Téma: Prokluzuje mě spojka na Suzuki Bandit 1200 98
23.4.2007 v 21:24
Prosím o radu jak to řešit,jestli to může být nevhodným olejem, nebo opotřebením a je nutné vyměnit za novou nebo zánovní.Kdyby jste někdo nějakou zánovní měl tak se mě ozvěte díky.
23.4.2007 v 21:30 | Nahoru | #1
jedine nove - lamely, pripadne i plechy.
23.4.2007 v 21:41 | Nahoru | #2
Jestli jsi tam nalil olej co doporucuje vyrobce tak to olejem nebude,jinak kdyz spojku tak jedine novou.Vymena neni nijak slozita,ale jestli si netroufas tak to radsi hod do servisu
23.4.2007 v 21:45 | Nahoru | #3
...stava se to u nej, kdyz mu das syntetiku nebo jinej olej nez ma mit (predepsanej je castrol gps, v pohode je i motul 5100)
24.4.2007 v 11:43 | Nahoru | #4
pokud máš spojku která je podobná jako u dvouválce TL nebo SV( což tedy vubec netuším) tak to chce jen poštelovat. na levé straně tym kde končí spojkové lanko, sundáš kryt a je tam červík a přes něj je pojistná matka. matku povolíš a červika vyšroubuješ, potom pomalu zašroubováváš až zjistíš tlak. poté povolíš asi o 1/4 otáčky aby tam byla vůle a dotáhneš zajištovací matku. Právě si vymezil vůly na vypínáku spojky, či jak se to jemnuje. Měl jsem ten samej problém, najeto 24 tisíc a spojka v klouže, pak mi v servisu ( až ve třetím)poradil tohle a je po problému. Pokud nemáš tohle dobře seřízené tak ti nic nepomuže štelování lanka a tak podobně. lanko jsem měl uplně na volno a stejně klouzala. Jo a kromě toho jednoho odborníka mi ve čtyřech servisech řekly žese to má vyměnit.
(reakce na) Prokluzuje mě spojka na Suzuki Bandit 1200 98
25.4.2007 v 21:07 | Nahoru | #5
Díky za rady už mám obědnané nove díly tak to snad bude fungovat.
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit lenkochal 16 10.6.2024 v 14:31 lenkochal
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 6 7.5.2024 v 01:42 6573
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
