Téma: Zvládnu VFR 800 Vtec
Ahoj všem majitelům VFR 800 Vtec,Jezdím Horneta 600 S.Jenže moje drahá polovička začala jezdit semnou a tahle motorka se mě zdá pro dva lidi slabá a nepohodlná a malá.Když jezdím sám tak to jde, ale s baťohem za sebou je to nějaký slabý.Tak hledám nějakýho většího cesťáka a zatím mě nejlíp vychází Veefero.model od roku 2004.Problém je v tom že měřím jen 173 cm a vážím 70Kg.A nevím jestli jí zvládnu výškou a vahou.Papíry na moto mám od roku 1984,takže začátečník nejsem.Díky všem za radu.Především mě zajímá jestli někdo z vás má podobnou váhu a výšku díky
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2013 v 18:48 | Nahoru | #1
No já myslim, že bys neměl mít vůbec žádnej problém. Spíš mě udivuje že se na to vůbec ptáš, když máš naježděno. Dyť 173 cm není málo.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2013 v 18:53 | Nahoru | #2
Rozhodně
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2013 v 18:59 | Nahoru | #3
VTEC není VFR... Ale jo ja měl Fi a mam jen o tri cm vic než ty. Jen se připrav, ze kdyz se blbe postavíš tak ji nohama neodcouvas ani kdyby ses posral, staci minimální dolik a jsi v riti.
21.7.2013 v 19:17 | Nahoru | #4
když si dáš bacha jak je psáno abys nezaparkoval čumákem z kopce s následným vycouváváním (né že by to nešlo, ale VTEC není peříčko ) tak naprosto v pohodě ale na druhou stranu nečekej že to je nějakej supersport, ve dvou a s kuframa taky zrovna výkonem neoplývá..
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2013 v 19:49 | Nahoru | #5
tak po poradku :
1. neni duvod, abys ho nezvladl. Sam mam 173cm a jezdil jsem FI, ktera je uplne stejne velka, ted jezdim VFR1200, ktera je velmi podobna. Dokonce mam oproti prumerne postave kratsi nohy, takze to mam jeste ztizene, rozhodne pomuze umet dobre stat na jedne noze (a to na kterekoli, ne jen treba na leve, aby ses nedostal do problemu).
2. VTEC samozrejme JE VFR, staci se podivat do technicaku, je to tam napsane. Narozdil od FI ma uz rozvody retezama, nikoli ozubenymi koly, ale porad je to ctyrvalcovy motor do V a spolehliva cestovne-sportovni motorka (spis cestovni, ale umi vic nez plno jezdcu a po Hornetovi bude podvozkove i motoricky uplne jinde). Kluci z klubu ji maj nekteri uz hodne dlouho a o povestnem cuknuti pri sepnuti dalsich ventilu se sice hodne povida, ale mezi temi, kteri na tom nikdy nejeli
3. Vybirej peclive ..
4. uzivatel scalla nebo kluci z VFR klubu (hondavfr.eu) ti urcite poradi lepe nez mistni uzivatelska vsehochtu
1 reakcí na tento příspěvek Zvládnu VFR 800 Vtec
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2013 v 21:24 | Nahoru | #6
Ja tam nevidim duvod proc bys na tom nemohl jezdit
(reakce na) Zvládnu VFR 800 Vtec
21.7.2013 v 22:03 | Nahoru | #7
JR..> Díky všem za odpovědi.Určitě do něho půjdu.Ten Hornet je fakt malej pro dva lidi.Já nehledám moto na rychlostní rekordy ale na pohodlí. Pro mě a mojí polovičku.Všem ještě jednou dík.
22.7.2013 v 01:06 | Nahoru | #8
proc se vubec ptas? to je jasny ze to v poho das. Taky sem o ni uvazoval a to mam 3 cm min a vubec sem se nestaral jestli dosahnu , jednou nohou vzdy dosahnes a co vic potrebujes.Na enduru sem to taky neresil,sice Pravda ze sem sebou pakrat prasknul kdyz sem se otacel na kopci ale co , to by se ti nemelo stat na silnici kdyz si das bacha.
