Téma: Varandero Airbox
3.8.2011 v 13:47
zdravim, potreboval bych poradit ohledne airboxu... Ja se omlouvam jestli uz toto tema tady bylo ale nejspise jsem ho prehlidnul... Ted rozdelavam varadero a vymenuju vse co uz vymenu potrebuje. Slysel jsem ze do airboxu ma jit olej, ale u Varadera tam mam mastno ale spis kapicky vody (viz.foto.1)
Asi by to chtelo koupit i novej filtr... Co myslite je cca asi 10 let starej nikdo ho predemnou nejspise nemenil ani necistil a je celkem spinavej, kamarad mi kdysi rikal ze vycistil filtr na jednom starym enduru a ze mu to pridalo docela vykon. Kdyztak aspon jak to mam vycistit? Vyluxovat asi moc nepomuze vodou si nejsem jistej, pry se prodavaj pripravky i na cisteni filtru... (viz.foto.2)
Jeste jedna otazka... jak jsou na treti fotce takovy hadice sani nejspise ke kazdimu karbeci jedna... Nema na tom bejt jeste nejakej filtr...?? Me docela mate ze jsem na vice obchodech videl kulatej filtr na varadero.. Nikde jsem nenasel klasickej velkej filtr do airboxu vzdycky jen ty maly... Od ceho je ten malej filtr("Olejový filtr")? (viz.foto.3)
Vsechny rady nazory a poucky velmy ocenim.. Ja jsem zacatecnik, tak na to berte ohled, ale rad se to naucim. Diky za pochopeni
Anketa: Vymenili by jste filtr v Airboxu ???
ANO
92%
24
NE
0%
0
Vyčistil bych ho..
8%
2
Varandero Airbox
3.8.2011 v 14:06 | Nahoru | #1
Ten "kulatej" filtr patří do přvodovky-filtruje olej, většinou se mění s každou druhou výměnou oleje Airbox vyčistit a filtr koupit nový. na ty hadice už nic nedávej
Edit: Tohle je jeden z mála odkazů na googlu...
Naposledy editováno 03.08.2011 14:08:52
1 reakcí na tento příspěvek Varandero Airbox
3.8.2011 v 14:07 | Nahoru | #2
Kolik už máš najeto ? ... ten vzduchovej filtr (červenej) co tam ty máš, je totiž ještě origo z výroby a měl se ve 12tis. km měnit, každej jinej originál z Hondy je totiž bílej a určitě bych ho vyměnil - bohužel počítej s cenou kolem 1300,- až 1500 zhruba.
A na těch sáních ke karbcům už žádnej jinej filtr být nemá
Varandero Airbox
3.8.2011 v 14:35 | Nahoru | #3
Papírový filtr se nečistí, maximálně raz za čas oklepne jak koberec či odfoukně bordel z povrchu pryč, potom už se rovnou vyhazuje. Čistí se pouze tomu uzpůsobené filtr - např. KN nebo podobné - to bys ale poznal, je to síťovina napuštěna olejem a jde spíš do vínova, ne tahle klasická cihlová. Ten prací se čistí a impregnuje k tomu určenými serepetkami, které jdou dokopuit zvlášť.
Naposledy editováno 03.08.2011 14:36:38
(reakce na) Varandero Airbox
3.8.2011 v 16:22 | Nahoru | #4
V4L1 píše: Kolik už máš najeto ? ... ten vzduchovej filtr (červenej) co tam ty máš, je totiž ještě origo z výroby a měl se ve 12tis. km měnit, každej jinej originál z Hondy je totiž bílej a určitě bych ho vyměnil - bohužel počítej s cenou kolem 1300,- až 1500 zhruba.
ja mam najeto neco pres 300 km a mašina 40K, ale co tak koukam na fotky vzduchovejch filtru... tak ja mam uplně jinej sedi spise na Varadero 06 ("Honda XL 125 V6 Varadero 06 Vzduchový filtr "). Nevim jak je to mozny, jdu to vyfotit a zachvili to sem hodim.
