Téma: Garmin Zumo 550 nedobíjí..
20.7.2009 v 13:13
sháním nějakého "šťourala" který se vyzná v tištěných obvodech a všech těhle maličkých věcech. Nedobíjí mi držák na Zumo 550, myslím, že se tam vypálil jeden kontakt-umí to někdo opravit, pokud to jde? Rady typu "kup si nový" nebo "proč máš tu sračku?" si prosím nechte pro sebe.
dík
Libor Trinidad
20.7.2009 v 14:24 | Nahoru | #1
Ahoj, minulý týden jsem vezl držák do Garmina ( Praha ul. Evropská ) měl jsem vypálené dva kolíčky ( jeden byl vypadlej - takže jasná příčina ). Ptal jsem se jestli to umí v jejich servisu opravit - neumí. Protože jsem ho měl v záruce dostal jsem nový. Problém je, že ten kontakt pruží, ale myslím že by se to opravit mělo dát, ale nikdy to asi nebude ono.Samostatný konektor se prý objednat nedá. Bohužel si myslím, že to bude konstrukční vada a za rok tam pojedu zas. Cena nového je cca.2500 Kč.
20.7.2009 v 14:32 | Nahoru | #2
kolíčky mám o.k. - myslím, že mám vyhořený kontakt na vodiči co vede od těch kontaktů do desky s tišťákem...záruku mám v Torontu, takže nikde..:(
2 reakcí na tento příspěvek Garmin Zumo 550 nedobíjí..
20.7.2009 v 14:35 | Nahoru | #3
asi tě zklamu...když mi ukradli druhý zümo, koupil jsem jedno (dle německých tras a názvů asi šlohnuté v říši) na inzerát a za 14 dní se stalo to samé.
neopravitelné v garminu, ani u šťourala
edit: je to jejich nejznámější nemoc a u nějakýho promile se to stává (většinou předem "neudrží" nastavený čas). v záruce to bez ptaní mění za nový kus
Naposledy editováno 20.07.2009 14:36:44
20.7.2009 v 16:35 | Nahoru | #4
hele draku tohle sou sileny zavady zkus nekde kde maj slusnejsi vybaveni a opravujou treba mobily tam bys moh uspet ale doma to bude mit nekdo tezko..
(reakce na) Garmin Zumo 550 nedobíjí..
24.8.2009 v 13:36 | Nahoru | #5
Muzes mi to vysvetlit? To jako, ze nez se vyskytne ona vyse zminovana porucha, tak se to projevuje tim, ze se v navigaci po jejim vypnuti a opetovnem zapnuti "vynuluji" hodiny ? Jak dlouha by mela byt ta prodleva mezi vypnutim a zapnutim ? To jen abych vedel na cem jsem
1 reakcí na tento příspěvek Garmin Zumo 550 nedobíjí..
25.8.2009 v 07:10 | Nahoru | #6
Zdravím. Mám menší dotaz. K narozeninám jsem dostal ZUMO 500 deluxe, celkem šikovná hračička až na jednu věc. Pokud se znažím zadat adresu cíle přímo v navigaci nebo při výpočtu trasy se samovolně vypne. Pokud si naplánuji trasu v PC a nahraji do ZUMA tak je vše v pohodě. Je to normální?
Nahrané mapy mám (TOPO CZECH a City navigator NT 9).
Naposledy editováno 25.08.2009 08:33:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Zumo 550 nedobíjí..
25.8.2009 v 10:40 | Nahoru | #7
chalco> No normalni to asi neni Mas zapnuty vzdy pouze jeden mapovy podklad ? Pokud ano, tak mas dostatecne nabity akumulator? Zkus to pouzivat s pripojenim ke zdroji energie. A pokud problem pretrvava a pristroj je v zaruce, tak at ti to objasni prodejce
25.8.2009 v 11:31 | Nahoru | #8
brumla1150> Dík za info, chba byla v tom, že jsem používal více map na jednou. Ještě jeden dotaz. Dá se někde v navigaci nastavit, jestli chci jet po dálnicích nebo ne. Nebo to musím přes MapSource?
25.8.2009 v 14:54 | Nahoru | #9
Bez na Nastaveni - Navigace - Objizdky. Tam ma byt zaskrtnuto jen Obrat do protismeru a Nezpevnene silnice. Pokud zaskrtnes jeste neco jineho, tak to Zumo pri navigaci ignoruje. Tudiz, kdyz si zaskrtnes Dalnice nebo Autobahns , nemela by te uz tam posilat .
25.8.2009 v 15:01 | Nahoru | #10
mariano>asi tě zklamu...když mi ukradli druhý zümo, koupil jsem jedno (dle německých tras a názvů asi šlohnuté v říši) na inzerát a za 14 dní se stalo to samé.
jestli je nekde ulomenej kablik tak by to opravit jit mohlo... mas este ten drzak, treba bych to nejak vymyslel....
25.8.2009 v 15:08 | Nahoru | #11
brumla1150> Dík moc
25.8.2009 v 21:21 | Nahoru | #12
chalco> zdar,odfajfkuj si "placené silnice"-čímž se po "amerikánsku" myslí právš ty dálnice.dálnice+autobahns by tě mohly vyhnat i ze silnic 1.třídy
