Téma: Skoky s prudkým nájezdem
Ahoj, dnes jsem byl trénovat na trati, kde jsou prudší nájezdy na skoky, a velký hrany. Nevím proč, ale pokaždé jsem letěl a dopadal jako nějaký letadlo před přistáním, předkem na horu... Zkoušel jsem se různě překlápět na té motorce, ale letěla pořád stejně a nechtěla se překlápět na přední kolo. Co s tím?
8.3.2014 v 20:59 | Nahoru | #1
plnou nadrz, min v brichu a vic v hlave
8.3.2014 v 21:01 | Nahoru | #2
mno z my zkusenosti se to hlavne ovlivnuje na odrazu jak moc gasujes
8.3.2014 v 21:07 | Nahoru | #3
na to přídeš časem sám,prostě musíš jít při odrazu více na předek.
hlavně v klidu,pomalu,nežeň se do dlouhých skoků,nejdříve se nauč co to udělá...
až budeš na trati o desáté,bude to lepší....
8.3.2014 v 21:41 | Nahoru | #4
Moc plynu na hraně. Možná to bude i tím řazením bez spojky...
2 reakcí na tento příspěvek Skoky s prudkým nájezdem
8.3.2014 v 21:44 | Nahoru | #5
za letu zmačkni spojku a zadupni zadní (jde to i přední) brzdu,motorka se sklopí ůplně sama
video např tady
Naposledy editováno 08.03.2014 21:49:13
(reakce na) Skoky s prudkým nájezdem
8.3.2014 v 22:40 | Nahoru | #6
Sepacek píše: za letu zmačkni spojku a zadupni zadní (jde to i přední) brzdu,motorka se sklopí ůplně sama
video např tady
no,na videu to vypadá sice dobře,ale to už musíš fakt letět,aby to fungovalo.
navíc tohle slouží spíše pro korekci-doladění náklonu,nejde se takhle učit skákat.
9.3.2014 v 01:14 | Nahoru | #7
nezaklanej se tolik dozadu...uber plyn pri hrane skoku...a pokus se stat ve stredu motorky...
9.3.2014 v 03:11 | Nahoru | #8
Tak hlavní je asi říct, že dopadat na jedno z kol (ať už přední nebo zadní) je správně. Záleží jak moc je ten náklon velkej. Já už jsem teda nějakou tu dobu asfaltomrdal, ale sám vím, že nahoře Ti to může přijít jako svíčka a přitom...
Myslím, že pro začátek bude stačit práce s plynem na hraně a ve vzduchu (nedržet plnej) a pozice těla (najít si těžiště a nezaklánět se) jak radí Rauly. To, co píše Sepacek si nech až na pozdějc až budeš lítat a na tu přední brzdu se radši vyser úplně, akorát by sis dal na držku... Tak ať se daří
9.3.2014 v 11:33 | Nahoru | #9
Za mé malé třicetileté praxe jsem zjistil, že je lepší jít na dopadu více na zadní kolo, nechá se ustát líp nějaká nerovnost terénu na dopadu, než když se ti na dopadu žvejkne přední kolo o hroudu. A nejde první rána do rukou. Na osmdesátce nebudeš lítat třicet metrů (zatím), teď stačí opravdu jen lepší práce tělem. Pomalu zkoušet jít na odskoku víc dopředu, zkusit ve vzduchu zatlačit do řídítek. Nepospíchej, zkoušej různé nájezdové rychlosti a zdokonaluj práci s těžištěm ve vzduchu. Nejde to hned, na práci s brzdama by jsem také ještě počkal. V klidu i za cenu, že to nedoskočíš. Když to přeženeš a půjdeš na čumák, nandej tomu plynu, co se do něj vejde, efekt roztočeného zadního kola tě z menšího průseru vytáhne.
Tak hodně štěstí a trpělivosti kolego!
1 reakcí na tento příspěvek Skoky s prudkým nájezdem
9.3.2014 v 20:24 | Nahoru | #10
Práci se zadní brzdou ve vzduchu si myslím že umím, a občas používám, a to skoro na skoku jakémkoliv.
Ale když jsou skoky s velkým a kolmým nájezdem (viz. Rosice u PCE, Opatov, Třemošnice) tak jsem kdesi..
Najíždím na něj jak s plynem tak i bez něj a letím pořád více méně ve stejném úhlu v jakém je odraz a nedokážu s tím nic udělat, můžu se naklánět a brzdit všelijak ale v menší rychlosti to moc nefunguje a vyšší rychlost tam moc nedostanu a nedovolím si jí když vím, že mi ty skoky nejdou...
9.3.2014 v 20:26 | Nahoru | #11
Jonasak> máš na té CR malá,nebo velká kola?
9.3.2014 v 21:20 | Nahoru | #12
Velká kola, proč?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skoky s prudkým nájezdem
9.3.2014 v 21:30 | Nahoru | #13
Jonasak píše: Velká kola, proč?
jen se ptám.
