Nejdřív se omluvím za slovenštinu, ale snáď nebude nikomu vadiť :) A teraz k veci - nosím dioptrické okuliare, plánujem v blízkej budúcnosti výmenu (najneskôr do začiatku sezóny) a rozmýšľam nad samo-zafarbovacími sklami. Bojím sa však, ako budú fungovať vo vyklápačke, keďže samotné okuliare budú dosť často v tieni (keďže budú v prilbe) a taktiež sa bojím, že sa mi zafarbia, aj keď to nebude treba, napríklad pri zamračenej oblohe (keďže reagujú na UV žiarenie a to preniká aj cez mierne zatiahnutú oblohu). Má niekto skúsenosti s daným typom skiel?
Teraz nosím okuliare, ktoré umožňujú jednoducho pripnúť slnečný filter pred sklá (drží to na magnetoch), no čo som bol pozrieť napr. v Grand Optical (Praha - Andel), tak tam také vôbec nemajú. Tak sa teraz bojím, či vôbec podobné niekde nájdem (hoci robiť závery po návšteve 1 obchodu je trochu predčasné). Zároveň je to trochu nepraktické, nosiť so sebou tú slnečnú clonu a dávať na ňu pozor, aby som ju niekde nerozbil, ak ju práve nemám na nose...
Inak, vyklápačku mám lacnejšiu (tj. bez integrovanej slnečnej clony a pravdepodobne aj bez UV filtra) a o šošovkách nerozmýšľam. Na operáciu mám tie oči asi ešte celkom OK, počkám, až budú viac zničené :)
Zabarvujou se mi teď nevím ale procentně jsem dával nejvíc co šlo ale můžeš vybrat jak moc by se ti měly zabarvovat jsou myslím tři druhy
Naposledy editováno 11.12.2011 15:39:05
1 reakcí na tento příspěvek Dioptrické samozabarvovací brýle
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dioptrické samozabarvovací brýle
The_Kučí píše: By mě zajimalo na jakym principu fungujou tyhle skla
mě spíš by mě zajímalo než si kupovat za raketu něco takového, proč 3/4 u kterých to jde nejdou na operaci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dioptrické samozabarvovací brýle
Dominik-Duka píše: mě spíš by mě zajímalo než si kupovat za raketu něco takového, proč 3/4 u kterých to jde nejdou na operaci
Třeba proto že ta operace stojí raketu ještě větší a nikdy neni 100% jistý že opravdu vyjde tak jak má.
Naposledy editováno 11.12.2011 16:18:47
3 reakcí na tento příspěvek Dioptrické samozabarvovací brýle
kolem roku 2002 stálo jedno oko ve zlíně 15litrů
Naposledy editováno 11.12.2011 16:35:08
alpiniště píše: Dominik-Duka> dneska už to stojí 9500 mám po operaci dělá se to ambulantně jeden den jedno oko druhej den druhý pak musíš asi tejden nosit normalni sluneční bryle aby to oko nedostalo prímí sluničko nebo i světlo
Kde to dělají za tyto peníze?Já osobně jsem sháněl a pod 14tis za oko jsem nesehnal
Jinak, operace - ja mam 0.5 dioptrie, pravdepodobne mi to ted stoupne na 0.75 (nebo 1) a na to se operace fakt zatim neoplati..
Taky - kupovat novou prilbu jenom kvuli plexi... eh.. (a v case, kdyz sem kupoval aktualni sem bryle jeste nenosil). Navyse nie som nejaky extra motorkar - jazdim len obcas, vacsinou k rodicom a spat ale prave tato cesta je +/- 800km a ist celu dobu bez slnecnych okuliarov je dost namahave (co sa oci tyka).
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dioptrické samozabarvovací brýle
Jo jenže záleží na stupni vady, pohybuje se to od 9000 do 30ti tisíc za jedno oko.
alpiniště píše: Dominik-Duka> to taky asi jde
jo, ale když sem viděl jak to pak bolelo po jednom oku, tak bych si to asi rozmyslel
Můžete mě nekdo napsat,kolik ta zatmavovací skla stojí a jak rychle se ztmaví a pak zas obráceně za jak dlouho jsou opět čirá?
cokoliv před ně dáš=0 reakce na slunce
tzn. za sklem v autě,za plexi štítem -furt čiré
s "překážkou" lehce reagují jen na sníh a to i bez slunce
takže heliovary a přilbu se sluneční clonou
jo a až budeš vybírat obroučky vem si sebou přilbu
budou na Tebe sice čumět jak na vola,ale posléze pochopí a i Ty
většina obrouček jde přes šířku hlavy a v helmě tlačí,překáží
