chci vyměnit olej, ale vypouštěcí šroub nejde za boha povolit! Nemyslím silově, ale expert co to dělal předemnou šroub totálně ohobloval kolem dokola, takže místo hranatého tvaru je šroub skoro kulatý ..
Co s tím? Setkali jste se s tím už taky? Díky moc
Uzavřeno 10.05.2012 v 13:23 uživatelem DemolitionDave
1 reakcí na tento příspěvek Nejde povolit šroub, prisím o radu!
ja bych postupoval tak ze prvni bych na to vzal kvalitni sikovky zatim sem s nima povolil skoro vsechno (mluvim ale o kvalitnim vercajku nejlip knipex)
dalsi moznost flexou nabrousit na krajich zlabky a pak zkusit sekacim sroubovakem sekat jako z boku a po smeru aby se sroub povolil
posledni verze pred odvrtanim a rezanim noveho zavitu je navarit na hlavu sroubu matku a vzit to golou to uz musi povolit
Ale teď vážně upínací kleště jsou nesmysl, ty jsou k něčemu úplně jinýmu.
Sikovkama to možná půjde ale já jsem řešil to samé a nešlo to.(zn. Knipex)
Pořádným hasákem by to možná šlo ale spíš než drážku si radši vypiluj pilníkem z boku šroubu (obou stran) plošky a pak klíč nebo hasák.
Hodně štěstí!
Naposledy editováno 21.10.2011 21:40:49
edit: jo a samozřejmě předem jak "chemický klíč" či jiný povolovač šroubů, tak i pár doře mířených ran kladivem jak už tu zaznělo, výrazně napomohou úspěchu
Naposledy editováno 21.10.2011 22:04:47
Naposledy editováno 22.10.2011 07:11:02
jardaviro píše: Ten šroub už je beztak v hajzlu, tak si pozvi k ruce kámoše,mašinu hoďte opatrně na bok, vezmi sekáč a kladivo, a ten šroub po směru naklepni.Sekáč ne moc ostrý.Stačí trochu, pak už to pújde.
Souhlas-dělal jsem to taky tak.
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 | AdamSnopek | 7 | 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR |
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 | Marťas410 | 24 | 20.8.2023 v 22:19 Martinek866 |