Zkus při tom nájezdu dát plyn tak,aby motor ani nezabíral,ani nebrzdil a pak podle toho, jak do dopadá buď více plynu na hraně,nebo mírně zavřít plyn. Chce to trénovat, nic jiného ti nepomůže.
10.3.2014 v 19:36 | Nahoru | #14
prackarr> Na nájezd najíždím většinou bez plynu setrvačností. Po rovince mám rychlosti docela dost na to že nechci skočit celý ten skok zatím.. :) A i když tam jedu bez plynu tak letím ve stejném úhlu jako je úhel nájezdu na odraz. Jezdil jsem tam asi tři hodiny a zlepšení skoro žádné, protože v malém skoku nějaké předklánění moc nestíhá zafungovat.
10.3.2014 v 19:51 | Nahoru | #15
Jonasak> a jak to skáčou ostatní?
pokud zkoušíš vyjíždět nějaký fakt hodně kolmý krpál,tak bez dlouhého letu prostě nedáš té motorce čas se přetočit....
10.3.2014 v 19:54 | Nahoru | #16
Dolph-cz> Právě že nevím jak to skáčou ostatní, nikdo tam v ten den nebyl... Jeli jsme tam proto aby jsme něco okoukali a ono nic, z videí není moc poznat a nepříjde mi že by něco dělaly navíc při odrazu nebo za letu.. Momentálně mám na mysli Rosice nad Labem nebo jsou takové skoky v Opatově a v Třemošnici.. :)
10.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #17
no asi to nevyřešíme....
tak ten skok prostě pro začátek vynech a trénuj jiné....
..ale obecně na skoky ser,nespěchej na to...,motokros jsou především zatáčky a hlavně fyzička.
takže jezdit,jezdit a jezdit...,ostatní příjde samo..
10.3.2014 v 20:05 | Nahoru | #18
A tak tam nějaký ten "fígl" teda asi není, žé? Tam ta trt je právě že plná těhlech skoků, a jsou potřeba umět.. Ale to teda jak říkáš nějak příjde samo .. :)
10.3.2014 v 20:18 | Nahoru | #19
Jonasak> Prostě víc se nahnout dopředu, pokud to jedeš se zavřeným plynem a haže tě to na zadek tak si na odrazu moc vzadu.
10.3.2014 v 20:20 | Nahoru | #20
Jonasak píše: A tak tam nějaký ten "fígl" teda asi není, žé? Tam ta trt je právě že plná těhlech skoků, a jsou potřeba umět.. Ale to teda jak říkáš nějak příjde samo .. :)
takhle od stolu je to fakt těžko.
záleží co je to za trať.....,některé jsou fakt na hovno,rozbité,samá kolej a skoky které kopou.
ty by jsi měl začít na hezky hladké,široké,skoky mírné s plynulým dopadem.....
10.3.2014 v 20:26 | Nahoru | #21
Dolph-cz> Já má už sezonu za sebou, mám jeden titul a jedno 5. místo, ale to jsou všechno výhry nebo jiné umístění na tratích se skoky s malým odrazem a dlouhým nízkým letem.. Ty mi problém nedělají. Ale když je tam něco takového jako na již zmiňovaných tratích tak jsem v loji.. Je pravda že ta tréninková byla rozbitá, a docela hodně ale hrany skoků a celkové nájezdy byly hladké jako asfalt. Jenže prudké a strmé..
Všichni mi říkají že vyletím do výšky a pohoda, ale pak jakoby ztratím rychlost a bum na zem z velký výšky..
10.3.2014 v 20:27 | Nahoru | #22
Everts72> Já se ale snažil být hodně v předu.. Až mi to bylo divné, nevím proč, chce to asi jenom pořád a pořád trénovat...
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2014 v 20:34 | Nahoru | #23
Jonasak> Tyhle skoky s prudkym najezdem chcou bud doskočit na dopad nebo se na to vysrat a skakat treba jen do pulky, protože když letiš tisic metru do vyšky a dopadneš kousek před dopad na rovinu tak je to rána jak blázen Nečekej že budeš po první sezoně a jednom "titulu" skakat jak mistr světa, takže jak píšeš, pořad a pořád trenovat
4.5.2014 v 12:17 | Nahoru | #24
Sepacek> bych se bál že přepadnu
vaše zkušenosti s hondou cr 85 r Honda CR 85 jirka015 1 4.10.2023 v 07:14 Mat879
Honda Cr 85 Honda CR 85 TomášM1 2 20.5.2021 v 12:19 ja1
Neviem či 85 alebo 125 Honda CR 85 Honda CMX 250 Honda CMX 250 Fedvhvcdd 7 10.12.2018 v 15:35 Fedvhvcdd
Náboj na cr 85 Honda CR 85 Pokerface1 8 9.7.2018 v 20:28 Pokerface1
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
