Vysvětluju si to tím, že když nastartuju a je studená, jak se olej ohřeje tak se roztáhne a dostane se k čidlu. Když ji déle točím, tak se olej nestíhá dostávat na čidlo...
Mohlo by to být tím??? Dneska zkusím dolít až na vrch okénka, snad se to spraví...
Mě by to bylo tak jedno, ale chci to dát do pořádku před prodejem...
Kdyby to bylo vadným čidlem, kolik tak stojí?? Mám sice druhý motor, ale ten je u kamaráda, a nemám moc často šanci se tam dostat a podívat se, jestli tam čidlo je (že bych je prohodil), a nemám jistotu že je funkční.. Motorka má nový olej, tak bych se do toho čidla pouštěl nerad....
2 reakcí na tento příspěvek Čidlo oleje
Vyndat čidlo, pořádně zacínovat ten kontakt, problém je to pořádně odmastit, aby to správně chytlo ten cín na tom hrotku (moc plochy tam není). Dělal jsem to přes zimu, vydrželo to jeden okruhovej den, teď se mění olej, tak to zopáknu.
1 reakcí na tento příspěvek Čidlo oleje
Za tepla při nakládání se olej setrvačností přelívá - čidlo bývá vpředu a po straně, takže při akceleraci se olej přelije dozadu a opět to dělá dojem, že je ho méně. Při náklonech na stranu je to ještě výraznější (nebo při jízdě do kopce).
Čidlo se dá vyčistit, protože na plovák se časem nalepí brajgl, ten ztěžkne a spíná dřív. Nedávno se to tu řešilo na Yamaze R6, jsou tam i fotky, tak zapátrej.
A nejde to náhodou třeba odpojit a nějak ukostřit?? abych zkusil, jestli je to určitě tim čidlem..
Naposledy editováno 13.06.2012 19:28:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čidlo oleje
endstand píše: Jj.. Super, díky. Kde přesně to čidlo najdu??? (nejlépe obrázek s šipkou pro debila)
A nejde to náhodou třeba odpojit a nějak ukostřit?? sere mě to tam...
tady!!!
Creck píše: endstand> Jo odpoj to a ukostri to, doufam ze kazdy kdo chtel od tebe koupit motorku uz ji nikdy nekoupi potom co si tohle precte jak skvele se staras o jednu z nejpodstatnejsich veci na masine.
Nemyslel jsem nafurt samozřejmě.
Chtěl jsem to zkusit abych zjistil, jestli je to 100% tim čidlem. Jestli to takhle vůbec jde...
Kdyby sis přečetl ten odkaz na R6, tam to holka vyprala v benzínu a má po problémech. Navíc, pokud pomůže přilít olej, těžko to bude studeným spojem.
Ještě lepší je to rozebrat, ale to už je nadstandard, protože to není k rozebírání určené.
1100Virago píše: XJelen: Vždyť píše, že mu to zhasne, když se olej ohřeje. A že se to rozsvěcí jen když tomu dává na prdel. To čidlo má hromada Yamah a všem se to chová podobně (včetně mě).
včera večer v půl osmý psal, že dolil po vrchní a nepomohlo.
a nepsal, že mu to zhasne až se to ohřeje, ale že se mu rozsvítí, když startuje studenej motor a pak zhasne, takže normál. Už u iksjéček blikal olej když byl studenej a nestíhal stékat do vany. Tohle je jinak, svítí až když se to fakt rozpálí (u mě cca 4-5 kolo a pak už nezhasne dokud nesjedu do boxu a nenechám schladnout). Ale třeba to moje babička má jinak než ostatní.
Naposledy editováno 15.06.2012 15:22:34
XJelen píše: včera večer v půl osmý psal, že dolil po vrchní a nepomohlo.
Je to prostě nevychytané.... O nic vlastně nejde... Dneska jsem to fičel po dálnici, tak se to zase rozsvítilo, v tunelu jsem trochu ubral, tak to zhaslo, a pak už se mi to nerozsvítilo až domů... Dělá to prostě jak kdy...
A to dolití oleje až úplně po vrch nebyl moc šťas¨tný nápad.... Celý klín a jednu botu mám mastnou... Jak se motor rozpálil, tak si motorka řekla sama, kolik tam toho oleje chce musim někam jinam zavézt přepad
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35812 | Dnes v 19:32 Ghostik |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | Včera v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
