Téma: lehká
25.2.2011 v 07:53
poraďte..mám kawu 400..nechci jít na nějakou 125 ale chtěla bych něco lehčího..dost lidí tvrdí že Hondy cbr 600 ročníky tak 1993 jsou lehčí než moje ninja.neměla jsem ještě možnost porovnat.prosím poraďte.
Uzavřeno 10.03.2011 v 17:56 uživatelem Iliss
lehká
25.2.2011 v 07:59 | Nahoru | #1
Já mám CBR 600 z roku 97 a papírově váží 207 kg. Realita je myslím okolo 190 - 195 kg, tak porovnej kolik váží tvoje. Ale CBR je krásně ovladatelná a docela drobná (když je v originále), takže by to mohlo být možný. Ale nemám možnost porovnat, protože na ZXR 400 jsem nikdy ani neseděl, i když je to můj sen z dětství.
lehká
25.2.2011 v 08:16 | Nahoru | #2
ZXR má papírově 198kg. Nemyslím, že si pomůžeš tak starou CBR. Jestli chceš něco lehčího, tak se dívej po mladších ročnících. A navíc, není váha jako váha něco může být těžký, ale ovladatelnost super.
1 reakcí na tento příspěvek lehká
25.2.2011 v 09:00 | Nahoru | #3
Jestli chceš CBR600 které je lehčí, tak budeš museš šáhnout až na rok myslím 2007! Suchá hmotnost ZXR400 je 159! Což je na svou dobu super To cebro od 2007 nahoru má 155kg suchou. Ale napsal Dřík, není hmotnost jako hmotnost. Jinak si zronva teda nemyslím že ZXR400 by byla těžká motorka to moje 750 je proti ní autobus
(reakce na) lehká
25.2.2011 v 09:15 | Nahoru | #4
mischa638 píše: Jestli chceš CBR600 které je lehčí, tak budeš museš šáhnout až na rok myslím 2007! Suchá hmotnost ZXR400 je 159! Což je na svou dobu super To cebro od 2007 nahoru má 155kg suchou. Ale napsal Dřík, není hmotnost jako hmotnost. Jinak si zronva teda nemyslím že ZXR400 by byla těžká motorka to moje 750 je proti ní autobus
to je přesně to co jsem myslel...
lehká
25.2.2011 v 09:34 | Nahoru | #5
kawa suchá 159, bez paliva cca 165kg
nová honda cbr-rr bez paliva 166kg (184PH, 18L) dřívější suchý údaje jsou na nic
takže asi jedině starou zzr 250 nebo novou ninju 250
25.2.2011 v 09:40 | Nahoru | #6
pokud chces neco lehciho, tak se spis koukej po enduru/motardu a nebo 250ccm kapote/nahaci.. u vetsich silnicnich kapotovany motorek si asi vahove nicim moc nepomuzes...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lehká
25.2.2011 v 09:51 | Nahoru | #7
Cosmogagy> Co máš pořád s tím endurem a motárdem?
lehká
25.2.2011 v 09:54 | Nahoru | #8
A nebo začít trochu posilovat...manipulace s motorkou je taky dost o grifu...
2 reakcí na tento příspěvek lehká
25.2.2011 v 10:00 | Nahoru | #9
Iliss> zxr 400 je koloběžka a pokud ti příjde těžká tak bude problém jinde. Problém spousty ženských je ten že si nechtěj připustit že na tu motorku prostě nemaj, ať už sílu nebo zkušenosti. Pak to vypadá tak jak to vypadá že ženský padaj jak jabka při sklizni když někam přijedou protože tu motorku prostě manipulačně neovládaj
Ženská je prostě ženská a to co chlapovi příjde jako hračka je pro ženskou podstatně jiný. Navíc jak už tu bylo zmíněno není váha jako váha, například těžiště ti s pocitem z váhy uděá strašně moc.
Další věc je to jak je dotičný velký protože pokud je někdo malej tak má taky daleko větší problém s manipulací na motorce. Nicméně bych bát tebou zkusil teda nějakou tu dvacku a až potom bych se rozhodoval jestli je to pravý nebo ne
25.2.2011 v 10:04 | Nahoru | #10
mischa638 píše: Cosmogagy> Co máš pořád s tím endurem a motárdem?
momentalne jen to ze proste byvaji lehci nez kapotovany motorky a jelikoz ma prakticky skoro tu nejlehci kapotovanou motorku ktera neni 125/250, tak se asi bude muset presunout na jinou kategorii pokud chce lehci stroj a nechce mensi objem
lehká
25.2.2011 v 10:24 | Nahoru | #11
neres malickosti a jezdi )
(reakce na) lehká
25.2.2011 v 10:45 | Nahoru | #12
Cosmogagy> A co když nechce jinou kategorii?
