Téma: Bulldog sytič startovanie
16.3.2023 v 07:52
Ahojte, potreboval by som poradit...Bulldog za studena nestaruje so syticom..nastartuje bez sytica, na pridanie plynu zdochne..ale ked ho necham na volnobeh a trochu pridrzim plyn a zahreje sa tak funguje a reaguje na pridanie dobre..
dakujem
Naposledy editováno 16.03.2023 13:38:59
1 reakcí na tento příspěvek Bulldog sytič startovanie
16.3.2023 v 08:00 | Nahoru | #1
Příliš bohatá volnoběžná směs, příliš nízké volnoběžné otáčky... Výfuk je originál? Vrtal se v tom někdo? Vzduchový filtr je čistý?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bulldog sytič startovanie
16.3.2023 v 08:44 | Nahoru | #2
1100Virago>
Výfuk je ixil, vzduchovy filter je cisty ano..menený aj sviečky..pred zimou bulldog fungoval ako ma,po zime hapruje...
16.3.2023 v 14:55 | Nahoru | #3
doarden: Tak pokud se to stalo "samo" stáním přes zimu, pravděpodobně se zanesly v karburátorech některé kanálky nebo trysky. Lehčí složky benzínu se odpařily a těžší to zalepily, případně ti na dno plovákovek sedla voda. Máš ale slušnou šanci to rozjezdit. Zkus vypustit benzín z nádrže i karburátorů, naplnit systém čerstvým palivem a zkus najet pár desítek kilometrů, jestli se to nezlepší.
Naposledy editováno 16.03.2023 14:55:53
17.3.2023 v 09:44 | Nahoru | #4
Dakujem za odpovede.
prasknutý zadný blatník Yamaha BT 1100 Bulldog doarden 14 30.11.2023 v 09:34 PlusOne
Po koupi BT1100 Yamaha BT 1100 Bulldog Vochmelka 11 7.10.2023 v 04:58 zdenysrx6
Bulldog prosba Yamaha BT 1100 Bulldog MiroBabarak 1 16.5.2023 v 08:34 AveKT
Bulldog Yamaha BT 1100 Bulldog Kapicik 3 14.5.2023 v 13:52 MiroBabarak
Zerave koleno zadného valca Yamaha BT 1100 Bulldog doarden 8 17.3.2023 v 21:20 Slávek-TDM
