dotáhl jsem si z Plzně Peugeota Satelis 125. To, že to byl kup století komentovat moc nebudu, jen shrnu. Kupoval jsem ho s tím, že teče vidle. Vidle se přetěsnila, seřídil se, oleje se vyměnily. Jeden tlumič vzadu chcal a druhej mi praskl pod rukou když jsem ho utahoval (totál od soli rozežraný). Ale k mému problému. Je kompletně po servisu, vše funguje už dobře ale strašně mě vytáčí, že v rychlostech 110 a víc mi strašně klepou řidítka do rukou. Dával jsem to za vinu vyteklé vidlici ale tou to nebylo. Už fakt netuším čím. Jediné co mě napadá je oskákaná guma nebo nevyvážené kolo. Od oka nešmajdá. Zajímalo by mě, jestli je to vlastnost a nemám to řešit nebo jestli je někde problém. Přeci jen má to snad 170kg a maličký kolečka. Taky mi připadá, že se s tím v podstatě nedá projet zatáčka ve vyšší rychlosti. Což opět nevím jestli není vlastnost, nemám s takhle velkými skútry zkušenost. Proto potřebuji názor někoho kdo má tento skútr a zkušenosti s ním. Díky
Naposledy editováno 02.11.2022 16:55:32
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace ve vyšších rychlostech do řídítek
PS: hlavne ddofúkaj gumy. Viem podľa seba, hahaha.
Naposledy editováno 02.11.2022 17:17:34
Každopádně díky moc všem za rady
Satelis 125 se dusí Peugeot Satelis 125 | Pepik93 | 2 | 20.5.2024 v 13:30 ja1 |
Peugeot Satelis 125 kape olej Peugeot Satelis 125 | Pepik93 | 2 | 19.5.2024 v 17:59 Pepik93 |
Výkon alternátoru Peugeot Satelis 125 | Kongošt | 17 | 19.11.2023 v 17:06 Kongošt |
Peugeot Satelis 125 - nestartuje Peugeot Satelis 125 | Kulo842 | 15 | 6.10.2023 v 16:37 X-tra-X |
Peugeot 125 - nestartuje Peugeot Satelis 125 | Kongošt | 4 | 17.4.2023 v 18:58 Kongošt |
