Téma: hlucna spojka
Vlastnim novou trophynu a mám pocit ,že je poměrně hlučnà spojka,když moto běží na vlnoběh,slysím,jak se točí spojkove ložisko,když zmacknu,tak stichne.Tyto motory maji i explorery atak se ptám.Mate nekdo podobný problem,nebo je to u Triumphu normální?Díky za vaše postřehy.
hlucna spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 3.1.2014 v 20:20 | Nahoru | #1
Regni se a zkus se zeptat radši TADY. V českém rybníčku je kolem Trumpet málo ryb
hlucna spojka
3.1.2014 v 20:27 | Nahoru | #2
dik
1 reakcí na tento příspěvek hlucna spojka
3.1.2014 v 20:34 | Nahoru | #3
Máš to v záruce, tak to uveď jako závadu.
(reakce na) hlucna spojka
3.1.2014 v 21:24 | Nahoru | #4
baks> to je jasny ,nic jiného nezbývá
hlucna spojka
4.1.2014 v 08:25 | Nahoru | #5
Hlavně nepanikař to co slyšíš není (jen)ložisko, ale za chodu motoru na místě, se ti točí: primár, celá spojka a hlavně celá(velmi robusní)převodovka a ta musí být trocho slyšet... po zmačknutí spojky převodovku "odstavíš" a točí se jen primár+spojkový koš, mj. to určitě lehce ztichne po záběhu a první výměně oleje...
Těš se, z krásného nového stroje a v rámci "čekání na jaro" nehledej mouchy
hlucna spojka
4.1.2014 v 11:00 | Nahoru | #6
A co motor? Ten nemáš hlučný? Jsem někde četl že je na tyhle Trumpety svolávačka a že se mění vodítka ventilů. Nebo možná celá hlava
4.1.2014 v 20:05 | Nahoru | #7
Mám stejný model a podobné zvuky jako na videu ani popsané jsem nezaregistroval. Tedy žádné, které by mě znepokojovaly nebo byly zvláštní. Držím palce ať ti to dobře Zdenomile dopadne v servisu, kam se pravděpodobně chystáš. Vlož odkaz na tvůj zvuk. Ruda
Naposledy editováno 19.03.2017 15:03:17
5.1.2014 v 21:31 | Nahoru | #8
Ruda-AN-650,-ST-1300> Tak to video ,to je brutal.Mě běží motor krasně,jen se mi zdá,že na volnoběh slyším něco kolem spojky a když ji zmacknu,tak je klid.Ale nechám to na servis ,třeba je to věc záběhu a možná,to zbytečně řešìm.Jinak všechno chdí jak má o vo tom to je
hlucna spojka
15.1.2014 v 08:21 | Nahoru | #9
Ahoj ,
mám Expika 1200 r.v. 2013 a musím říct,že mám také hlučnou spojku,řazení je taky hlučné,přesné ale bez zvuku to přeřadit nejde.
Na jaře jdu na garančku tak to nahlásím.
hlucna spojka
13.5.2017 v 10:34 | Nahoru | #10
Ahoj mam TT800 a tez me vrta hlavou hluk menici se spojkovanim...
Na volnobehu pri pusteni spojky se mi zda, jakby moto aj vice vibrovala tim hluhem.
A taky to pozoruji za jazdy pri zarazene 1 v terenu, kdyz spojukuji za jizdy.
Vyapda to na bezny jev techto stroju.
Poresil jsi neco?
Nestejnoměrně sjeté brzdové destičk... Triumph Trophy 1200 Niki76 0 29.5.2024 v 18:21 Niki76
Zkušenosti Triumph Trophy 1200 SE Triumph Trophy 1200 MaaYa 19 23.5.2024 v 14:22 Niki76
Zkušenosti s airbag vestou Alpinest... [1, 2] Triumph Trophy 1200 Alpinestars Tech-Air5 Niki76 35 21.5.2024 v 20:37 Losky
Cesta Mojkovac na Žabljak nebo Plevju Triumph Trophy 1200 Niki76 13 3.3.2024 v 20:30 Niki76
USB s hudbou se odpojuje při akcele... Triumph Trophy 1200 Niki76 14 10.8.2023 v 13:13 Niki76
