží a ještě připneš to dynamo tak to už moc nepojede. Viděl bych to udělat přes vypínač usměrnovač na světelnou cívku a při jízdě nebo i při stání přepnout místo světel do toho regulátoru co jsi dal v odkaze. Na mechanické věci bych se vyprdnul..
11.4.2014 v 20:58 | Nahoru | #13
www.flajzar.cz/napajeci-zdroje-a-nabijecky/menic-ss-napeti.htm Hele a co si tam přidat "násobič napětí"?Dělá sa to jako stavebnica tu máš odkaz.neni to sice žádná hitparáda ale fichtl také nedává tolik aby to táhlo nevim co.Je to jednoduchý a levný,tak pošpekuluj a pak písni jak to dopadlo když sa pro to rozhodneš.Hodně Zdaru a zážitků na cestách http://www.flajzar.cz/napajeci-zdroje-a-nabijecky/menic-ss-napeti.htm
Naposledy editováno 11.04.2014 21:16:00
11.4.2014 v 21:02 | Nahoru | #14
Martaffon píše: seikos> myslim že jsi mě nasměroval správným směrem
bych se na to vysral. Si pamatuju jak jsem jako malej kluk s tím dynamem furt laboroval. Pořád to nesvítilo. A když jsem ho zaklapnul, tak jsem se mohl ušlapat k smrti jak to brzdilo.
Bych to řešil podobně jako říkal dwein. Ale ne 6Ah kyselinovou těžkou baterkou, ale koupil bych za nějakých 800 korun 9Ah Li-on powerbox s již připraveným USB výstupem. 9Ah ti kameru + mobil nabije tak 3x a pak to holt někde píchneš na hodinu do zásuvky.
Edit: nehledě na to že se dají na na ebay koupit i 30000 Ah powerboxy za 480Kč i s nějakým takýmsi jakýmsi solárem
Naposledy editováno 11.04.2014 21:12:47
11.4.2014 v 21:09 | Nahoru | #15
ta baterie těch 4,5a je už gelovka rozměry 10x9x7cm cena asi 250kč. a je i celkem lehká snad do jednou kila? nebál bych se vézt i klidně dvě větší ampéráž už asi roste i na velikosti a u fekála prostě to místo neni no.. tak prostě příští cestu nebudu brát holt náhradní celej motor no
11.4.2014 v 21:11 | Nahoru | #16
dweindibly píše: ta baterie těch 4,5a je už gelovka rozměry 10x9x7cm cena asi 250kč. a je i celkem lehká snad do jednou kila? nebál bych se vézt i klidně dvě větší ampéráž už asi roste i na velikosti a u fekála prostě to místo neni no.. tak prostě příští cestu nebudu brát holt náhradní celej motor no
Je to AGM, nikoliv gelovka. A u AGM ti stále hrozí riziko že si ji vyleješ (prosákne) do kapsy. Ne všechny jsou factory sealed and activated.
11.4.2014 v 21:16 | Nahoru | #17
dweindibly> sláva nesmírná!!! ten odkaz z bodu 3) měl jen nastínit princip takovej předraženej krám bych nikdy nekoupil, mít to správný dynamo, nějaký udělátko už bych k tomu vyrobil, ony ty koskatý barerky musej bejt na cestě dost neskladný.. radši powerbanku jak navrhuje seikos, na tu dojde určitě, ale stejně to nějakej ten generáto chce
11.4.2014 v 21:18 | Nahoru | #18
seikos píše: Je to AGM, nikoliv gelovka. A u AGM ti stále hrozí riziko že si ji vyleješ (prosákne) do kapsy. Ne všechny jsou factory sealed and activated.
jistě pravdu díš.. njn, já se v tom nevyznám no. ale má ji tam trošku zešikma jak to u fichtla vychází zhruba podle sklonu rámu a nijak se to na ní neprojevilo a stále je funkční i přesto že fichtla nechává pod okapem.
11.4.2014 v 21:20 | Nahoru | #19
Fenix píše: kam na tom pincku jezdíš? Jen že pokud pojedeš s bagáží a ještě připneš to dynamo tak to už moc nepojede. Viděl bych to udělat přes vypínač usměrnovač na světelnou cívku a při jízdě nebo i při stání přepnout místo světel do toho regulátoru co jsi dal v odkaze. Na mechanické věci bych se vyprdnul..
to taky nezní špatně, ha kdybych dal do předu úspornější ledku a předek i zadek napojil na jednu cívku, druhá by mohla bejt výhradně pro dobíjení, jak je to s tim usměrňovačem, mám v tom trochu guláš, to dynamo na kolo dělá stejnosměrnej, fichtlí alternátor střídavej a do regulátoru musí jít stejnosměr chápu to dobře ?
jináč právě že se chystám dost daleko.. Andalůůlia sladká Andalůůsia
Naposledy editováno 11.04.2014 21:22:11
11.4.2014 v 21:23 | Nahoru | #20
Boda píše: www.flajzar.cz/napajeci-zdroje-a-nabijecky/menic-ss-napeti.htm Hele a co si tam přidat "násobič napětí"?Dělá sa to jako stavebnica tu máš odkaz.neni to sice žádná hitparáda ale fichtl také nedává tolik aby to táhlo nevim co.Je to jednoduchý a levný,tak pošpekuluj a pak písni jak to dopadlo když sa pro to rozhodneš.Hodně Zdaru a zážitků na cestách http://www.flajzar.cz/napajeci-zdroje-a-nabijecky/menic-ss-napeti.htm
jak přesně to myslíš, vyvést to ze světelný cívky do toho násobiče a pak tu 12V zásuvku ?
