babo raď
1 reakcí na tento příspěvek Gopro hd hero 2 nebo outdoor foťák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gopro hd hero 2 nebo outdoor foťák
naprcccs píše: za me kameru... zrovna si Go pro 2 HD objednavam z Usa, motokros verzi za 240$.
Z jaké stránky jsi to objednával? Právě přemýšlím jestli si ji objednat z USA, nebo koupit tady někde v ČR..
naprcccs píše: nechapu moc myslenku outdoor fotaku... pokud to neni na lyze, nebo do vody tak je to podle me zbytecnost.
No právě že krom motorky to chci i na ty lyže a na loď
Pred 4 lety jsem si koupil outdoorovy, vodotesny fotak nevim presne oznaceni, ale nejaka sestkova rada, 10Mpix, 3x opt zoom, vodotesny do 5m, -10st, paduvzdorny. Po prvni sezone utopen v mori.
pred dvema rokama jsem koupil Olympus 8010, vodotesny do 10m, paduvdorny 2m,...
fotak na nenarocne suche foto je jeste vhodnej, ale foto je velice casto rozostrene, kdejakej levnej kompakt i s cenou kolem 2000kc umi bohuzel fotky delat lepsi pokud to shrnu v celku. Nekdy ale fotak prekvapi a udela velice pekne fotky, nevim cim to, zkousim ruzna nastaveni at manualni, autom aticke nebo tematicke.
Podvodni fotky ale umi velice dobre, to si pochvaloval i kamarad co fotil na Maledivech, v mori parada.
Co se tyka baterky tak tam je specialni akumulator, vydrzi tak 70-90fotek dle blesku, pak je total KO. Sice ma ukazatel stavu, ale ukazuje skoro porad plnou, pak 10fotek pulku a pak KO.
Oba fotaky jsem zkousel na drzaku na moto na riditkach. i pres nekolikanasobne podloyeni gumou byly vibrace od motoru tak silne, ze fotak neulozil nahrane video na kartu.
Vyhoda fotaku je v tom, ze to vezmes kamkoliv na akci a moc se nestaras jestli se s tim neco stane enbo ne. Na diskotece ho schovavame do ledu pod vino kdyz jdeme tancovat a podobne, na motosrazy ideal
GoPro vs Fotacek
+siroky uhel
+malá váha
+stativy v ceně
-nahled "co fotim" pouze za příplatek
-nemá zoom
-horší fotky
-horší manipulace při výměně baterky či karty - nutno zastavit
-poměrně drahé akumulátory (otazka kde se koupi)
-horší ovládání bez možnosti nejak snesitelně korigovat expozici
...takže pokud ji opravdu bude držet mladá v ruce, koupil bych Fotacek, pokud hodlas natacet i sam a budeš chtít použít třeba zajímavějších úhlů záběru, je lepší GoPro
....osobně bych řešil GoPro 3 nebo něco jiného co disponuje když ne displayem, tak alespoň (možná i lépe) Wifi. (Drift HD170 Stealth, Contour HD +, JVC GC-XA1 ...zatim favorit...)
Prihodim tedy taky zkusenost s fotakem.
Mel jsem Olympus cca za 6tis (ceny z r 2010) - spatne video i kdyz HD.
Mam PowerShot D10 od Canonu -
Focení je hodně slušný, taham to na krku na mašině a mačkám dle libosti, je tam možnost namapovat přímé ovádání kamery na jedno tlačítko (zapneš fotak a jednim tlaš spoustis/vypinas nahravani, druhym fotis) a ovladací prvky jsou řešeny jako u outdoor fotaku - tj větší, do rukavic. pakárna je že to nemá HD video a s AdventurePackem (nějaké kryty a hlavně popruhy ) to vyšlo asi na 12tis - dnes samo podstatně méně.
Vydrží pády, tuším 10m pod vodu - - po vcelku drsnejším zacházení asi 4r je pořád vše OK
Aku vydrží cca minimalne 400fotek, cca hodku videa, výměna je jednoduchá a dá se koupit v náhradě za pár korun (nevim přesně cca - do 200Kč).
Má stabilizaci
...ale sere mne ževideo není v HD (tuším 640x480 což v okamžiku, kdy z každé akce tvořím bluray je na pikaču)
Mel jsem ho i na motce, ale videa taky byly roztřesená (podle otáček) - tady ale je problém v motce, teď jsem vozil GoPro a taky se mi to vlní jako sviň :( - holt "stabilizace tělem" je asi nepřekonatelná.