2 reakcí na tento příspěvek Zvládnu VFR 800 Vtec
Skvělá odpověď, děkuji! 22.7.2013 v 05:53 | Nahoru | #9
..zvládneš jen je třeba malinko si zvyknout na váhu.Jezdím s manželkou a co je větší problém je hladké sedlo - dá se přešít a je to.
S tím couváním je to pravda...přemýšlet kde a jak zaparkovat.
Jinak vyber a užívej- je to pohodový bike...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvládnu VFR 800 Vtec
22.7.2013 v 10:11 | Nahoru | #10
cesil> Tak to sedlo znám už z Horneta,i když sedí moje ženská správně, tak tam stejně cestuje.
22.7.2013 v 11:22 | Nahoru | #11
cesil píše: ..zvládneš jen je třeba malinko si zvyknout na váhu.Jezdím s manželkou a co je větší problém je hladké sedlo - dá se přešít a je to.
Má pravdu ten pán...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.7.2013 v 12:13 | Nahoru | #12
mar-k> Kdyby jsi napsal o týden - dva dříve tak jsem byl v Kralupech - mohl jsi se přijet kouknout a vyzkoušet, al určitě seženeš někoho v okolí kdo VFR-o má......
VOGELVFR>.... my víme....
24.7.2013 v 18:05 | Nahoru | #13
Když oni,tak ty snad taky,né? Já jinak 168cm. snížil jsem sedlo,popustil předek i zadek a no problema.
24.7.2013 v 19:08 | Nahoru | #14
mam Fičko,ale to bude v podstate stejny...nevidim duvod,proc bys to nemel zvladat
13.11.2013 v 10:50 | Nahoru | #15
odbočim a hodim pro zajímavost sem:
zaujalo mě v čmn, že nové vfr nebude v prodeji na českém trhu a cb650 prý navrhovali 20letí vývojáři
13.11.2013 v 20:27 | Nahoru | #16
Ahoj,
tenhle rok jsem udělal přesně stejnou výměnu o které ty uvažuješ a jsem velice spokojenej. Je pravda, že při manévrování s tou váhou je potřeba si dát bacha, protože oproti 185 kg u Horneta je o poznání težší, ještě když máš na ní komplet kufry, tak je to někdy sranda. Mám 178/78 a dá se to, ale jak psali kluci vejš, chce u toho přemýšlet. U čeho jsem u Horneta nemusel přemýšlet je parkováni z kopce. Při parkování se to chce otočit a při výjezdu krásně pres motor. Taky poloměr otáčení je o poznání větší vzhledem k vetší délce moto. Mám menší garáž a tak je to trochu laborování, abych tam všechno zaparkoval. Chce to jen používat hlavu.
16.11.2013 v 12:52 | Nahoru | #17
Bez problému, mám Fi a 186cm a dobrý. Jezdím na ni 6. sezón a pohodička, ale kdyby byla o pár cm vyšší nezlobyl bych se.
23.2.2014 v 19:28 | Nahoru | #18
Ahoj všem kolegům VFR Dnes jsem přivezl konečně domů kočičku VFR 800 VTEC r.v. 2002. Díky všem co mě sem napsaly. Chtěl jsem se zaptat co tam lejete za olej a jaký používáte na zadku gumy. Čeká mě totiž výměna zadní gumy. díky všem
Skvělá odpověď, děkuji! 23.2.2014 v 19:50 | Nahoru | #19
mar-k> Na olej bych se zeptal bývalého majitele a když nebude moznost se zeptat dal bych ten co je předepsaný v manuálu.
A ohledně gum. Mrkni do googlu na sportovne cestovní gumy a kup celou sadu pokud to bude jen trochu mozne.
Jinak gratulace k novy moto.
24.2.2014 v 10:23 | Nahoru | #20
Já jsem to nikde nenašel tak jsem koupil Repsol 10W50 měla by to být plná syntetika. Gumu jsem vybral Bridgestone BT023 R 180/55 R17 W73. Tak uvidím.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
