Téma: Matná helma
12.1.2014 v 22:41
Zdravím všechny,
mám helmu, která má černou matnou barvu. Matný povrch je tvořen jakousi tenkou vrstvou. Ani nevím jak (prý to mohla udělat zpocená bunda přehozená přes helmu), ale matný povrch se mi naleptal a vytvořila se na něm taková lepkavá mapa. Jediné řešení je sundat matnou vrstvu dolů a následně nástřik matným lakem.
Otázka zní: nevíte, čím by mohla jít ta matná vrstva dolů? Zkoušel jsem už všechno možné, odírám to zubním kartáčkem, ale jde to zoufale blbě a pomalu...
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Matná helma
13.1.2014 v 00:14 | Nahoru | #1
Coto je za prilbu..... jeto jako guma????
(reakce na) Matná helma
13.1.2014 v 00:26 | Nahoru | #2
Pjercak> Marushinka. Jj, jako guma.
13.1.2014 v 01:01 | Nahoru | #3
Řešil jsem to samý. Mám přilbu 8 let a už dýl se mi ta guma oloupala,okolo plexi apd.Těd mám novou a tu starou jsem dělal přítelkyni. Ničím to nešlo,tak jsem to po večerech loupal nehtem. Pod tou průhlednou gumou to je krásně lesklý,tak místo matný je teď lesklá.
13.1.2014 v 07:51 | Nahoru | #4
wrick> Tak s tím nehtem jsme na tom momentálně stejně. Zkoušel jsem všechno možný, od houbičky po rejžák, ale akorát se to rozmatlá. Chci to pak stříknout bezbarvým matným PlastiDipem, to by ten povrch mělo aspoň trochu zmatnit.
Matná helma
13.1.2014 v 09:05 | Nahoru | #5
Nedalo by se to leštícím filcákem? Případně plastovou špachtlí(např. karta pojištěnce)
E ještě je dobré rozpouštědlo toluen
Naposledy editováno 13.01.2014 11:17:39
Matná helma
13.1.2014 v 09:17 | Nahoru | #6
...už jsem se s tím setkal, je to opravdu jak lepidlo a nejde to; nejvíc se mi osvědčilo smytí ředidlem, je to teda ale očistec
...teď mě napadlo, nezkoušel jsem to, ale možná WDčko
Matná helma
13.1.2014 v 10:58 | Nahoru | #7
Moje helma na tom byla podobně. Mně pomohlo to, že jsem pravítkem oloupala tu matnou vrstvu a zbytek jsem vydrhla benzínem. Byla to trošku pakárna, ale šlo to dolu.
Naposledy editováno 13.01.2014 11:36:50
2 reakcí na tento příspěvek Matná helma
14.1.2014 v 09:21 | Nahoru | #8
Ahoj, lepkavá matná přilba Caberg, tak to je přesně případ přilby mé manželky. Nechápu to. Přilba z 5 tisíc a vytvořilo se na ní lepidlo, které přitahuje především vlasy, chlupy, prach, prostě všechno. Zkoušel jsem ji umýt Jarem, ani náhodou. Napadlo mě taky ředidlo nebo toluen, ale to bych se pak asi dostal až na základ, ne?
Matná helma
14.1.2014 v 09:52 | Nahoru | #9
To asi potěší no, každopádně jen důkaz toho že Marushin jde kvalitou rok ok roku dolu a už to nejsou zdaleka tak kvalitní helmy jako tomu bylo před 10ti lety a více.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matná helma
14.1.2014 v 11:52 | Nahoru | #10
5511> ano, dostaneš se pak i přes barvu když to budeš čistit trošku dýl než podklad snese
14.1.2014 v 15:01 | Nahoru | #11
osiris> Má někdo nápad, co s tím?
14.1.2014 v 15:04 | Nahoru | #12
5511 píše: osiris> Má někdo nápad, co s tím?