A jak tu někdo zmínil tak ani tak nejde o váhu, ale o grif.. Já nevážím ani 70kg a ZXRo s náplněma, tj. přes 200kg váhy bez problému otočím na místě na stojánku a to mě to naučila ženská!
lehká
25.2.2011 v 11:08 | Nahoru | #13
Všechno nad 150kg je těžký třeba i jawa 350 (ta má ještě poměrně vysoké těžiště)
25.2.2011 v 11:15 | Nahoru | #14
Co skusit monstera? Má nízko sedlo a tím pádem i těžiště. Jeho váha je 190 kg i s náplněma a plnou nádrží. Výkon +- stejnej jako zxr 400.
(reakce na) lehká
25.2.2011 v 11:25 | Nahoru | #15
Sojky>
a Dukaátista se projevil
lehká
25.2.2011 v 14:51 | Nahoru | #16
Asi by to chtelo vedet pri jaky prilezitosti je ti tezka. Protoze objektiovne moc lehcich motorek co nebudou dvacy nesezenes :) Max nejnovejsi setky, a rozdil bude minimalni.
25.2.2011 v 15:20 | Nahoru | #17
Co takhle SV650?Suchá váha se pohybuje okolo 170kg,což je nádhera a přitom je to šestpade (pravda dvouvál,ale i tak )
25.2.2011 v 16:06 | Nahoru | #18
Haesty píše: Co takhle SV650?Suchá váha se pohybuje okolo 170kg,což je nádhera a přitom je to šestpade (pravda dvouvál,ale i tak )
to má i K1 1000
zxr 400 má 159 tak to by si asi moc nepomohla.
(reakce na) lehká
25.2.2011 v 16:37 | Nahoru | #19
GRASSEL píše: to má i K1 1000
Asi tak
lehká
25.2.2011 v 20:55 | Nahoru | #20
mozno neni problem vo vahe motorky ale ze ti nevyhovuje typ motocykla.
mozno by ti viac sadol nahac alebo choper.
sedet vystreto,nenatahovat sa cez nadrz
mat nizko sedanu od zeme-choper.
odporucam vyskusat nejakeho nahaca objem 600-hornet ...
vela raz staci zmenit druh motorky,skus inu a mozno zistis
ze problem nie je vaha.
Naposledy editováno 25.02.2011 20:56:15
(reakce na) lehká
25.2.2011 v 21:41 | Nahoru | #21
GRASSEL> Nehazej zase vsechny holky do jednoho pytle... kamoska ma CBR-600F a ok a mam znamou co ma XX a taky ok a je to strizlik....
28.2.2011 v 18:36 | Nahoru | #22
no kluci díky za rady moje kawa není těžká zvládám ji vklídku ale něco lehčího jsem chtěla abych byla trochu ohebnější..zxr je nízká dost měřím 170cm a mám obě nohy pěkně na zemi.v tom problém není,spíš ty kapoty takové mohutné..přemýšlela jsem o GS500 ale to mi zase přijde jako 125ka..taková úzoučká..ta 6ka co jsem se na ni původně ptala se mi opravdu zdála o zlomek lehčí,a možná i to je pomoc..ale zase chodidla jsem nedala až na zem..taky jsem se dívala na ninje nové 250 ale ty jsou zatím cenově výš než si řidička v auto kelly může dovolit:))))snad časem,až mi moje nynější babička doslouží..
(reakce na) lehká
28.2.2011 v 19:35 | Nahoru | #23
Iliss>
poohlidni se po nakym nahaci nejlepe ve 2V, tam je jista stihlost dana konstrukci motoru
28.2.2011 v 19:36 | Nahoru | #24
musis sundat ty nalepky na plexiskle! zvedaj ti teziste moc vysoko!
3.3.2011 v 07:40 | Nahoru | #25
WHTRDR> taky se mi tam nelíbí ale sundat je to by byl pěkný hnus..to lepidlo se nedá umýt ani ředidlem...a kupovat nové plexi na takou babinu?blbost..
(reakce na) lehká
3.3.2011 v 08:01 | Nahoru | #26
Iliss píše: WHTRDR> taky se mi tam nelíbí ale sundat je to by byl pěkný hnus..to lepidlo se nedá umýt ani ředidlem...a kupovat nové plexi na takou babinu?blbost..
kdyz to nejde redidlem, zkus to cisticem motoru nebo cisticem brzd ve spreji, to by mohlo povolit.. a popripade nahřát treba fenem (to lepidlo by melo zmeknout) a opatrne seskrabat
lehká
5.3.2011 v 12:00 | Nahoru | #27
odzkoušeno.. ani carlan na motory nezabral..
lehká
5.3.2011 v 12:13 | Nahoru | #28
hmm tak nalepky nech no kdyz to nejde. jinak sedni si na nejakou poradnou motorku co ma aspon 250 kilo a pak uvidis jak ji mas lehkou i kdyz to taky neni tak presny me treba se lip manipuluje s kawou co ma asi 240 kg ale je krasne nizoucka nez s xteckem co ma kolem 150 kg ale je to vysoka koza. ale cbrko 600 efko je jak kolobezka.
lehká
10.3.2011 v 17:55 | Nahoru | #29
verdokt je takový že si nechám moji kavičku až doslouží koupím si stejnou ale novší 250ninju..
Téma je zamknuto
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
