Téma: Problem s elektrikou
18.11.2013 v 19:59
Zdar, mám problém s Gas Gas ec 300 rok 2006. Předchozí majitel ho měl pouze na závodní využití takže odstraněna zbytečná elektrika atd. Já bych si ho chtěl přihlásit a jezdit na silnici, proto sem to odstrojil a z koukl elektriku a příjdemi že jsou kabely pouze na světla a blinkry, a přijde mi že nejsou kabely na budík, navíc u výstupu z řídící jednotky je několik kabelu jakoby zastřižených nebo jen zaslepených od výroby to nevím. Tak bych potřeboval pomoc jestli někdo nemá zkušenost nebo nějaké dost podrobné schéma, ty co sem našel mi toho moc neřeknou.díky
18.11.2013 v 20:07 | Nahoru | #1
takže ty chceš poradit se zapojením budíku ?
18.11.2013 v 20:10 | Nahoru | #2
ano
18.11.2013 v 20:25 | Nahoru | #3
A budík tam máš s nějakejma kabelama nebo nemáš zapojený nic ?
18.11.2013 v 20:35 | Nahoru | #4
jediný co je zapojený je přední světlo a klakson a pak ve svazku jsou různé kabely ale štekry nejsou shodné s štekry na budíku, jestli to pomůže o víkendu bych to nafotil
18.11.2013 v 20:44 | Nahoru | #5
mám na ktm tachometr vapos .. jako se dává na gase a vedou z něj 4 kabely 2 stejný(měli by bejt popsaný) a pak ještě 2 ale ty už maj každej jinou koncovku .. máš to tak ?
Naposledy editováno 18.11.2013 20:45:43
18.11.2013 v 20:48 | Nahoru | #6
dva jsou normálně na spojení jednoho kabelu a , další dva jsou v jednom štekru a jeden má jeden štekr myslim
18.11.2013 v 20:49 | Nahoru | #7
pak taky něco musí bejt na tachometr ale u tohohle to neni hnaný přes šneka, ale někdo mi řikal že je tam normálně snímač jako na jízdnim kole, ten sem tomu dostal ale jestli je to on netušim
18.11.2013 v 21:04 | Nahoru | #8
sry nejsou tam 2 stejný ale 3 ! ... na jednom je napsáno TACH , na druhém POWER a na třetím nic ...
kabel s nápisem TACH je na otáčky motoru a počítání MTH
kabel s nápisem Power tomu dodává štávu
kabel bez nápisu je na rychlost
a ten čtvrtej kterej je jinej než ty tři je na čidlo teploty
Naposledy editováno 18.11.2013 21:06:15
18.11.2013 v 21:25 | Nahoru | #9
na mých bohužel nic neni :P
20.11.2013 v 08:00 | Nahoru | #10
Hoj,
mám ten samej problém, budík mám, ale elektrika je úplná hrůza. Mimochodem předchozí majitel v rámci závodních úprav odpojil i regulátor napětí a před prodejem zpátky zapojil světla, aniž by ho tam vrátil, takže mi po pár vyjížďkách shořela cívka...
Každopádně kdyby někdo z gas gasáků byl tak hodnej a třeba jen nafotil zapojení konektorů, kde by bylo vidět jaký dráty kam vedou, bylo by to bájo.
Jak je to s tím náhonem tachometru, nebo snímačem by mě taky zajímalo...
20.11.2013 v 19:56 | Nahoru | #11
no to je taky fakt, nějak sem žádný regulátor nezaregistroval a světlo mi nejdřív chvíly šlo chvíly ne a ted nejde vůbec, a myslíte že bych prošel technickou bez něj nebo by si třeba nevšimli že nejde?
28.11.2013 v 19:13 | Nahoru | #12
největší problem mi dělá že nevim co je ustřihaný , ty dva samotné jsou na přepínaní výkonostních map
5.9.2016 v 10:37 | Nahoru | #13
Zdarec, mam podobnej problem jen s tim ze nemam nic budiky vypinace nic kde to sehnat prosim
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