Naposledy editováno 29.10.2012 10:55:31
Držáky na GoPro jsou dobré akorát tak na přilbu, dát lepící držák a hned kameru, žádné raménko. Když tam dáš raménko tak to žádnou větší zátěž či otřesy nesnese, třepe se to a nedrží, kamera v držácích cvaká musíš tam dát ten zajišťovací silikonový element. Přísavka je docela OK, ale má malý rozsah nastavení a musí se leckdy dávat křížový kloub a to je problém, většinou totiž povolí a kamera se při otřesech hne. Přísavku nebo nějaké pevnější uchycení na konstrukci doporučuju od RAMu, lepší volba délky ramen a volba úhlu záběru bez omezení a dalších křížových kloubů či spojů, které stejně nedrží. Lepící držáky a raménka od GoPro pouze na přilbu nebo klidnější zábavu.
RBK píše: Gopro a video bez vibrací = připevnit na tělo a nebo přilbu.
jj stabilizace tělem ty držáčky mi přijdou vůbec i vachrlatý, sice nic neprasklo, ale stejně se mi to i po vcelku drsném dotažení hnulo - GoPro prostě vypadá ale bohužel nestojí prachy jako hračka
myslím že mít dvojitou kulovou hlavu a normální stativovou základnu by dopadlo lépe...i když to neodstraní vibrace
a k úhlu záběru - má to fix objektiv, takže změna uhlu záběru se neřeší změnou ohniska ale jen ořezem - což je opět na p..u, to si můžu udělat při střihu
Naposledy editováno 29.10.2012 11:10:51
Dálkové je dobré pokud máš kameru na přilbě nebo na místě kam nedosáhneš atd. na dálkovém je displej, na kterém je vidět co se s kamerou děje a můžeš ji ovládat aniž by jsi na ni sahal. Když s GoPrem chceš fotit nebo vidět co točíš nebo videa přehrát na místě tak dokoupení displeje za dalších 2400,- je taky pěkná zlodějina, displej má na sobě i reproduktor tj. při přehrávání na místě je to i se zvukem. Tole u fotáku co umí HD videa všechno je.
Kdyby byl foťák s videem HD a 60ti snímkama, měl možnosti všemožných držáků (i když držáků na stativový šroub je taky dost) a dálkového ovládání, měl kvalitní stabilizaci obrazu, byl počasí a voděvzdorný tak jej beru. Ale ať koupíš co chceš je to jen o kompromisech a o tom co chceš a využiješ. Jasně člověk by nejraději všechno v jednom balíku a i když to nevyužije tak měl alespoň tu možnost volby, bohužel takovou cenově dostupnou foto-kameru nevyrábí.
mmks píše: Jestli na natáčení tak radši to GoPro. Outdoorový foťák jsme zkoušeli teď na dovolené, montáž na RamMount na řídítkách a video úplně o ničem. Na dvouválu to vůbec nebylo schopné odfiltrovat vibrace, na 4-válu to zlobilo při větších otáčkách přidání plynu. Celkově video nepoužitelné.
no chtělo by to konketni info - jak o modelu Gopro, tak hlavně o modelu fotaku -- info takhle obecné má nulovou vypovídající hodnotu.
naprcccs píše: tak jsem volal kámošovi, už to je objednané, teda GP2HD, je k tomu 32gb karta, dvě náhradní baterky, nabíječka na 12V a se vším všudy, i s poštou atd 5tis jo a je to teda motokros edice
za ty prachy dobry...jeste bych shanel nabijecku na baterky 220V (ne na kamerku, ale primo na ty acu packy).
u mne zatim vede v užším výběru JVC GC-XA1
http://www.jvc.cz/ar...mp;catid=1&lg=cs
Naposledy editováno 29.10.2012 13:04:29
FishX3 píše: no chtělo by to konketni info - jak o modelu Gopro, tak hlavně o modelu fotaku -- info takhle obecné má nulovou vypovídající hodnotu.
Uznávám, ale nemohl jsem najít ten typ. Takže jednalo se o Nikon Coolpix AW100. GoPro jsme zkoušel jen jednou a tu první verzi, ostatní můžu srovnávat jen podle videa z netu, ale vzhledem k tomu, že video z toho foťáku bylo nepoužitelné, je jedno s jakou verzí GoPro to srovnávat.
Na druhou stranu byla asi chyba spíš ve způsobu uchycení, pokud bych ho měl třeba na helmě, tak by vibrace odpadly. Ale použil jsem držák k tomu přímo určený a nevím, jak by šel klasický foťák přidělat třeba na helmu.
kazdopadne me napada jedna otazka k Gopro HD 2 - mate nekdo vyzkouseny rozdil v 1080p 30fps a 720p 60 fps? jeste jsem se k tomu nedostal a zajimala by me kvalita
