Téma: nevidím na cestu
13.8.2010 v 23:04
1
Naposledy editováno 10.07.2023 07:38:36
2 reakcí na tento příspěvek nevidím na cestu
13.8.2010 v 23:17 | Nahoru | #1
Kup si baterku, metr vázacího drátu, na blinkry posaď dvě světlušky a budeš svítit jak Berousek
nevidím na cestu
13.8.2010 v 23:20 | Nahoru | #2
Teoreticky by se tam dal narvat nějakej halogen Podobnej problém sme řešili na hledáčku u UAZe, kde byla tak atypická žárovka, že se nedala sehnat Řešením bylo kuchlý světlo z fabie a napasování objímky do tohohle světlometu
Otázkou zůstává homologace... Jakákoli podobná úprava je nhomologovaná, proto může bejt v případě kontroly nebo nehody problém V první řadě bych zkusil zajít do nějaký prodejny a poradit se, jestli se nedá sehnat svítivější žárovka se stejnou charakteristikou
nevidím na cestu
13.8.2010 v 23:44 | Nahoru | #3
Žárovky OSRAM ? Žijou sice jepičím životem, ale lepší než montovat xenony
Edit: link
Naposledy editováno 13.08.2010 23:48:50
1 reakcí na tento příspěvek nevidím na cestu
14.8.2010 v 00:15 | Nahoru | #4
nedala by se tam nacpat H1-H3?
(reakce na) nevidím na cestu
14.8.2010 v 01:04 | Nahoru | #5
Michal1011> nebyla by lepší ta žárovka??
14.8.2010 v 01:06 | Nahoru | #6
Nechce se mi hledat manuál, co do RX 50 patří. Ale pOSRAM dělá všechny Teda ne že bych chtěl té firmě dělat reklamu...
14.8.2010 v 01:57 | Nahoru | #7
Najt_Rajdr> já myslim, že tam ta osramka nepujde, přece jen night breaker i ostatní podobný produkty jsou halogeny, a na ty tam on evidentně nemá patici To, co on tam má, je na klasický dvouvlákno, který mizerně svítí tak něják od výroby
nevidím na cestu
14.8.2010 v 09:52 | Nahoru | #8
Hlavne tam necpi nic silnyho jinak se ti to plastovy svetlo roztece!
14.8.2010 v 10:38 | Nahoru | #9
CharlitoCZ>nedala by se tam nacpat H1-H3?
taky si myslím že by mohla, na fotce ta žárovka vypadá že má stejnou patici
nevidím na cestu
14.8.2010 v 10:48 | Nahoru | #10
Hlavně si nejdřív správně seřiď světlo, než začneš vymýšlat...
nevidím na cestu
14.8.2010 v 11:30 | Nahoru | #11
Todle světlo pořádně svítit nedonutíš. Ono je tam proto aby motorka splňovala podmínky pro homologaci a mohl si s tím na silnici, ne proto aby se s tím jezdilo po tmě (podle fotky to vypadá že je tam dokonce jenom jednovláknová žárovka). Navíc pokud by se ti tam povedlo nacpat silnější žárovku tak budeš mít problém s tím že silnější žárovka víc hřeje a na to nebude to světlo stavěný.
14.8.2010 v 13:29 | Nahoru | #12
Michal1011>Kup si baterku, metr vázacího drátu, na blinkry posaď dvě světlušky a budeš svítit jak Berousek
To je fůůůůl
nevidím na cestu
14.8.2010 v 13:56 | Nahoru | #13
Tady pomůže jediné nové světlo nebo jednodušeji celá enduro maska s homologovaným halogenovým světlem.. Jsou od cca 1200Kč.. Jinak tohle světlo svítit nebude nikdy..
14.8.2010 v 14:47 | Nahoru | #14
Nebo tohle:
a můžeš to používat i na kolo
14.8.2010 v 17:52 | Nahoru | #15
Repulsion> Je to i se štítkem proti větru,bo co to je
nevidím na cestu
14.8.2010 v 18:49 | Nahoru | #16
Je to nějaká mizerná jednovláknovka, takže to nemá dálkovku. Navíc 15W jako ve fichtlu, to prostě z principu svítit nemůže. Než tam dáš silnou, žárovku, pokud s touhle paticí seženeš, nebo celé normální světlo*, tak zjisti, jak silný altík ti dodává proud. Žárovka, kterou neuživíš, bude svítit ještě hůř, protože vlákno bude kvůli nižší teplotě svítit na nižších infračervených vlnových délkách.
*) Za "normální světlo" se posledních 30 let považuje to s žárovkou H4 55/60W.
nevidím na cestu
14.8.2010 v 21:18 | Nahoru | #17
zřejmě to máš daleko na DOBŘÍŠ do Jamahy tam řekní co tě trápí a určitě ti pomužou
nevidím na cestu
15.8.2010 v 00:20 | Nahoru | #18
ja bych to vrazil do trouby na 250°C aspon na 10min, pak to svetlo rozlepil, vyhodil(popripade nechal) parabolu, zespoda svetla (ne skla) udelal tak 3x 5mm dirky, udelal "sberny" potrubi (v tomhle pripade spis trojuhelnik) jako ram-air (pro chlazeni), predelal patici na H4 a dal tam 120w zarovku kdyby se tavilo svetlo tak vymenit za 90w, pri nejhorsim za 75w.. znovu to cely zapect a hotovo
ale stk legalne neprojdes, stim pocitej
nevidím na cestu
15.8.2010 v 09:14 | Nahoru | #19
si kup noční vidění!
nevidím na cestu
15.8.2010 v 11:41 | Nahoru | #20
V padině řešit silnější světlo? Podle mě blbost, pak budeš mít problém, aby to utáh altík.. nejezdi v noci nebo si kup pořádnou motorku
Téma je zamknuto
