Téma: Prosím o radu.. "lepí" se mi spojka na GSX-R1000k4
5.3.2009 v 14:14
Zdravim a zároveň prosím o radu. Asi před měsícem jsem koupil litrovou K4. Už když mi jí prodávající předváděl, tak se mu tam nešla jednička. Když jí tam potom dal a motorka byla v pohybu, tak se spojka odlepila a potom všechno fungovalo jak má. Myslel jsem si,že už to bude OK. Včera jsem se chtěl jít projet a znova ten samý problém. Chtěl bych se zeptat,jestli někdo nevíte co to způsobuje a kolik vyjde případná oprava. Díky
5.3.2009 v 14:15 | Nahoru | #1
kámošovi to dělá na FZ6 a údajně to může dělat olej. jestli to pomůže zatím nedokážu posoudit
5.3.2009 v 14:20 | Nahoru | #2
Uvidíme Je to celkem nepříjemný no..
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu.. "lepí" se mi spojka na GSX-R1000k4
5.3.2009 v 14:21 | Nahoru | #3
spis bych rek ze si zvyknes
kdybych mel resit vsechno co dela moje motorka jinak tak bych toho moc nenajezdil, vetsinou se spokojim s tim ze predni kolo je porad vepredu :)
5.3.2009 v 14:22 | Nahoru | #4
a měnil si olej?
5.3.2009 v 14:24 | Nahoru | #5
To je vcelku normální, nech to chvili prohrat a treba to nebude taková skuba. Jinak mě se to stáva semtam i na Hornetovi. Ale jak se jednou odlepi je klid.
Bývá to po delším stání, ale rozhodně ne pravidelně.
(reakce na) Prosím o radu.. "lepí" se mi spojka na GSX-R1000k4
5.3.2009 v 14:35 | Nahoru | #6
mohhamed> já mam radši přední kolo va vzduchu
5.3.2009 v 14:36 | Nahoru | #7
motomaniakGSX-R> zatim jsem neměnil nic, všechno teprve bude
5.3.2009 v 14:38 | Nahoru | #8
racek> uvidim, jak řikáš, až začnu jezdit pravidelně, tak snad to přestane akorat je mi jí lito no, škubne to fakt hodně..
5.3.2009 v 14:39 | Nahoru | #9
znamej měl slepenou spojku a sice špatně seřízeným lanovodem( absolutně bez vule ještě s předeplym lankem-aby mu líp vypinala ) a nevhodným olejem( zřejmě malej prokluz spojky zapříčinil nasledný pozdější problém s přilepením/připečením lamel spojky) . Po demontaži spojky byly lamely na povrchu zvláštně pogumovány.... nedalo se očistit. Po výměně olej. naplně motoru ( motor-převodovka dohromady) a spravnem nastavení vůle na lanku stale nevypínala (ani v tahu při plně sešláple spojce, následně po přibrzdění zadního kola se "urvala", pak stačilo na kratky moment zmáčknout páčku spojky do polohy záběru tak aby její prokluz očistil plochu lamel a už fungovala zase jako dřív )
5.3.2009 v 14:43 | Nahoru | #10
olej, lamely, zaseky na kosi... muze to byt kde co....
5.3.2009 v 15:05 | Nahoru | #11
ladiktm> To zní zajímavě, to o víkend zkusim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu.. "lepí" se mi spojka na GSX-R1000k4
5.3.2009 v 15:06 | Nahoru | #12
assassin> A nemůže se tim zničit ještě něco jinýho??
5.3.2009 v 15:08 | Nahoru | #13
hluska>assassin> A nemůže se tim zničit ještě něco jinýho??
myslim ze tady muze byt jedina zavada ve spojce, jasny ze kdyz budes s takhle nefunkcni spojkou jezdit tak ze to nebude delat uplne nejlip prevodovce...
5.3.2009 v 15:13 | Nahoru | #14
assassin>hluska>assassin> A nemůže se tim zničit ještě něco jinýho??
