Téma: Laděni spojky
Zdrávím
Prosím o radu,jedná se o gsx-r 750 k5.
U víka,jak končí lanko spojky,je taková malá gumová záslepka.
Ta když se vyndá,tak je tam červ(šroub) a matka . viz obrázek (2,3)
Šroub mám ted v pozici,že při povolení jsem pomalu utahoval než jsem narazil na odpor,,poté utáhnul matku.
Není mi jasný,co přesne na obrázku znamená:
From this position, turn out the adjusting screw 3 1/4 rotation,and tighten the lock-nut 2
Díky
Naposledy editováno 22.06.2013 23:10:30
Laděni spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2013 v 23:13 | Nahoru | #1
Prostě, že když narazíš na odpor, dej čtvrt otáčky zpět a zbytek se doladí na řidítku nebo nahoře na víku.Dělá se to kvůli tomu, aby spojka byla rozepnutá, aby červík na ní netlačil i když by byla spojka nevymáčklá.
Laděni spojky
22.6.2013 v 23:25 | Nahoru | #2
Paráda,díky
Naposledy editováno 23.06.2013 08:51:35
Laděni spojky
23.6.2013 v 21:08 | Nahoru | #3
Není zaco
1 reakcí na tento příspěvek Laděni spojky
25.5.2014 v 22:08 | Nahoru | #4
nechci dělat nové téma. Chci si naladit spojku protože mi zabírá strašně moc nahoře kdy už páčku mám skoro vrácenou. stačí pak jen brnkout a a mám vyspojkováno. poradí mi někdo prosím? chci to tak na 3/4 aby zabrala než se uplně vrátí zpět. Jinak spojka je nově dělaná i s pružinama! díky
Naposledy editováno 28.05.2014 19:03:15
(reakce na) Laděni spojky
26.7.2014 v 16:32 | Nahoru | #5
pepito46>
Mám ten samý problém, už si to nějak pořešil?
Laděni spojky
10.8.2014 v 16:33 | Nahoru | #6
Tak co kluci? Už jste na to přišli? Mám stejný problém.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
