Téma: problém v elektrice
Zdar všem,
snažím se dát do kupy fichtla. Motor po lehke oprave (gufera, loziska, tesneni atp.). Je dulezite podotknout, ze podobne problemy jsem mel jiz PŘED rozebráním. No a teď k tomu co se (zase) děje.
Když nastavím zapalování odtrh a předstih, fichtl (chvíli) jede. Nějak ale netáhl dole (to bude ale asi vsak predstihem). Jakmile se to dostalo do vyssich, tak to jelo pekne a nevynechavalo. V momente kdy mi to ale chciplo, musel jsem to hodne roztlacit, aby se to nastartovalo (smes spalovalo, ale nemelo tah). Nechal jsem to pak vychladnout ± hodinku no a pak jsem to jiz nenastartoval (za sucha, preplaveny, NIC). Napadá mě snad jen už samotny zapalování- co s tim ale? Proste kdyz se to nastavi, tak jede a jakmile vychladne, nenastartuje za nic.
Nevíte někdo co s tím? Jsem z toho uz zoufalej
Díky za jakoukoliv radu!
1 reakcí na tento příspěvek problém v elektrice
15.8.2023 v 15:38 | Nahoru | #1
Začni indickou, třeba třeba máš jen prehozene kontakty na ní nahoře na cívce jsou čísla, jednička je kostra
(reakce na) problém v elektrice
15.8.2023 v 17:47 | Nahoru | #2
ja1> Kostra je dle vsech schemat 15. Tak to i mam. Maximalne by mohla byt spatna indukcka.
15.8.2023 v 20:52 | Nahoru | #3
Na bakelitove je to jedno, ale plechová je ukostrena i obalem, za prehozeni kabelů nic nedáš
Naposledy editováno 15.08.2023 20:55:22
problém v elektrice
15.8.2023 v 20:55 | Nahoru | #4
Na bateriové je to jedno, ale plechová je umístěna i obalem, za přeložení kabelů nic nedáš
15.8.2023 v 21:19 | Nahoru | #5
ja1> Mam prave plechovou, ale mam mezi to objimkou a civkou takovou gumu, takze to nekostri. tj. špatně?
16.8.2023 v 17:41 | Nahoru | #6
Ta guma tam nepatří
16.8.2023 v 19:51 | Nahoru | #7
ja1> Aha, no dobrá. V pondělí zkusím tedy tak jak říkáš, dám pak vědět. Díky!
17.8.2023 v 07:41 | Nahoru | #8
Nemyslím si, že by to způsobovala ta guma. Když jsem ještě neměl VAPE, tak jsem měl tu cívku taky vypodloženou v držáku duší a fungovala normálně.
17.8.2023 v 09:17 | Nahoru | #9
Bugs> Díky za reakci. Máš krom toho sebemenší tušení, co by to mohlo dělat?
problém v elektrice
17.8.2023 v 12:25 | Nahoru | #10
Těžko říct. S tvým problémem jsem se ještě nesetkal. Většinou to spíš nefungovalo hned po ohřátí. Pokud máš doma náhradní díly, tak bych zkusil postupně povyměňovat fajfku, indukčku, kondenzátor a zapalovací cívku. Pokud je problém v elektrice, tak to musí být nějakou z těchto věcí.
Naposledy editováno 17.08.2023 12:26:22
problém v elektrice
17.8.2023 v 14:02 | Nahoru | #11
Ahoj, nepomůžu Ti, ale jen postřeh - měl jsem problémy podobné, respektive jak to chytlo tak to nějak běželo, jen ty starty byly někdy špatné a pak se to dostalo do stavu je se pořád zkratovala svíčka - mezi elektrodami se udělalo tenké vlákno. Myslel jsem gufero, dával jsem nové.. ale nějak to nepomohlo, pořád i ten chod motoru byl takový....
Nová svíčka, fajfka, kabel, zapalovací cívka, nové kostry, jiné zapojení... výsledek nic moc.
Teď to jezdí a startuje úžasně - dal jsem VAPE.
Proč to nešlo nevím. Až na rotor bylo vše nové, tak jestli byl už špatný, nebo co....
Držím palce.
17.8.2023 v 14:49 | Nahoru | #12
Hele? Drobnej dotaz... když mám NEodrušenou fajfku a NEodrušenou svíci N14C, může to být zdroj problémů? Mimochodem děkuji Vám, pánové za Vaše reakce!
2 reakcí na tento příspěvek problém v elektrice
17.8.2023 v 15:35 | Nahoru | #13
Jen tak mimochodem, sezen někde kondenzátor původní, ty nové z Číny fungují jen pár dní
17.8.2023 v 15:51 | Nahoru | #14
ja1> Dobře, píšu si!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém v elektrice
18.8.2023 v 10:35 | Nahoru | #15
Kfaseq píše: Hele? Drobnej dotaz... když mám NEodrušenou fajfku a NEodrušenou svíci N14C, může to být zdroj problémů? Mimochodem děkuji Vám, pánové za Vaše reakce!
Ne, tím to nebude. Akorát je z tebe pak pojízdná rušička.
18.8.2023 v 11:17 | Nahoru | #16
Bugs> To zní dobře, že budu terčem socialistických udavačů.
Díky za reakci, v pondělí začnu postupně vyměňovat věci, tak dám vědět!
23.8.2023 v 09:56 | Nahoru | #17
Bugs> Tak jsem překontroloval vzdálenost zapalovací cívky od rotoru a mrskl tam Brisku N15C se "závodním" odtrhem (chápej svíce s kontaktama bliz u sebe) a vrčí pěkně. Ještě předstih doladit a bude to paráda. Díky všem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém v elektrice
23.8.2023 v 20:42 | Nahoru | #18
ja1 píše: Jen tak mimochodem, sezen někde kondenzátor původní, ty nové z Číny fungují jen pár dní
Dají se taky stále koupit jak kondíky Tesla tak kladívka ze starých zásob z devadesátek o nichž někteří tvrdí, že jsou plagiáty. Jistý prodejce jich v reexportu levně nakoupil kdysi tisíce a fungují, mám vyzkoušeno na x strojích.
24.8.2023 v 12:08 | Nahoru | #19
cmiral> Tesla Lanškroun, supr!
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
