Téma: Oprava pružin překalením
21.7.2009 v 19:37
Zdravím motorkáře.
Podle zkušených, starých "pánů motorkářů" se pružina vyžíhala, znovu zakalila a popustila.
Takto se opravovaly unavené pružiny. Možná ale jen listová péra. To nevím přesně.
Má někdo zkušenosti s tímto způsobem opravy pružin, případně nevíte o někom, kdo to ještě umí ? Neumím se vyjádřit, zda s dnešním materiálem pružin to jde ještě udělat.
Nejsem odborník přes železo.
Děkuji za radu. Zdraví JVK
1 reakcí na tento příspěvek Oprava pružin překalením
21.7.2009 v 20:25 | Nahoru | #1
Jde proč by to nešlo , ale aby to nestálo víc než nová sada např Progresivních pružin , které jdou koupit téměř na jakékoliv moto...
Já osobně bych to ale nedoporučoval páč by si ty pružiny po takovém chemickotepelném blázinci mohly přestat pamatovat původní tvar a funkci... a druhá věc kdo a proč by s tím chtěl v dnešní době experimentovat , Jestli ti motorka jde na dorazy dej tam lepší péra , a jestli je tvé druhé jméno Skrblík tak si nech na soustruhu stočit pod staré péra podložky...
(reakce na) Oprava pružin překalením
21.7.2009 v 21:42 | Nahoru | #2
kovis.13> Jo Skrblík nejsem ale na Guzzi sehnat "progresivní "pružiny je trochu problém. Ono Ital má vždy něco jiného "cituji pružináře".
Díky za info. měj se fajn. JVK
21.7.2009 v 22:35 | Nahoru | #3
nechával sem si dělat v Senetářově (okr. Blansko) pružiny do zadních tlumičů na ČZ 250 ( kývačka, ne kros) a postup vyžíhat, zakalit, popustit mi nebyl doporučen, prej na chvilku to pomůže, ale pak se to opět vrátí do stejnýho ne-li horšího stavu jak před tím
za dvě sem dával 500 . 6-tka drát, pružina cca 260 mm, stočil mi je podle vzoru starých
seš z Olmika tak by to pro tebe zas taková štreka nebyla. Kontakt bohužel nemám.
22.7.2009 v 20:54 | Nahoru | #4
cccp> Díky za info. Podívám se po tom "místě" Měj se fajn. JVK
23.7.2009 v 00:33 | Nahoru | #5
Ohledne tech podlozek, ja koupil pochromovane v zelezarstvi za 12kč a předek jimi snizil o 9mm
Funguje to jedna basen :)
23.7.2009 v 00:44 | Nahoru | #6
bosik> Podložky nepomohou, když máš unavené péro. Pružinu stlačíš na doraz př.50 kg na své délce. Když dáš podložku, tak ji také stlačíš 50 kg na doraz, pouze na kratší dráze (délce pružiny zkrácenou o podložku).
Dobrá pružina jde "jakoby" podložkou předepnout, t.j. ztvrdit. To není můj případ.
Ale Tobě, u dobré pružiny to mohlo pomoci.
Díky za poznámku. Zdraví JVK
23.7.2009 v 00:45 | Nahoru | #7
zkusil bych se podivat na netu ptz jak tu uz nekdo psal pruziny ti udelaj i na miru. Dokazou udelat i o ruzny tvrdosti a cenovka nebude zas tak velka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava pružin překalením
23.7.2009 v 00:51 | Nahoru | #8
Fulltank> Jo díky. Již sháním. Bylo by řešení "nerovnoměrné" asi správně "progresivní" pružiny. Pouze Guzzi ma takové atipické rozměry a stoupání. No neva, budu shánět dál.
Díky za poznámku. Jen dotaz, co to je za zkratku "PTZ" jak jsi použil? JVK
23.7.2009 v 01:03 | Nahoru | #9
JVK> Tak úspěch. Moto Trávniček Uherský Brod, vede progresivní pružiny. Zdá se že i na moji Guzinku. Tak sjedu a kouknu. Zdraví všechny co to dočetli až sem JVK
23.7.2009 v 08:11 | Nahoru | #10
Jinak pokud bys chtěl udělat nové pružinky, tak toto je celkem solidní firmička, podle vzoru nebo parametrů udělají cokoliv : www.pruziny.ic.cz Je to firma z Hulína - JPV
23.7.2009 v 10:07 | Nahoru | #11
tak teoreticky by to jít mělo....
prakticky bych se na to vyprd. Kdoví, jaká trhlinka by se ti při tom v pružině udělala a prasklá pružina v zatáčce by mohla být libová záležitost. Pokud ti už přijdou měkké, podlož je a nebo kup progresivní. Dy´t to už nestojí tolik peněz..
23.7.2009 v 11:03 | Nahoru | #12
unavené péro...to zní divně nepomohla by Viagra?
Kod barvy motoguzzi kalufornia EV 1100 Moto Guzzi California EV czaba 1 16.1.2024 v 08:17 helioland
Pneu s bílou bočnicí Moto Guzzi California EV, Moto Guzzi California 1100... fatman 7 8.3.2020 v 15:12 rg250
nabíjení autoaku /motoaku -adpatér Moto Guzzi California EV zolik. 26 14.1.2019 v 18:44 kratkej01
blinkry Guzzi California EV Moto Guzzi California EV zolik. 1 16.10.2017 v 08:42 fatman
brašny Guzzi California EV Moto Guzzi California EV zolik. 2 5.9.2016 v 15:48 zolik.