Mam teď v plánu co nejdřív předsezoní servis, tak to určitě necham udělat, prostě mě to znervozňuje
5.3.2009 v 15:15 | Nahoru | #15
Jak už bylo řečeno - vyměn olej a uvidíš. Po delším stání je normální, že se spojka "slepí". Proto jsem začal i na Fazeru praktikovat kejvačkovskej zvyk - po delším stání, řekněme týden, před nastartováním zařadím jedničku, zmáčknu spojku a škubnu motorkou kousek dopředi, kousek dozadu, lamely se rozlepí a při rozjezdu tam jde jednička jak po másle.
5.3.2009 v 15:24 | Nahoru | #16
kasmar>Jak už bylo řečeno - vyměn olej a uvidíš. Po delším stání je normální, že se spojka "slepí". Proto jsem začal i na Fazeru praktikovat kejvačkovskej zvyk - po delším stání, řekněme týden, před nastartováním zařadím jedničku, zmáčknu spojku a škubnu motorkou kousek dopředi, kousek dozadu, lamely se rozlepí a při rozjezdu tam jde jednička jak po másle.
jj taky to tak dělám
zkus nejdřív ten olej a když to nepomůže tak skus co zde je již psáno
5.3.2009 v 15:29 | Nahoru | #17
p.e.p.a.>kasmar>Jak už bylo řečeno - vyměn olej a uvidíš. Po delším stání je normální, že se spojka "slepí". Proto jsem začal i na Fazeru praktikovat kejvačkovskej zvyk - po delším stání, řekněme týden, před nastartováním zařadím jedničku, zmáčknu spojku a škubnu motorkou kousek dopředi, kousek dozadu, lamely se rozlepí a při rozjezdu tam jde jednička jak po másle. jj taky to tak dělám
Zkusim všechny rady a snad něco pomůže Jinak díky všem za pomoc
5.3.2009 v 16:03 | Nahoru | #18
Můžou být záseky od lamel a plechů ve spojkových koších, pak je to jako by byla spojka slepená.
5.3.2009 v 16:04 | Nahoru | #19
Můžou být záse ..... a je to tam 2x
Naposledy editováno 05.03.2009 16:04:54
2 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu.. "lepí" se mi spojka na GSX-R1000k4
5.3.2009 v 16:21 | Nahoru | #20
Nez to vyresis, tak startuj se spojkou a rovnou na 1 a hned jed. Ja to delam normalne, je to nejlepsi.
5.3.2009 v 16:22 | Nahoru | #21
Katana>Můžou být záseky od lamel a plechů ve spojkových koších, pak je to jako by byla spojka slepená.
Kdyby to byly zaseky, tak mu to najednou nezacne po vyjeti fungovat normalne (predpokladam, i dalsi rozjezdy).
5.3.2009 v 16:28 | Nahoru | #22
Bubrak ZX10R>Nez to vyresis, tak startuj se spojkou a rovnou na 1 a hned jed. Ja to delam normalne, je to nejlepsi.
Asi to tak zatim budu dělat
Jinak jak to jednou povolí,tak je uplně v pohodě, neklouže nic
5.3.2009 v 17:10 | Nahoru | #23
Souhlas..
5.3.2009 v 18:26 | Nahoru | #24
Bubrak ZX10R> Jo bůh ví, jsou věci mezi nebem a zemí, ohřeje se materiál, ohřeje se olej, to se stejně musí všechno prohlídnout až se to rozdělá. A radit s tímto po internetu to zrovna jaksi nejde, příčin může být několik.
6.3.2009 v 03:06 | Nahoru | #25
Katana>Bubrak ZX10R> Jo bůh ví, jsou věci mezi nebem a zemí, ohřeje se materiál, ohřeje se olej, to se stejně musí všechno prohlídnout až se to rozdělá. A radit s tímto po internetu to zrovna jaksi nejde, příčin může být několik.
Jasny. Jen tu teoretizujem nahlas.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35803 Včera v 15:51 Ghostik
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 BlackSabbath 47 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 koda5 10 26.4.2024 v 12:34 psenap
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 Baca13 2 25.3.2024 v 11:45 Gahan37