11.4.2014 v 21:25 | Nahoru | #21
Vymejslite pi......
11.4.2014 v 21:34 | Nahoru | #22
fafo- co konkrétně ? to napojení na světelnou cívku ? berme to jako brainstorming z něhoš doufám vyjde přijatelný a funkčí řešení
jak tys to myslel s tim usměrnovačem ?
Naposledy editováno 11.04.2014 21:35:20
11.4.2014 v 21:38 | Nahoru | #23
Martaffon píše: fafo- co konkrétně ? to napojení na světelnou cívku ? berme to jako brainstorming z něhoš doufám vyjde přijatelný a funkčí řešení
Potrebujes 5V stejnosmer ???
Tak jak psal DRN, flakni tam mustek usmernovac na 5V a nabijej. 1A je pohoda
2 reakcí na tento příspěvek Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky
11.4.2014 v 21:46 | Nahoru | #24
potřbuju USB takže 5V, jsem tak trochu elektropanic tak se ptám k čemu přesně je ten můstek ? co tohle ? http://www.ebay.com...;hash=item20dc8d2509
11.4.2014 v 22:02 | Nahoru | #25
Martaffon píše: potřbuju USB takže 5V, jsem tak trochu elektropanic tak se ptám k čemu přesně je ten můstek ? co tohle ? http://www.ebay.com...em20dc8d2509 [/quote]
jo tohle je myslím nejlepší řešení
11.4.2014 v 22:13 | Nahoru | #26
Ano, ale musis pred nej dat mustek.
Oprava ten ne, ma vysoke vstupni napeti.
Tak jeste jednou. Chce to zmerit napeti, popravde jsem nikdy pincla nemeril.
Naposledy editováno 11.04.2014 22:17:33
11.4.2014 v 23:15 | Nahoru | #27
Proud ze zadního světla přes přepínac (ve dne nabíjíš a v noci svítíš). Pak bych to nechal vymyslet eletrikáře tak ,že bych nabíjel nějakou baterku zabudovanou na pevno (pod plechem u zadního světla nebo třeba v přední masce) a z ní klasika cig. zásuvka. Buď baterku 12v dobíjet 6v a nebo baterku 6V a srazit 1V na USB. Můžeš pak dobíjet kdy se ti zachce a všechno dneska valí na mini usb (takže ti stačí jedna nabíječka na navi tel. a kameru. Myslím že by mělo být dostatek proudu i pro fungování navi za jízdy a i dobíjení baterky. Při pauze pak můžeš dobíjet ostatní věci. Musí ti to někdo ale spočítat co vůbec z toho dynama leze. Pokud by to ještě nestačilo šlo by ošidit přední žárovku za diodovou co tolik nežere. V mládí jsem měl pionýra 21 revmaplecha, dělal jsem si generálku motoru a všechno do šroubku rozebral ,následně složil a tím sem asi udělal nějakou chybu v zapalování (možná přehodil nebo vyměnil ty cívky dodnes nevím, sládal jsem ze dvou motorů) ale po tomto všechny žárovky hned praskly. Všechno sem procházel a nic nepomáhalo. Nakonec sem tam musel dát přední žárovku z Wartburka 12v a sufitku jakbysmet dvanáctku. Jakákoliv 6V hned praskla. Svítilo to nádherně žárovky zářily naplno a nikdy nepraskli. Svítilo to o hodně líp než před GO. Jediné co z toho bylo vyděšený bylo to ,,troubítko´´ na volnoběh troubilo krásně ale při přidání plynu vypadalo ,že upadne i se šavlema. Najezdil sem tak tisíce kilometrů nevozil vůbec náhradní díly kromě nářadí svíček a trysek a vždycky sem v pohodě dojel zpět. Byl to celkem spolehlivej stroj.
11.4.2014 v 23:36 | Nahoru | #28
ALESANDREA> o tý baterce 12V a zásuvce jsem přemejšlel ale neni jí kam dát, vzadu pod sedlem mám udělanej kastlík takže tam je prostor vyčerpán a jinam se 12ka nevleze, ta 6ka je zajímavej nápad, je kompaktnější, tu bych možná do zadu k tomu světlu nacpal, asi by se vešla i pod nádrž.. ale jak píšeš, zkusim to probrat s někym z oboru, co vůbec je a neni možný.
S tim praskáním jsem měl taky potíž, na zadek jsem musel dát taky 12V a už je to v pohodě
11.4.2014 v 23:48 | Nahoru | #29
11.4.2014 v 23:50 | Nahoru | #30
Už si to nepamatuju ale nějaké místo bylo taky za přední parabolou ,hoď tam voko. Myslím že pod sedadlem spolujezdce pod tím celým velkým plechem by se nějaké to místo ještě našlo. Nebo místo nářadí dej baterku. Gelové dvanáctky třeba ze skůtrů sou hodně malé. Najdi ale spíš nějakého eletrikáře a s ním to proměřte řekne ti co je vhodnější ale jít to musí.
