Kde toto zařízení na motorce vozíte? Pod bundou, na budně, v kalhotech, na motorce.....?
M-241 není odolná vodě, takže pokud zrovna neprší, tak by asi problém s upevněním někde na motorce být neměl, ale zase co bude říkat na případné otřesy? Možná i proto nemůžu nikde najít žádný držák. Když si ji dám např. na klíčenku pod koženou bundu, bude dostatečně kvalitní příjem GPS signálu?
Prosím o věcné komentáře, rýpalové ať si jdou rýpat jinam
1 reakcí na tento příspěvek Data logger Holux M-241
Naposledy editováno 17.04.2012 22:45:27
M 241 používá starší MediaTek MT3318, 32 kanálů, citlivost až -159 dBm
Já pro focení používám Holux M-1000C, ten má novější MediaTek MT3329, 66 kanálů, citlivost až -162 dBm. Mám ho pohozený ve fotobatohu, většinou ho zapomenu vypnout a spolehlivě zaznamená trasu cestou zpět i když je v kufru auta. Asi v nich nebude výtazný rozdíl, takže když ho budeš mít v kapse bundy, bude to zřejmě stačit. Nakonec to zjistíš hned, když se koukneš na záznam jestli se motá mimo cestu. Ten můj zaznamenává docela přesně i v lese a v údolí. Na silnicích na motorce bude příjem určitě dobrej.
3 reakcí na tento příspěvek Data logger Holux M-241
Tj: kapacita (kolik záznamů)
výdrž akumulátoru (taky asi na záznamy)
funkce při zapojeném napájení/nabíjení (ano/ne)
doba potřebná k nabití
případně co je na prd a co naopak je dobrý
co nějaká optimalizace? třeba když se nebudu 3h hýbat aby mi to nelogovalo 3h stejný údaj...prostě nějaké vychytávky?
a nakonec jakej sw používáte (svýho času jsem na fotky používal zoner) a v Google earth jsem experimentoval s pruletem trasy coby video prezentace mapy, ale byl to nějak naprd.
děkuji
...a ty co nemaji vestavěný aku jako IgotU jak se tváří na akumulátory
Naposledy editováno 18.04.2012 03:01:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Data logger Holux M-241
K Holux M-241:
- používám dobíjecí baterky Sanyo Eneloop, na baterku to jede něco kolem 10h (loguju každou vteřinu).
- loguje to do interní paměti 100000 když se loguje i rychlost, bez rychlosti to snad loguje o 30k víc, ale to nevím jistě.
- do počítače data stahuju pomocí programu BT747. Dál používám Google Earth, s tagováním fotek zatím experimentuju, nemám „zajetý proces“…
- když je to napájeno z USB konektoru, tak logování funguje (ale baterka se tuším nedobíjí).
- když člověk stojí na místě, tak je možné nastavit automatickou pauzu, takže to neloguje pořád jedno místo.
- umožňuje to logování podle času (jednou za n vteřin) a podle vzdálenosti, používám ale většinou podle času.
- na prd je, že to není vodě odolné, takže to chce používat nějaký igelitový pytlík.
- taky mě sere, že data do počítače se stahují dost pomalu, ale nevím jestli to je tím SW co používám nebo něčím jiným.
FishX3 píše: Chlapi mohli by jste shrnout základní REÁLNÉ parametry logeru co používáte?
děkuji
Já u svého iGotU mám kapacitu 16tis záznamů. Ale mám úplně prehistorický model. Na baterii mi vydrží jet asi 5 dní při záznamech po minutě. Tedy cca 40 - 60 hodin. Pokud se nehýbeš, záznamy neukládá.
Používám jejich vlastní sw který spolupracuje s Google maps. Nabíjí se asi 30 minut. Logování si můžeš nastavit od 1 vteřiny do 10 minut. Výhoda je že je malinký a vodotěsný.
