Téma: Privod paliva/cerpadlo-elektrika
26.6.2013 v 22:03
Mam problem s privodom elektriky do palivoveho cerpadla. Cerpadlo je funkcne,ked ho napojim napriamo,tak ide,ale po zopnuti klucika,do cerpadla nejde stava.Kable,konektory su v poriadku. Moze byt zle relatko,alebo aj CDI? Moto je funkcna,idu vsetky styri valce.Potrebujem poradit,alebo aspon naviest na spravny smer,kde hladat chybu.Dakujem.
26.6.2013 v 22:08 | Nahoru | #1
neni v hajzlu pojistka?
26.6.2013 v 22:15 | Nahoru | #2
Změř napětí i při startování. Až v tu dobu by se čerpadlo mělo rozběhnout (tuším). Je to karbec, po otočení klíčku zavrčí čerpadlo u stříkaček.
Naposledy editováno 26.06.2013 22:21:39
26.6.2013 v 22:17 | Nahoru | #3
A co to vlastně dělá (nedělá)- nestartuje, nechytne, běží špatně???
26.6.2013 v 22:23 | Nahoru | #4
Poistky su ok,cerpadlo by sa malo rozbehnut aj po zopnuti klucika,musi natiahnut benzin. Jednoducho nejde cerpadlo. Nenastartuje.
Naposledy editováno 26.06.2013 22:24:55
1 reakcí na tento příspěvek Privod paliva/cerpadlo-elektrika
26.6.2013 v 23:05 | Nahoru | #5
Čerpadlo bude nejspíš spínáno relátkem. Jdi po drátech od čerpadla a relátko najdeš. Pak zkontroluj, zda po zaputí spínačky relátko cvakne. Tak zjistíš, zda vůbec spíná, či nespíná. Pozor na to, že i když cvakne, nemusí nutně sepnout, pokud má v háji kontakty. Nebo může být v pořádku, ale na kontakty nejde napětí z napájení.
Prvně zjisti, zda relátko cvaká (neříkám přímo "spíná") a pak se můžeme pohnout dále.
Jinak karburátorové Yamahy s elmag. membránovým čerpadlem mají napájení čerpadla ošetřené tak, že po zapnutí spínačky (zapnutí napájení zapalovací jednotky) se napájení čerpadla zapne a pokud do 5 vteřin nepřijdou pulsy od snímače na klice (nezačne se otáčet motor), jednotka čerpadlo vypne.
(reakce na) Privod paliva/cerpadlo-elektrika
26.6.2013 v 23:33 | Nahoru | #6
J.M.K.> Je to jak říkáš, stáhl jsem si dílenský manual a mluví do toho jen pojistka, relé a modro/červený drát z řídící jednotky zapalování. Takže kontrola spolehlivého sepnutí relé a jeho silového i ovládacího připojení.
29.7.2013 v 21:48 | Nahoru | #7
Tak nakoniec to bolo to relatko na cerpadlo,vymenene,opravene.
30.7.2013 v 19:22 | Nahoru | #8
GJ
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
