Téma: Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 18:36
Zdravim.. Přečetl jsem si zde na fóru hodně článků ale stále si nevím rady.. Moto nejde nakopnout.. pokud jí nechám 2 a více dnů odpočinout normalně nakopnu potom můžu jezdit ale když ji chcipnu tak už zas nejde nakopnout.. pak az tak za dva dny.. už si s ní nevím rady.. svicka vyměněna, jiskru hazi.. karbec a filtr už asi 6x rezebrany a čištěny.. když chytne tak žádný problem v jízdě.. krasně de do otáček..
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 19:20 | Nahoru | #1
nejde nakopnout mysleno nakopavackou nebo i starterem ? (jinak hodit 2jku a roztlacit skocit nato pustit spojku a jedese )
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 19:21 | Nahoru | #2
NO buď bude slabá baterka, nebo špatnej přívod benzínu. Další možnost mě napadá, že to někde saje falešnej vzducha to přesněji od karburatoru k válci. Na Yuki jsem to taky zažil, stačilo vytlouknout klingerit a už to těsní a startuje na drb, na roztlačení chytne? Pokud chytne na roztlačení, tak ju uchlastáš, to by pak byl plovák(na roztlačení musí chytnout každá!).
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 21:14 | Nahoru | #3
Díky za odpovědi.. no ani nakopávačkou ani startérem.. baterku sice teď slabou mám ale i když byla zcela nabitá problém byl úplně stejný.. a nechytne ani na rozlačení.. divný je že vždy přibližne za 2 dny opět jde normal nakopnout.. potom co ji chcipnu se můžu třeba na hlavu stavit a nic.. zítra se mrknu ješte jestli to dobře těsní..
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 21:30 | Nahoru | #4
tak ji zkus po jizde nechat tak 2 hodky vychladnout , hazi ti svicka jiskru kdyz nejde natocit ?
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 21:42 | Nahoru | #5
Už jsem zkoušel.. ani po vychladnuti nechytne.. ani druhy den.. a jiskru hazi.. i jsem zkousel jinou svicku.. bez rozdilu..
Nejde nakopnout..
3.10.2011 v 22:00 | Nahoru | #6
stříknout benzín pod novou nebo osušenou svíčku a musí se aspoň pokusit chytnout, když chytne, tak je chyba v karbecu a nebo nedotýká benzín, něco jako sytič to má? funguje?
Nejde nakopnout..
4.10.2011 v 07:24 | Nahoru | #7
Já ti jí rád nakopnu!
Nejde nakopnout..
4.10.2011 v 21:55 | Nahoru | #8
Tak dnes když jsem přišel k motorce tak opět jsem nakopl asi na potreti.. jezdil jsem a asi po 5 minutach se zacala pri vysokych otackach trachu dusit.. a take nedrzela volnobeh ktery jsem chtel vyladit ale sroubek na volnobeh jsem mohl vysroubovat i cely zasroubovat bez vetsi změny.. pote co jsem ji nechal asi 15 min vychladnout uz zas nejde nakopnout..
Nejde nakopnout..
5.10.2011 v 08:10 | Nahoru | #9
Takže pokud otáčky nereagují na štelování volnoběhu, tak je něco špatné, třeba špatně nasazená jehla, ale spíše bych jsem to viděl na šoupě, dáváš ho dobře? má tam drážku, ta se musí nasadit dobře, jinak až je složenej a nasazenej, tka volnoběh, utáhnout šroubek a pak povolit o 1,5 otáčky, šroub na směs o 2 otáčky, pak se to ladí dle svíčky, toto je aby chytla, ale musí to jet.
Nejde nakopnout..
6.10.2011 v 19:27 | Nahoru | #10
a když jedeš a začne se dusit a dáš sytič chytne druhý dech, nebo pokračuje v dušení? vyzkoušej to a dej vědět
Naposledy editováno 06.10.2011 19:28:31
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