Sw umožňuje vkládat fotky a prezentovat vysledek na netu na jejich vlastním portálu. Například takto (klikni na levou kulatou ikonku v mapě)
Naposledy editováno 18.04.2012 08:11:55
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Data logger Holux M-241
_zdenda_ píše: FishX3>
K Holux M-241:
a na ty dobíjecí ti to jede v poho? V manuálu je uvedený, že se mají používat alkalický baterie a přímo nedoporučují dobíjecí. Proč nevím, ale už jsem slyšel i o jiných elektronických přístrojích, kterým dobíjecí baterie nesvědčí snad kvůli trošku jinýmm hodnotám napětí, či co....?
collins píše: a na ty dobíjecí ti to jede v poho? V manuálu je uvedený, že se mají používat alkalický baterie a přímo nedoporučují dobíjecí. Proč nevím, ale už jsem slyšel i o jiných elektronických přístrojích, kterým dobíjecí baterie nesvědčí snad kvůli trošku jinýmm hodnotám napětí, či co....?
No tak hlavně proto, že alkalický mají 1.5V a dobíjecí jen 1.2V. Já se tedy divím že v dnešní době se ještě někdo chce zaobírat nějakými dobíjecimi tužkovkami
EU3C Holux M-1000 má paměť 4 MB na záznam až 200 000 bodů (nikdy jsem ji nezaplnil) čas záznamu je až 30 hodin (vydržel celý víkend), baterka je vyndavací Li-Ion podobná z telefonů, nabíjí se mini USB. Od výrobce přiloženej soft "ezTour" je v celkem jednoduchej, používá on-line mapy z googlu, daj se vytvářet a ukládat projekty s fotkama (podobně co píše seikos) trasy se ukládaj v běžném formátu "gpx". Zároveň se dá přístroj nastavit do různých režimů (auto, motorka, běh, chůze) způsob ukládání bodů buď podle času: nastavuješ vteřiny, nebo podle vzdálenosti: nastavíš metry. Rozsahy nevim, dal jsem to po 10 vteřinách. Další nastavení je že po zaplnění paměti buď zastaví ukládání nebo přepisije data. Taky se dá celá paměť vymazat. Tohle nastavení jde jen přes PC a mapový podklad (GoogleMaps) se objeví jen při připojení k netu. Na víc si nějak nemůžu vzpomenout.
jinak ohledne akumulatoru - - je tu varianta co docela funguje, GP vyrábí nabíječku Alkalických článků (ano, není to překlep) - používáme to hlavně u vysílačů u HF mikrofonů kde je to na napětí taky vcelku háklivé. Takže pak je nabíjecí AA s 1.5V - - řešení nabíjecích článků naprosto chápu, on kvalitní alkalický AA není nejlevnější - ta nabíječka reálně zvládne cca 100x nabít článek. Já mam mraky aku do akupaku k blesku (klasika NiMh) - když fotím akci cca 1000fotek s bleskem a z toho prakticky vše flash odrazem, tak bych se nedoplatil - a ty AA jebky ze supermarketu kulové vydrží.
Nemám problém.
Naposledy editováno 19.04.2012 09:31:30
seikos píše: No tak hlavně proto, že alkalický mají 1.5V a dobíjecí jen 1.2V. Já se tedy divím že v dnešní době se ještě někdo chce zaobírat nějakými dobíjecimi tužkovkami
Tak se nediv a nepoužívej je. Připadá mi lepší použít tužkovku než nějaký proprietární akumulátor. Mám balík baterek co používám do blesku, všechno to jsou Sanyo Eneloop, plně nabité mají tuším 1,4V, vybité 1,2V. Používám je běžně ve všech zařízeních na tužkové baterky a neřeším to.
_zdenda_ píše: Tak se nediv a nepoužívej je. Připadá mi lepší použít tužkovku než nějaký proprietární akumulátor. Mám balík baterek co používám do blesku, všechno to jsou Sanyo Eneloop, plně nabité mají tuším 1,4V, vybité 1,2V. Používám je běžně ve všech zařízeních na tužkové baterky a neřeším to.
No nevim zda enelopy jsou to pravé ořechové do blesku - je to technologie vytvořená především pro užití v technice kde je malá spotřeba a je tam na škodu mohutné samovybíjení klasikých aku. (enepopy začlo sanyo, ale dnes pod jinými názvy je dělá kde kdo - samovybíjením přicházíš tuším o deset procent ročně...nevim přesně).
Do blesku by spíš měl jít klasika NiMh....tvrdší zdroj než enelopy a spol.
jinak s napětím aku měly problém některé foťáky na AA.
Zlaté LiIon, LiPol packy...maly rozměr , vysoká kapacita....
Naposledy editováno 19.04.2012 11:01:06
