Téma: Mra nebo Ermax ?
Zdravím, dělám si zálusk na plexi od ERMAXU
a zajímalo by mě od majitelů, zda-li je co se týče proudění vzduchu za ním lepší než MRA ?
ps: Hodily by se mi pokud možno příspěvky kdo s tím má nějaké zkušenosti, nebo popřípadě zkušenosti s jinýma plexi, díky
Anketa: Jaký plexi?
ERMAX
17%
3
MRA
61%
11
GIVI
0%
0
Origo
6%
1
Jiný
17%
3
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 13:05 | Nahoru | #1
Zdravím, mám na Stromku 650 MRA, měřím necelých 170cm a nefouká na mě
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 13:10 | Nahoru | #2
Nevím jak MRA,nemůžu posoudit, ale na cebru jsem měl už od koupi Ermasový plexi, a bylo to víc než super
Teď mám origo od Hondy, a za to se ani neschovám
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 13:10 | Nahoru | #3
výška samotná tě nezachrání. Číme větší výška, tím větší turbulence.
MRA není tolik vysoký, navíc ti tu turbulence rozdělí do dvou rozdílných proudů, logicky o polovinu slabších.
Za mě tedy MRA, i z vlastní zkušenosti
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 13:16 | Nahoru | #4
Seikos>
Já teda nevím, ale turbulence (ze zkušenosti, s absencí fyzikálního vysvětlení, koukno na to večer) ... máš v úrovni konce plexi a nad ním?
Tak asi záleží jak je dotyčný vysoký, ale já s turbulencemi u Ermaxu neměl problém, naopak u origo jak zařízlá svině
Ovšem proti MRA nemůžu hodnotit...
Naposledy editováno 11.03.2012 13:18:27
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 14:24 | Nahoru | #5
Tak by mě zajímalo jestli co mají dobrý zkušenosti s plexi od MRA zkoušeli plexi od jinejch výrobců? A taky to že pokud jste to zkoušeli přímo na V-Stromovi r.v. 2002-2003 protože má to uložení plexiskla v kapotě oproti létům 2004-x . Nevím jak ostatním, ale mě osobně právě plexi od MRA pere celkem hodně (všechen) vzduch přímo na helmu, možná je to i tím, že už mám i jinou sedačku, možný je to že je i zvýšena, nevím to ale jistě, motorku sem už s tímhle sedlem a plexi koupil, proto bych rád i příspěvek od nějakýho majitele s plexisklem od ERMAXU.
Mra nebo Ermax ?
11.3.2012 v 15:00 | Nahoru | #6
Sundal jsem sériový plexi ve vysokym stupni poškrábání a namontoval MRA Varioscreen. Pokud ho mam v nízký poloze,fouká na mě jak u starýho originalplexi. Když ho vytáhnu na nejvyšší stupeň,fouká míň pod přilbu a snížila se hlučnost.Za mě MRA.Propaguji vyzkoušené.
1 reakcí na tento příspěvek Mra nebo Ermax ?
14.3.2012 v 15:14 | Nahoru | #7
Mam plexi od Ermaxu(to střední prodloužené) a na tom deflektor od MRA a celkem to při 190cm ujde. K
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mra nebo Ermax ?
15.3.2012 v 19:17 | Nahoru | #8
Kousek> A cop ty průduchy jak tam jsou? nevadí to ničemu? to plexi od Emaxu by údajně mělo bejt až o 18 cm vyšší než originál, kdežto to od MRA snad jenom o 10 cm.... tak sám nevím, ale nejlepší to bude asi koupit a vyzkoušet...
Mra nebo Ermax ?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 19:34 | Nahoru | #9
Já mám zvýšené Puig a super ale jen do rychlosti cca 150 tak jsem na něj dal ještě deflektor a i ve 190 můžeš jet se zvednutym plexi na přilbě Slyšíš pouze motor a výfuky jinak o okolnim větru nemáš tušení což je možná někdy i škoda ale při delšim cestování je to balada Průduchy vůbec nevaděj někudy ten vzduch musí proudit ale o tom ani nevíš
Mra nebo Ermax ?
15.3.2012 v 19:37 | Nahoru | #10
měl jsem i givi, mra a ermax, sice na jiný motorce, ale MRA bylo nejlepší
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2012 v 07:17 | Nahoru | #11
DrinaPavel píše: Kousek> A cop ty průduchy jak tam jsou? nevadí to ničemu? to plexi od Emaxu by údajně mělo bejt až o 18 cm vyšší než originál, kdežto to od MRA snad jenom o 10 cm.... tak sám nevím, ale nejlepší to bude asi koupit a vyzkoušet...
Ty ďoury sou tam original, nejspíše k snížení tlaku na konec a zaplnění vzduchové kapsy za plexi. Nevim o žadnem negativu.
To moje je navrchu rovne, nema to náběhové zahnutí jako na tom Tvojem obrázku.
Akorat mně blba nenapadlo změřit original.
Jinak obecně k těm plexi: i když sou dva stejně vysocí, tak to nemusí znamenat ještě stejný výsledek, každý má tu ergonomii posezu jinou.