Varandero Airbox
3.8.2011 v 16:38 | Nahoru | #5
Tak jsem to byl vyfotit a tady je foto. Ale je tam napsano 3.2001.
a vypada uplne jinak nez ten originalni od hondy, ja jsem z toho jelen
Nj jinak ten co filtruje olej v prevodovce... tak kulatej tvar byl u fichtla ve vzduchaci proto se mi to plete
Varandero Airbox
3.8.2011 v 16:46 | Nahoru | #6
Kdyby to byl fichtl, vzduchac bych nemoch sehnat nebo by byl drahej tak bych tam narval kus molitanu a jel bych. Varanek ma najeto 33995km. Ale bouzel nevim co se s nim delo za poslednich 10 let
3.8.2011 v 20:04 | Nahoru | #7
diky za akce v kauflandu! du koupit veci na zavarovani
3.8.2011 v 20:05 | Nahoru | #8
Taky jsem to řešil když jsem Varadero pořídil, filtr byl asi taky originál, vyfoukal jsem ho, pak jsem ho vymáchal ve vodě s jarem, zase vyfoukal nechal uschnout a byl jak novej, ony ty vzducháče jsou docela pálka, mohli by tam dělat jenom nějakou vyměnitelnou vložku
3.8.2011 v 20:06 | Nahoru | #9
Čéče to je stejně uplně jedno, filtry dělá tři prdele alternativních výrobců, dává se běžně cokoliv co seženeš a je určeno pro tvou moto. Snad neznám nikoho, kdo by spotřební materiál dával original
3.8.2011 v 22:05 | Nahoru | #10
Gonzo píše: diky za akce v kauflandu! du koupit veci na zavarovani
Ty reklamy by ti stejne moc nepomohli je to vic jak rok stary. Ja mam v dilne stus papiru a tam si beru kdyz na neco potrebuju.
3.8.2011 v 22:20 | Nahoru | #11
HonzaXLV píše: Taky jsem to řešil když jsem Varadero pořídil, filtr byl asi taky originál, vyfoukal jsem ho, pak jsem ho vymáchal ve vodě s jarem, zase vyfoukal nechal uschnout a byl jak novej, ony ty vzducháče jsou docela pálka, mohli by tam dělat jenom nějakou vyměnitelnou vložku
Diky za radu, cenim si ji, zrovna ted ho pujdu vymachat v jarovy vode. aby do zitra uschnul. Mam totiz v planu zitra vyjet. Jeste k tomu vzduchaci je tam jakasi nadrzka... mam tam neco nalit nebo ji mam taky vycistit nebo to mam nechat tak jak to tam je ??? Kouknete se na foto a napiste mi co si o tom myslite.
3.8.2011 v 22:22 | Nahoru | #12
dj_hroch píše: Čéče to je stejně uplně jedno, filtry dělá tři prdele alternativních výrobců, dává se běžně cokoliv co seženeš a je určeno pro tvou moto. Snad neznám nikoho, kdo by spotřební materiál dával original
Tak mi sem hod nejakej link (odkaz) na alternativni vyrobce. Rad se priucim.
Varandero Airbox
3.8.2011 v 22:40 | Nahoru | #13
Tak jsem se tedka konecne dovolal kamosovi jak jsem o nem psal... Pry to taky myl v jarovy vode.
EDIT.-> Tak uz se mi vzduchac odmastuje v jarovy vode.
Naposledy editováno 03.08.2011 22:48:45
Varandero Airbox
3.8.2011 v 23:05 | Nahoru | #14
dej tam novej filtr a tu vodu vytri hadrem a jezdi
Varandero Airbox
3.8.2011 v 23:19 | Nahoru | #15
Jo přesně vodu vytři taky jsme tam trošku měl.A filtr tuten ničim nevyčistíš je papírovej takže voda vubec.Musíš koupit v hondě cca 1200kč , ale pak nebudeš mít žadnej problém takže novej filtr rozhodně ANO.
4.8.2011 v 00:02 | Nahoru | #16
Tak jsem jeste googlil a nasel jsem na netu navody na cisteni vzduchachovych filtru . Opravdu bude nejlepsi koupit novej filtr, prozatim ho vymeju a uvidim jak to poslape, ale uz pocitam s koupi noveho vzduchace.
Varandero Airbox
4.8.2011 v 09:57 | Nahoru | #17
No fuj. Ten zahoď a určitě kup novej.
Varandero Airbox
4.8.2011 v 20:35 | Nahoru | #18
Kup novej ta voda je normální , filtr jsem měl z Hondy Liberec za 1000Kč
10.8.2011 v 22:55 | Nahoru | #19
KRYSAK-CZ> Jak už tady napsala většina: Čištěním toho původního z výroby se nezabejvej a radši pořiď novej. Nebude to zbytečná investice.
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
