Téma: Svařování hřídele start.páky - vhodná elektroda?
4.6.2013 v 05:43
Zdravím mám pitbajka 125 bohužel tam někdo předemnou utrhl start páku i s kouskem hřídele.Jelikož se mi ještě nechce půlit motor a nebaví mě to furt roztláčet tak mě napadlo to zkusit zavařit,no mám malé CO ale v práci mi říkaly že elektroda udělá pevnější svar takže bych potřeboval poradit od nějakého zkušenějšího svářeče jakou nejvhodnější elektrodu a kolik Ampér do ní poslat abych to udělal co nejpevnější?Budu to muset ještě vybrousit aby tam vznikl větší žlábek na zalití a pak to zabrousit abych mohl popřípadě sundavat dekl.Díky
4.6.2013 v 05:57 | Nahoru | #1
1 - Zapomeň na to, že se Ti to povede dobře zavařit pokud jsi ještě elektrodou nevařil
2 - A i když Ti to někdo zavaří tak Ti 100% odejde gufero na té hřídeli.
4.6.2013 v 07:15 | Nahoru | #2
Nezavaris, stejne CHCIJE, tak to rozpul a vyken!
4.6.2013 v 07:28 | Nahoru | #3
Preju ti nasledne rozebirani zavarene startpaky az to po tom vareni odnese to gufero pod ni
A budes to mit drazsi o tu startpaku
4.6.2013 v 07:39 | Nahoru | #4
Hřídel by měla jít vytáhnout bez pulení, jenom sundáš pravé víko motoru...cca 7 šroubů.
Naposledy editováno 04.06.2013 07:40:23
4.6.2013 v 08:21 | Nahoru | #5
Tak jo no elektrodou sem vařil hodněkrát ale kašlu na to to gufero by to odneslo zkusim jestli ta hřídel jde ven bez půlení jak píše CRr
4.6.2013 v 09:37 | Nahoru | #6
Ta hřídel bez rozpůlení motoru vyndat nelze. A hlavně to zavaření bude dělat problém i přez ložisko. Celou tu hřídel ti mohu poslat.
A ještě jak to je v tom motoru
Zdravím tě z Pitbikemania
1 reakcí na tento příspěvek Svařování hřídele start.páky - vhodná elektroda?
4.6.2013 v 12:19 | Nahoru | #7
Ja bych to vymenil je to prace na vecer
(reakce na) Svařování hřídele start.páky - vhodná elektroda?
4.6.2013 v 19:42 | Nahoru | #8
kokoška. píše: Ja bych to vymenil je to prace na vecer
V horším případě na několik večerů
5.6.2013 v 09:38 | Nahoru | #9
ja bych to zkusil svařit ale sundal bych nejprve to víko kvůli guferu a když by to pak nešlo pak bych to rozpulil ,to víko by mělo jít bez problemu sundat nebo né?.
obě hezky obrousit do večka aby mezi nima byl krasný prostor na spojení materialu kvůli pevnosti.za zkoušku nic nedáš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařování hřídele start.páky - vhodná elektroda?
5.6.2013 v 10:49 | Nahoru | #10
hagrid.hagrid píše: ja bych to zkusil svařit ale sundal bych nejprve to víko kvůli guferu a když by to pak nešlo pak bych to rozpulil ,to víko by mělo jít bez problemu sundat nebo né?.
A nemusí náhadou kvůli sundavání víka sundat start páku?
5.6.2013 v 21:18 | Nahoru | #11
V_i_c_i> vždyt tam žadnou startovačku nemá
ani nevíme jestli má tu ulomenou čast i startpáku?
pokud né tak bych nevymejšlel píčoviny a vyměnil bych za novou
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
Pitbike nejde do otáček Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 2 24.6.2021 v 19:04 DrevoKocurik
Prosím o radu;kde mi opraví pitbike... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... deniskadol 2 31.5.2021 v 23:57 MarVerKev