Tak že bych Ti poradil jedno. Nešpekulovat blbiny a měsíc vydržet. 13.-15.4. maj stromáci sraz tam u vas ve vedlejši dědině (u Velkého Meziříči ). Zajet tam a vočíhnot to naživo naživo a pokud budeš mit štěstí se i na nich svézt. K
17.3.2012 v 20:51 | Nahoru | #12
tak na konec při mým hledání sem ještě objevil jedno plexisklo, výrobce je udávanej jako GIVI-KAPPA a rozměry plexiskla jsou údajně 600x375 mm
ps.: cena tohodle plexi je více než lákavá, okolo 1600 kč
Naposledy editováno 17.03.2012 20:52:14
18.3.2012 v 07:22 | Nahoru | #13
DrinaPavel>Nooooooo hele s tím bych byl vopatrnej, viděl si to naživo? Už sem párkrát zažil, že cena sice super ale naúkor tloušťky materiálu, tak že plexi bylo měkké, vlnilo se a vibrovalo. K
18.3.2012 v 10:53 | Nahoru | #14
Kousek> No naživo sem akorát viděl to co mám momentálně namontovaný na motorce, což je od MRA(s deflektorem) a v Brně sem viděl od ERMAXU, o jinejch zatím nemůžu hovořit, jenom sem tak hledal, tak zjišťuju kdo s tím má jaké zkušenosti....
18.3.2012 v 10:56 | Nahoru | #15
kdyby měl někdo deflektor nepoškozenej od MRA na cokoliv, ať dá vědět, mě se roštípal když ta svině upadla, zabořil se stojan ermax stojí fakt za píču a ještě píská větrem, asi ty spodní díry u budíků
18.3.2012 v 10:58 | Nahoru | #16
Dominik-Duka píše: kdyby měl někdo deflektor nepoškozenej od MRA na cokoliv, ať dá vědět, mě se roštípal když ta svině upadla, zabořil se stojan ermax stojí fakt za píču a ještě píská větrem, asi ty spodní díry u budíků
a to chceš na Babetu,CAN ??
18.3.2012 v 10:59 | Nahoru | #17
D.I.N.A. píše: a to chceš na Babetu,CAN ??
jistě
22.5.2012 v 08:16 | Nahoru | #18
Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi origo štítkama o ročníků 02-04 (v kapotáži) a 04+, které jsou nastavitelné výškově jako u 650ky. Který je lepší? nebo oba stojí za prd a je potřeba dát něco vyššího?
Měřím cca 175
22.5.2012 v 08:34 | Nahoru | #19
karf> Origo 02-03 je jenom takove male lízátko, 04+ je lepčí. K
24.5.2012 v 16:53 | Nahoru | #20
Kousek píše: karf> Origo 02-03 je jenom takove male lízátko, 04+ je lepčí. K
jde mi o to, že ten nastavitelnej je podobnej nebo stejnej s tím, co je na 650ce a dost se na něj nadává, protože při rychlostech nad 100-120 rozmixuje vzduch a mlátí s helmou...
3.6.2012 v 00:48 | Nahoru | #21
Tak jsem se rozhodl si pořídit MRA. Kupoval jsem ho s tím, že když bude k ničemu, tak ho zase vrátím. Po ujetí pár kiláků bylo jasné, že si ho nechám. Dá se říct, že mé zkušenosti jsou veskrze pozitivní. Při rychlosti nad 120 kiláků, teda neodbourá hluk úplně ( což teda může být i přilbou, mám výklopku Shark Evoline 2 ), ale razantně omezí. Dokonce už i slyším motor, což předtím zcela přehlušilo proudění vzduchu. Pro mě je teda daleko podstatnější, že vymizely večkeré turbulence, které byly při vyšších rychlostech fakt nepříjemné. Zkoušel jsem jet i ve 160 s otevřeným hledím (dřív max 50 po městě ) a úplně v pohodě, kupodivu bylo i větší ticho, hledí asi fungovalo jako spoiler.
10.6.2012 v 21:46 | Nahoru | #22
DolphinXXL>
kde jsi kupoval to plexi? Nejlevnější MRA 3390,-Kč
10.6.2012 v 21:47 | Nahoru | #23
DrinaPavel>
Ty jsi nakonec pořídil teda jaké plexi? Díkes
11.6.2012 v 06:27 | Nahoru | #24
w.o.l.f.> Já ho teda kupoval tady http://www.amtrade....p;products_id=174033 , ale myslím, že tady se dá pořídit ještě levnějc http://www.doplnkyn...ing-urcene-do-kapoty
11.6.2012 v 21:41 | Nahoru | #25
w.o.l.f.> nakonec sem si pořídil od Ermaxu, ale je to takový nějaký v celku podobný, ale rozhodně do helmy fouká míň vzduchu než před tím...
15.6.2012 v 21:35 | Nahoru | #26
chlapi oběma děkuji
Mra nebo Ermax ?
11.7.2017 v 22:47 | Nahoru | #27
Ešte by som sa vrátil k tým otvorom v plexi. Prúdenie vzduchu atď chápem, ale ako je to v daždi, to akože sa schovám za plexi a cez tie otvory ma bude bičovať dážď? Kúpil som si takéto plexi, ale toto mi vŕta v hlave. Ak má niekto skúsenosti, dajte vedieť.
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 Kadlina 4 30.5.2024 v 11:16 milor
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
