Chci si pod sedlo své Z650 dát USB zásuvku. Primárně bych nechtěl dát měnič rovnou na baterku, ale aby měnič byl aktivní jen při zapnutém klíčku.
Čekal bych, že novější motorky mají už přípravu od výrobce, ale.. pod sedlem mám 2 kabelové svazky s konektory (nezapojené), myslím, že asi pro účel servis. diagnostiky. Dále mám jeden kabel, na kterém je +9V (číslo 1).
Otázka tedy zní, na co výrobce zamýšlel tento kabel a kabelové svazky? Na obrázku označeno čísly 1,2 a 3.
Jak ideálně řešit? Opravdu je nutné vzít 12V třeba z konektoru od zadního světla?
U Z650rs a Z900 se prodává přímo od kawasaki usb s konektorem pod sedlo. U Z650 nic takového nenabízí.
Díky moc za rady ;)
Naposledy editováno 09.02.2023 20:13:08
1 reakcí na tento příspěvek Příprava na USB u Z650
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Příprava na USB u Z650
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Příprava na USB u Z650
Zajímavý, že ta opovrhovaná čína (brixton) má u malorážek USB zásuvku už v defaultu a příprava je socvobyč dvoupinovej konektor vytaženej u krku řízení... Fakt nevim že by to výrobce zabilo, kdyby tam v dnešní mobilo době nějakou normální přípravu udělal.
(Stejně jako by asi zkrachovali výrobci akumulátorů, kdyby dávali o milimetr delší šroubky.)
Naposledy editováno 10.02.2023 11:36:04
Díky, mrknu na to.
Vzhledem k tomu, že nabíjení mobilu budu potřebovat jen párkrát do roka na dovolenou, pohrávám si z myšlenkou, že kromě dovolených budu ze sestavy měniče budu vytahovat pojistku. Což je teda řešení vyloženě pro 21. století
Dalsi moznost je aftermarket USB, treba z Aliexpress okolo , V predu v kaplicce je priprava pro doplnky 12V, ovladano klickem zapalovani.
Pictures are from z900forum
Naposledy editováno 11.02.2023 11:51:32
Lopuch6 píše: ....Vzhledem k tomu, že nabíjení mobilu budu potřebovat jen párkrát do roka na dovolenou, pohrávám si z myšlenkou, že kromě dovolených budu ze sestavy měniče budu vytahovat pojistku. Což je teda řešení vyloženě pro 21. století
Lopuch, dnešní mobil bych nabíjel za jízdy, s motorem v chodu, a tím pádem bych ten USB socket dal až za spínačku. Důvodem je kapacita baterek. Jestli má ta baterka v motorce 8,5 Ah při 12 V, a v mobilech jsou běžně baterky 5 Ah při 3,8 V, tak nabít mobil znamená teoreticky vycucnout jednu pětinu energie z motorky. Pak stačí, aby v motorce byla ta baterka míň dobitá, věkem unavená, přesun energie se neodehrál s účinností blížící se jedné, a budeš mít sice v mobilu šťávu, ale už ne v motorce jiskru ...
Díky moc. Tak Z650 z roku 2022 tam opravdu stejnou přípravu vepředu a vzadu nemá.
Vyřešeno měničem na baterce, kde kromě dovolených bude vytáhlá pojistka a kabel lighting vytažený pod nádrží k řídítkům.
Stejně mě to překvapuje a docela se divím, když už i číny na nabíjení mobilů a dalších spotřebičů myslí i v základu.
Všem díky
Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet n... Kawasaki Z650, Honda CB750 Hornet, Suzuki GSX-8S | Dodo01 | 17 | 19.4.2024 v 19:33 JirkaKun |
Porucha startéru - Z650 Kawasaki 2017 Kawasaki Z650 | Killdr | 8 | 9.3.2024 v 13:12 diablo664 |
Z650 oprava převodovky Kawasaki Z650 | Addiioo | 3 | 8.7.2023 v 14:18 ja1 |
Občasná vyjížďka Nové Město nad Met... Kawasaki Z650 | cameliasinensis | 7 | 16.6.2023 v 18:38 holl75 |
Nanuk moto Kawasaki Z650 | Fallyn | 1 | 12.6.2023 v 17:02 Maxipes_Fík |
