Téma: Tlak v předních vidlích
26.12.2013 v 22:55
Čau chlapi,
kolik foukáte předek u Klečka?
Dnes jsem jel kousek po dost rozmlácený silnici ale nezdálo se mi že by to motka nějak žehlila.
27.12.2013 v 10:58 | Nahoru | #1
Vidlice se nefoukaj, ventilky jsou pro odfuk tlaku.
"Přední vidlice těsní standardní gufera, ne tlaková. A standardní gufero má tlakovou odolnost 0,5 Baru, takže už jen z technického principu je nefoukejte. Postav motorku na velký stojánek, zmáčkni ventilek, ať se srovná případný podtlak ve vidlici na ten atmosferický a spíš hledej problém v množství oleje ve vidlici a nebo případně unavené pružiny."
Tady se prodávají ventilky: zde
Naposledy editováno 27.12.2013 11:06:30
1 reakcí na tento příspěvek Tlak v předních vidlích
27.12.2013 v 12:46 | Nahoru | #2
asi tak, já když tam dal 0,5atm, tak se dobře jelo po rovný, nový silnici, ale stejně to samo časem odfouklo na atmosferický tlak.. (a ten byl do terénu ok)
(reakce na) Tlak v předních vidlích
27.12.2013 v 14:09 | Nahoru | #3
Díky za info.Odfoukl jsem/prakticky nic/.
Asi jsem se špatně vyjádřil,měl jsem na mysli to,že je předek dost tvrdej.
Nejspíš předchozí majitel dával tvrdší pružiny/byl to trochu hroch/.
Zkontaktuju ho a uvidím.
Každopádně ještě jednou díky za informace.
11.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #4
No to jsem tele, já myslel, že si prostě nafoukas tvrdost předních vidlí jak potrebujes. Zase jsem o něco chytřejší.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlak v předních vidlích
11.1.2014 v 21:17 | Nahoru | #5
Radek2107> No nevím,zkusím pohledat ale pokud mne paměť neklame,tak jsem v nějaké recenzi na KLEčko právě četl,že výrobcem udávaný tlak v přeních vidlích je až 200
kpa.
proto jsem se tady zeptal po lopatě.
Každopádně ten inkriminovaný článek zkusím najít.
V opačném případě jseš tele a já vůl.
Naposledy editováno 11.01.2014 22:06:41
11.1.2014 v 21:43 | Nahoru | #6
Nedalo mi to a šel jsem se kouknout do garáže.
Na vidlích mám štítek,kde je psáno"Factory pressure 0 Kpa,maximum pressure 150 kpa.
Takže to chápu tak jak psal Killabees,pokud by se vidlice časem neodfoukla a tlak by přesáhl udaných 150 Kpa,šly by gufera do kopru.
Naposledy editováno 12.01.2014 10:50:22
11.1.2014 v 23:10 | Nahoru | #7
Tak jsem to dal na 1,3 ATM. Ale zvedla se pěkně.
Jinak já se teprve všechno učím, jak jsem již psal, motorku mám po hodně letech a naposledy to byla 350 Jawa.
12.1.2014 v 10:49 | Nahoru | #8
Radek2107> Ještě jsem pročítal různý zahraniční fora a je fakt,že to taky foukaj,právě proto aby se jim KLEčko zvedlo.
takže vlastně nevím zase nic.
27.2.2014 v 18:59 | Nahoru | #9
Vidle na KLE mají maximální tlak 2,2 baru ,je to na nálepce na vidlích , takže se foukají ! Ačkoliv manuál tvrdí že se nefoukají :)
Jezdím 1,4 , mám 90 kilo . A pružiny samozřejmě unavené budou ...
28.2.2014 v 20:33 | Nahoru | #10
Lukas_82> Tak přece,díky za info.
30.3.2014 v 18:52 | Nahoru | #11
asi to bude chctít vyměnit pružiny. V manuálu píšou NEFOUKAT. Já to nafouk a už je to zase dole
4.4.2014 v 14:40 | Nahoru | #12
Mlsoun13> Presně. Mě taky přišli hrozně měkký a když sem přetěsňoval vidle, tak pružiny měli 50 cm a servisní délka je 51. Takže kdo komu se to zdá měkký, tak ať koupí progresivní pružiny a olej 15W a bude to teprve znát Jinak já tam měl lineární pružiny a tipoval bych je na origo. Proto se motorka tak potápí při brždění
Naposledy editováno 04.04.2014 14:42:59
7.4.2014 v 16:42 | Nahoru | #13
Ja jsem na silnici jezdil s 0,5atm, do terenu daval tak 1-1,5atm
17.11.2014 v 15:53 | Nahoru | #14
Kdyby chtěl někdo pružiny ,mám , resp. mohu doobjednat .SZ
31.3.2016 v 22:01 | Nahoru | #15
Ahoj prosím o radu koupil jsem kle 500 a zdají se mi měkké přední vidle sákl olej tak jsem udělal repas myslel jsem že je málo oleje olej jsem dal 15w množství oleje 500mll do každé ale je pořád měkké kde se dají sehnat progresivní pružiny?děkuji za odpovědi
1.4.2016 v 19:19 | Nahoru | #16
jasně že dělají 15 vteřin hledání
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 3 Včera v 08:53 FormanCZE
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru [1, 2] Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 32 21.5.2024 v 16:52 krokoš
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
