zajímalo by mě kolik vám žerou vaše R6.Mám roček 00,na tachometru je teď už 16000, z toho jsem za měsíc nalítal dva já.
Moje spotřeba je dva litry oleje na dva tisíce km. !!! Jsem z toho docela vyplašenej. Jezdím tak jako na R6 asi každej,město jen tak lažo plažo a na nějaký pěkný rovince co to dá.
Nemáte někdo ponětí kde se olej může strácet?Koukal jsem na celý motor a vše je suché.Z výfuku taky nejde žádný dým a je taky suchý.
Díky za rady
Projeď se s někým dalším za sebou a ať kouká na výfuky ve chvíli, kdy ve vyšších otáčkách zavřeš plyn, jestli nezakouří.
Netěsnost kroužků se dá zjistit tak, že změříš tlaky ve válcích, pak tam kápneš trošku oleje a změříš znovu. Pokud budou tlaky při druhém měření znatelně vyšší (olej zafunguje jako těsnění), jsou kroužky vyběhané a volají po výměně.
Ještě mě napadla jedna věc - pokud je ucpané odvětrání klikovky do airboxu, taky to mívá za důsledek zvýšenou spotřebu oleje.
Kamarád má sradíka r.v. 98 a taky je to docela slušnej průtokáčV servisu si domluvili nějakou keramiku do motoru,která vytěsní vůle a měla by zabránit úbytku oleje.Můj názor je že to na chvilku pomůže a pak to zas bude stejné.
PS.: nevíte o nějakým českým fóru pro R6?
Jinak žádnou keramiku bych do motoru nelil, podle mě tím jen oddálíš (možná) problém o pár tisíc km
a seš si jistej že jsi měřil hladinu správně?? Když to změříš blbe tak to klidně může půl litru udělat
Naposledy editováno 08.05.2008 10:24:36
Bornys>To lada.s
S merenim to asi nebude problem R6 maji oko na olej.Nebo merku? Tednevim...
no jo ale je rozdíl jestli měříš když motorka stojí rovně nebo na bočkáku. Některý motorka mají vysloveně v manuálu napsáno na bočáku, a když to někdo měří rovně tak mu pak třeba půl litru chybí... jen jsem se ptal, je potřeba vyloučit chybu lidského faktoru
Naposledy editováno 08.05.2008 11:43:20
Pamatuj kdybys mel nalitano origo 16tis tak moto je jak nove! A nezere skoro zadny olej nebo nula nula nic....
za 8let 16tis by musel tlacit ne? To najedu vice na kole na kterym nejezdim...
KDyz ti to zere jak tank voleje tak mas minimalne 50tis/km a vice...
dej tam 15w50ku a dej vedet kolik zere voleju.
z-x-r>JendaR6 ze by dalsi naivni jako zavodnik co dobre koupil jen 16tis? lol lol u 8let stare vrany...
R6 ka bere obecně vždy něco. Chodí ke mě hafo borců pro olej 15w50,místo 10w40,že se tím sníží spotřeba oleje. Ale jak jsi správně psal- u 8 let staré motky 16 tis. Hm...
JendaR6>Jo jo asi si hodím mašli, co nadělám. Když mu řeknu aby mi vrátil money, tak i kdyby to šlo přes soud atd. ,tak nakonec řekne že mi to bude splácet po stovkách až do konce života Po téhle zkušenosti si raději koupím novou.
Tak to je kazdopadne taky reseni.
Ale nevidim duvod to neodstrojit, a udelat krouzky a gufera. Neni to extra nakladny, hned i uvidis jak to vypada, a v nejhorsim budes vedet co v tom je a jak dlouho budes jeste jezdit.
Proste kdyz si koupis novou, das 250 klacku.
Kdyz starou za 100, a 30 do ni nasypes, porad si jeste slusne zajezdis. Proste nemuzes cekat ze za 100 a 250 dostanes to samy ...
Naposledy editováno 09.05.2008 16:39:33
JendaR6>Ozzy_> Máš nějakou představu co by stála oprava?ber to tak kdyby bylo vše co jsi vyjmenoval v háji.
Tak prace na tom bude zhruba den. to si spocitat umis. A na cenu dilu (tesneni, krouzky, gufera) se podivej na partsdepot.cz, a mas celkem slusnej odhad ne ?
madbiker>litr na tisíc, je extrémně moc....vidím to tak na 100 000km a nikasil na ústupu. Myslím, že jsi si koupil pěknou "okruhovku"
jojo 8 let ježdění krát cca 10tis a hned tam máš 80tis anebo když to má tak krásný kapoty,že by ležely ve skříni a moto lítalo po okruhu...?
Jo chybama se člověk učí... To si fakt všichni myslíte,že se na motorce za 200tis najezdí 2tis za rok lol lol lol Používejte mozky
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
