Téma: Teče pravá vidle!!
5.4.2007 v 19:45
Zdravím,
Tak to začalo na poslední vyjížďce. :( Je to jen pravá strana. Chtěl bych se zeptat jestli na to nemáte nějakej super fígl? :thmubup: Předtím než to celé rozdělám a vyměním. Je to Kawa GPZ 500 S r.v. 97.
Předem dík za příspěvky.
A komu se to zdá jako tupá otázka tak se předem omlouvám.
(reakce na) Teče pravá vidle!!
5.4.2007 v 19:50 | Nahoru | #1
zdenytuning>No mám takovej pocit že nato žádnej fígl neexistuje a jestli jo tak sem sním.Vyměnit gufero lépe řečeno obě dvě a je klid
Teče pravá vidle!!
5.4.2007 v 20:04 | Nahoru | #2
je na to takovej super fígl - VYMĚNIT GUFERA ZA NOVÝ :lol: :lol:
1 reakcí na tento příspěvek Teče pravá vidle!!
5.4.2007 v 20:16 | Nahoru | #3
omotej to hadrem, až to přestane dej ho pryč :P
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teče pravá vidle!!
5.4.2007 v 20:21 | Nahoru | #4
Mirek12>zasmál jsem se :D
5.4.2007 v 22:23 | Nahoru | #5
zdenytuning>Muzes zkusit stahnout pruzinku na britu gufera, jestli se na ni dostanes muze byt jen uvnitr kluzaku, ale pokud je to gufero aspon 2 brite, tak stahne ten vnejsi brit. Toto je ale stejne prechodne reseni a po case to stejne zacne chcat dal :D
6.4.2007 v 23:50 | Nahoru | #6
zdenytuning>
Pokud ti povoluje jen jedna vidle, s největší pravděpodobností je rovnaná. Mám stejný problém, a řeším ho stažením pružinky břitu při samotné montáží nového gufera.
20.6.2007 v 11:17 | Nahoru | #7
Nevíte prosím někdo jaké má označení gufero na tuhle motorku (gpz 500S r.v. 97)??? Jeden známý mi ho sežene ale musím znát nějaký typ a označení ;) Díky moc
20.6.2007 v 11:26 | Nahoru | #8
zdenytuning>podle katalogu by to mel byt rozmer 37x50x11mm napr typ A 044 (Ariete)- stejny pouziva napr ER5(>97) nebo EN500(94-95). V Probikeru je maji za 310Kc.
http://www.motodily.zlin.cz/cen_ari.htm tady je taky nejaky cenik. Nak
PS: hlavne mej prachovky v super stavu, jinak ti gufera brzo odejdou. Nak
20.6.2007 v 13:23 | Nahoru | #9
Nak>Díky moc, Teď nevím jestli to je cena za jedno gufero, nebo za dvě?
Teče pravá vidle!!
20.6.2007 v 13:27 | Nahoru | #10
JA TAM MAM MOMENTALNE HADR;) PROTOZE MI TO CESTOU ZACALO TYCT NA BRZDY..
20.6.2007 v 14:22 | Nahoru | #11
Je to cena za celou sadu. Pokud chces hyper setrit muzes tam narvat 36x50x7 WAS - NBR pryz 25Kc/kus :D akorat nevim jak dlouho to vydrzi :) Nak
20.6.2007 v 15:29 | Nahoru | #12
Nak>
to bych tipoval na jedno propružení :lol:
20.6.2007 v 15:37 | Nahoru | #13
David 900SS>ale mozna by to lip tesnilo :D preci jen narves 36mm gufero na 37mm trubku :D Nak
Teče pravá vidle!!
13.7.2007 v 13:43 | Nahoru | #14
Tak jsem koupil gufera a teď akorát musím zjistit kolik oleje přijde do každé vidle :marod: . Taky jsem to nikdy nerozdělával, tak jestli můžete tak napište čeho se mám vyvarovat. Díky moc *yes*
287 reakcí na tento příspěvek Teče pravá vidle!!
13.7.2007 v 14:12 | Nahoru | #15
287ccm v jedné noze - olej 10W (např Motul za cca 295 Kč /L)
Teče pravá vidle!!
13.7.2007 v 14:22 | Nahoru | #16
sorry,395 Kč :)
13.7.2007 v 14:47 | Nahoru | #17
zdenytuning> jedna finta je, ale funguje jen v připade, že není v prdeli gufero, ale že tam máš jen nějaký smítko.
Občas se stane, že gufero ještě není úplně KO a že je tam jen bordel.
Dělá se to tak, že vezmeš tenkou měrku a opatrně ji mezi guferem a vydlicí kolem dokola protáhneš. A tím odstraníš ten binec.
Ale jak říkám, je to jen dočasný řešení.
Teče pravá vidle!!
14.7.2007 v 06:03 | Nahoru | #18
Denikol tě vyjde na necelý 300
13.8.2007 v 13:52 | Nahoru | #19
No ja nejsem mozna zadnej superexpert jako tady vyse uvedeni ubermasteri , ale vzhledem k tomu jak vypada to gufero a jak je kontruovane , tak bych mu neprisuzoval vetsi funkci nez je stirani toho opravdu mala oleje ktere prijde pres stiraci krouzek a pokud se ho nad stiraci krouzek dostane moc (musis vzit v potaz ze je tam slusnej tlak), nepomuze ani nove gufero...
Kdyz to proste uz tece , je lepsi vymenit vsechno , nejen gufero a prachovku a radoby opravy na kolene typu tenka merka... Fajn cesta k tomu zhorsit si to jeste vice nez to je ted.
13.8.2007 v 14:43 | Nahoru | #20
Joshuax> Musím se zastat skofa, taky mi tekla jedna vidle (nebo spís jen prosakovala). Udělal sem to tou měrkou a mám do zimy pokoj, pak to samozřejmě rozhodím a vyměním, jako nouzový řešení to považuju za dobrý, hlavně to funguje :)
13.8.2007 v 15:26 | Nahoru | #21
zdenytuning>tenhle problém se dá taky mimojiné dá vyřešit prohozením vidlic mezi sebou. Pravá vidlice ti už téct nebude. ale průšvih je v tom, že poteče levá...a z ničeho nic!
13.8.2007 v 15:29 | Nahoru | #22
RUTAN> :D woe :D
13.8.2007 v 22:43 | Nahoru | #23
Asi takhle -- rozhodím, vyměním, smontuju a jezdím ;)
14.8.2007 v 06:29 | Nahoru | #24
zdenytuning>no asi jedine spravne reseni *yes*