...já to pak vzdal, omyl všechno nitrem a helmu znovu nalakoval s novým designem
Matná helma
14.1.2014 v 15:32 | Nahoru | #13
Co tohle?
kotouc
14.1.2014 v 16:00 | Nahoru | #14
5511 píše: Ahoj, lepkavá matná přilba Caberg, tak to je přesně případ přilby mé manželky. Nechápu to. Přilba z 5 tisíc a vytvořilo se na ní lepidlo, které přitahuje především vlasy, chlupy, prach, prostě všechno. Zkoušel jsem ji umýt Jarem, ani náhodou. Napadlo mě taky ředidlo nebo toluen, ale to bych se pak asi dostal až na základ, ne?
co reklamace??
Matná helma
14.1.2014 v 16:01 | Nahoru | #15
mě to šlo tempem na rozleštění laku z matný uplně lesklá
Matná helma
14.1.2014 v 17:12 | Nahoru | #16
Ta helma je potažena nějakým průmyslovým plastidipem (tekutá guma). Kdysi po mě kamarád chtěl airbrush na takovouto helmu, sundal jsem to pomocí 0.5l nitro ředidla (drbačka jako sviňa, lehce omámenej atd. ) a zbytky už sundaly brusné papíry. Sumasumárum: zkus koupit černý matný plastidip ve spreji a přestříkej to (nemám to ovšem vyzkoušený)
Matná helma
15.1.2014 v 06:31 | Nahoru | #17
Já právě potřebuju, aby ten podklad zůstal, ta helma sama o sobě jě hezká. Asi zkusím Tempo, případně nehet.....
Matná helma
15.1.2014 v 07:03 | Nahoru | #18
No mám taky matnou Shark s touhle "gumovou" vrstvou už přes pět let a nic to nedělá. Ale matlat po helmě ředidlama a různejma sračkama, to bych to radši zahodil nebo vystavil na poličku a pořídil jinou novou. Nebo to teda odstranit piplačkou bez chemikálií.
Naposledy editováno 15.01.2014 07:03:57
Matná helma
15.1.2014 v 13:46 | Nahoru | #19
Zaujalo mě to Tempo, pokud to fakt šlo, tak to taky zkusím. Ta přilba je téměř nová, rád bych ji zachoval...
Matná helma
15.1.2014 v 16:16 | Nahoru | #20
..postav ji na židli v 19:30 před TV přijímač a stiskni tlačítko ON. Pokud to do pěti minut nesleze samo, kolem pléga nepotečou přilbě slzy a na řemínku se neobjeví stigmata, tak bych ji považoval za bezcitnou, extrémně odolnou a jako taková si zaslouží hrubé zacházení.. Zavolejte soudružku Ivanovnu Flexovnu a brusným diskem
..nevím čím to dát důle. Pravda je, že jsem mat koupil i ženě, ale je na tom vidět každý prst.. Spíš by mě zajímalo, čím ten mat čistit. Mám to doťaplaný jak čuně
15.1.2014 v 19:55 | Nahoru | #21
Tak co? Je 19:55 hod. Pomohlo to?
Matná helma
15.1.2014 v 21:03 | Nahoru | #22
já na Vánoce koupil přítelkyni matnou helmu scorpion, tak jsem zvědav, co to zrobí
15.1.2014 v 21:04 | Nahoru | #23
ThomsonMotorson> asi utekla
Matná helma
16.1.2014 v 21:11 | Nahoru | #24
Ten gumovy plastidip ide krasne dole s acetonom. Robil som to uz tak na jednej helme. Alebo riedidlo C6000.
Matná helma
19.1.2014 v 11:12 | Nahoru | #25
VYŘEŠENO : Štípnul jsem mladý odlakovač na nehty z DMka, takže celkový náklady nula nula prd. Pak to stačí vzít hrubší stranou houbičky na nádobí a jde to dolů. Houbiček je potřeba víc, ten sajrajt je docela slušně zrasí. Druhá fáze bude v nastříkání průhledným matným plastidipem, výsledek by pak měl plus mínus odpovídat původnímu stavu.
Matná helma
6.4.2020 v 14:43 | Nahoru | #26
Jo, tak dnes jsem vydělal helmu, kterou měla manželka koupenou před 3 lety jetou 2 sezóny. Měla ji pěkně schovanou v obalu a úplně jsem čuměl, co to je na ní za lepidlo. Zkusil jsem odlakovač na nehty a helma je jako nová.
