Téma: repas kyvné vidlice ČZ 180 487.3 - Krátký čep???
Zdravim,
mám problém s mojí "Čízou", před třemi roky jsem se pustil do kompletní renovace, dnes jsem si našel čas a chtěl nainstalovat kyvku. Ale problém jako Brno! Během té doby jsem vytratil 2 podložky mezi rám a kyvku, tak jsem si je nechal vysoustružit v domění, že jsou všechny 4 stejné. Ocelová futra jsem si nechával dělat podle rozměrů těch původních avšak s ohledem na nový čep. nevím jestli jsem měl problémy při rozebírání, ale rám jsem musel o cca 5 mm zoztáhnout, abych to tam dostal. Vše bylo na místě, čep šel s lehčím odporem protlačit. Když jsem ho doklepl na doraz, tak mi na druhé straně koukají tak 3 mm čepu, matku na to ani nenasadím. Nemá někdo prosím nejlépe nějaký plánek s kótami popisující jednotlivé části a prostor uložení kyvné vidlice v rámu na ČZ 180 487.3 (mám tu hliníkovou vidlici).
Naposledy editováno 27.04.2011 11:59:51
27.4.2011 v 00:24 | Nahoru | #1
Podložky mezi rám a vidlici - všechny 4 ? Patří tam 2.
Jinak by to mělo jít bez větších problémů smontovat. Zítra změřím čep a nějaké další rozměry a napíšu.
Čep jste si nechal udělat?
A typ 487.2? To je podobně asi jak ta 3 předpokládám dle fota v profilu.
Naposledy editováno 27.04.2011 00:29:10
27.4.2011 v 11:30 | Nahoru | #2
Já se omlouvám, ten typ jsem spletl, je to 487.3 (Již opraveno). Jinak čep jsem koupil nový u nás v mototechně. A ty podložky jsem blbě vylíčil, mezi rámem a kyvkou mám vždy jednu podložku na každé straně, jinak co si matně pamatuji, tak v osovém složení to je asi takto jestli se nepletu: rám-podložka-ocelové pouzdro kyvky-podložka-držák motoru-podložka-ocelové pouzdro kyvky-podložka-rám
Naposledy editováno 27.04.2011 12:02:49
27.4.2011 v 23:11 | Nahoru | #3
Tady přikládám vypůjčený obrázek z fóra s menšími popisky a vysvětlením mého dotazu...
28.4.2011 v 00:26 | Nahoru | #4
No pokud se nepletu mezi rám a kyvku se ty podložky nedávají. "Obklopují" pouze držák motoru.
Tak to mám já. To co je vidět na fotce je právě ten rám, ne podložka - barva (jak na rámu), také vnější strana rámu má podobné rysy. Je to už taková konstrukce.
Ty podložky "navíc" musely sebrat právě ten půlcentimetr který vám chyběl při první montáži.
Kyvkou by mělo i po dotažení jít pohodlně hýbat.
Naposledy editováno 28.04.2011 01:01:51
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2011 v 01:00 | Nahoru | #5
Tak potvrzuji: rám, kyvka (nebo pouzdro chcete-li),podložka, držák motoru, podložka, zase pouzdro a rám.
Čep - 25 cm
Kyvka - 18,1 cm (vnější rozměr)
Držák motoru 9,5 cm
Vnitřní vzdálenost ok pro čep je cca 18,5 cm.
28.4.2011 v 08:40 | Nahoru | #6
Děkuji za pomoc! Nevím kde jsem vzal to, že tam patří celkem 4 ty podložky. Takže mezi kyvku a rám tedy patří pouze těsnící gumový o-kroužek? Že bych to snad konečně letos poskládal ???.
28.4.2011 v 21:23 | Nahoru | #7
Ano. Těsnící okroužek no jo! Teď mám brouka v hlavě zase já. Dal jsem ho tam, nedal??? No asi jo.
To nic rád jsem pomohl. Hlavně ať jede. A máte tu kyvku už složenou? Funguje? Chci mít jen jistotu že nešířím nějaké dezinformace.
ČZ je pro mě srdeční záležitost.
Naposledy editováno 28.04.2011 21:27:58
28.4.2011 v 21:34 | Nahoru | #8
Ještě když už jsme u toho, ta pouzdra co jsem si nechával dělat nejsou provrtaná "skz-naskrz", aby bylo mazané i to mosazné pouzdro nalisované v kyvce, teda podle mé logiky by tam nějaké mazání býti mělo ne a to jedně mazivem z čepu přes ta ocelová pouzdra??. V původních žádné otvory nebyly nebo alespoň jsem si jich nevšiml. Kyvku budu dělat až bude čas, mám před státnicema a času na odpočinek je méně něž bych si přál
Naposledy editováno 28.04.2011 21:38:20
29.4.2011 v 00:16 | Nahoru | #9
Státnice jsou samozřejmě důležitější, to chápu.
S těmi otvory jste měl pravdu. V těch pouzdrech opravdu jsou. Jsou ve vnitřní drážce. 2 naproti sobě a mají asi 1 mm v průměru.
Já jsem to nevěděl, tak jsem se šel podívat na náhradní kus, který má patrně i původní pouzdra z výroby. A jsou tam.
Dřív, když jsem motorku skládal, jsem do pouzder vůbec nešel. Neměla vůli a zdála se OK.
Teď už alespoň vím, proč mi tam posakuje vazelína - nevyměněné okroužky! Ale ta zetice to přežije, pokud budu pravidelně mazat. Avšak naštve to.
Kyvka, v ní zalisovaná mosazná vložka, pak ty pouzdra s otvory... dobře že to už vím. Člověk se pořád učí.
Naposledy editováno 29.04.2011 00:22:23
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
