Téma: Na stojane ide ako hodinky,sadnem na nu zdochne!
24.10.2013 v 20:23
Mile osadenstvo HEELP! Vcera mi Honda servis vratil moto.(Netahala,zdochla aj na dvojke ked som uplne ubral,tahala len naporovo a bez odhadu a klesol vykon zmax 160 na 140.)Teraz taha plynulo,zaber super,160km max-super,ALE? Problem je sa rozbehnut.
Pridem,dam sitic,necham 2-3min zohriat stiahnem sitic(stale ide ako hodinky plynulo vrni.Akonahle ju dam kolmo z bocneho stojana alebo sadnem na nu tak okamzite zacne nepravidelne ist a za hlasneho buchnutia,uderu skape! V honde mudroval,ze to moze byt ektrikou.No uz som do nastavenia dal 200eur a aj ked sa vykon,plynulost vratila(po rozbehu-rozbieham sa na sitici))ale toto jej skapinanie a k tomu super normalny chod na stojane ma dava do zufalstva.V stvrtok idem dat zmerat kompresiu,ale to podla mna bude OK. Cim to je? Karbec,cisty,nastavene(v Honde)udajne tam vsetko je skontrolovane a na poriadku. Ako dalej? DAKUJEM!
24.10.2013 v 20:46 | Nahoru | #1
Nějaký blbý kontakt v elektrice - ověřit utažení kontaktů u baterie, zkontrolovat, jestli se zatížením sedla(usednutím na mašinu) neskřípnou nějaký kablíky. Taky byl vyzkoušel jestli to nedělá policajt od bočního stojánku. Dělá to i když máš stojájen stále vyklopený? Zkoušel jsi jí dát na centrál nebo prostě rovně a nastartovat jí a nechat jí běžet tak? Co kontakty u svíček/cívek? Jsou to kydy, ale možná tě to nasměruje dobrým směrem..
Naposledy editováno 24.10.2013 20:47:32
24.10.2013 v 20:54 | Nahoru | #2
To je zvlastni, me Dominator jel ikdyz jsem mel prasklou prirubu, ve valci kamen a v motoru k 2l oleje jeste pribudly 3l vody
Bud je to v elektrice, nebo neco v karbecu...
1 reakcí na tento příspěvek Na stojane ide ako hodinky,sadnem na nu zdochne!
24.10.2013 v 20:56 | Nahoru | #3
Stojan to neriesi.Nemusim ani na nej sediet staci ju dat kolmo a uz hapruje! (central nemam)
(reakce na) Na stojane ide ako hodinky,sadnem na nu zdochne!
24.10.2013 v 21:04 | Nahoru | #4
Bushidoo píše: Stojan to neriesi.Nemusim ani na nej sediet staci ju dat kolmo a uz hapruje! (central nemam)
Ja to vidim na karbec.
24.10.2013 v 21:11 | Nahoru | #5
Svato svate mi v Honde prisahal,ze karbec je 100%nastaveny a cisty!
24.10.2013 v 21:42 | Nahoru | #6
Viděl bych to na špatně nastavenou hladinu v karburátoru. Tou kompresí jak píšeš to nebude určitě.
24.10.2013 v 21:46 | Nahoru | #7
Bushidoo> cisty bude az si ho vycistis sam! Muze se treba sekat plovak atp.
Vytahnout karbec je otazka 15min, staci povolit priruby a uvolnit air box a posunout ho dozadu...
24.10.2013 v 22:07 | Nahoru | #8
Hele,když jsem já měl SLRko,tak mě potkalo to samý co tebe.
A u mě byl problém v pojistkové skřínce ,byly tam unavené kontakty co drží tu pojistku
a ta byla tím pádem volná.No a jak se dala z bočáku na kolmo,tak se člověk automaticky nohou opře o ten šedej boční plast,ten se dotkne pojistky,která je hned pod ním,ztratí to kontak a zdechne,to samé jak sedneš,tak nohou chtě nechtě na něj tlačíš.
Oprava v mém případě byla vytáhnout pojistku,slabým šroubováčkem přihnout kontakty v pojistkové skříni a od té doby pokoj.
Mrkni tam a moc bych za to nedal,že to bude ono.
Doufám,že jsem Ti pomohl.
24.10.2013 v 22:09 | Nahoru | #9
Zkus ju nechat na stojanu a zahejbat tím plastem.
24.10.2013 v 22:32 | Nahoru | #10
ok ,dakujem
25.10.2013 v 06:02 | Nahoru | #11
Za dvěstě eur bych to chtěl mít v cajku celý.Pokud začne blbnout ve vodorovné poloze tak by to mohla být nízká hladina v plovákové komoře.Nic jiného by teoreticky nemělo mít na polohu vliv,pokud nemáš třeba uvolněný snímač.Na které straně to má zapalování?Třeba funguje jen když má hladinu oleje.
25.10.2013 v 15:46 | Nahoru | #12
Honda neopravuje, ale pouze vyměňuje za nové díly. Koukni na ten karburátor a i eletriku, popřípadě to dej někomu kdo to dělá jako bokovku, koníček. ty pro to maj vlohy
25.10.2013 v 16:42 | Nahoru | #13
wáca píše: Honda neopravuje, ale pouze vyměňuje za nové díly. Koukni na ten karburátor a i eletriku, popřípadě to dej někomu kdo to dělá jako bokovku, koníček. ty pro to maj vlohy
26.10.2013 v 21:03 | Nahoru | #14
Nasiel som mechanika,kutila a milovnika motoriek.V pondelok idem k nemu tak dufam,ze mi to da do poriadku
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 zatara 3 29.6.2023 v 19:20 wáca
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Interval výměny řetězové sady Honda SLR 650 Fildaaa 17 18.6.2020 v 19:18 lekvii
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
