Téma: Úprava mopedu
26.6.2022 v 10:17
Mam takovy dotaz,zda by tady nekdo neporadil,jak u mopedu Piaggio Ciao 50 zvysit trosku vykon. Jedna se o typo bez variatoru. Jde mi o to,zda treba pomuze koupit jiny karbec a vyfuk s sirsim kolenem. Zda to neco pomuze . Nerad bych vyhodil penize za neco,co bude stale stejne. Pokud ma nekdo nejakou zkusenost,jak toho docilit,budu vdecny za kazdou radu.Dekuji
Úprava mopedu
26.6.2022 v 10:20 | Nahoru | #1
A ty to máš s papírama?
Úprava mopedu
26.6.2022 v 13:41 | Nahoru | #2
Úprava Piaggio Ciao 50 jsou vyhozené peníze, teda pokud to chceš jen na normální ježdění. Pokud to chceš upravovat na nějaké závody mopedů, tak samozřejmě to jde, ale připrav se na to, že aby to stálo za to, bude to stát tisíce, možná desetitisíce (jiná hlava, jiné vrtání, zvětšení kanálů, jiný karburátor, jiný výfuk, otryskování, testování, jiný sekundární převod, jiné brzdy atd, atd). Za ty prachy co dáš do úprav, si můžeš koupit něco jiného. Podle profilu máš 10 let. Jezdi a šetři a nedělej hovadiny.
1 reakcí na tento příspěvek Úprava mopedu
26.6.2022 v 13:59 | Nahoru | #3
Na to se dělá 70cc kit ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úprava mopedu
26.6.2022 v 16:16 | Nahoru | #4
Wenca24> Dělá, ale ta sada stojí cca 5000,- Kč a není to všechno, co by musel opravit. Aby to správně fungovalo, tak by musel taky přetryskovat karburátor, nebo rovnou kopit novej, poladit sání a výfuk a to není zrovna jednoduché a levné
26.6.2022 v 19:59 | Nahoru | #5
ciao nema papiry. snad jen karticku a platis pojistku. tech deset let se stala nekde nejaka chyba . je mi 38 let . ano kit se dela,ale musi se upravovat i motor atd,neni to jen tam nandat a jezdis. chtel jsem proste jen vedet zda treba i jen o 5km pomuze treba karbec nebo svod atd.
26.6.2022 v 20:01 | Nahoru | #6
udinar> ano presne tak,pry se musi brousit kartry atd a do toho se mi fakt nechce
26.6.2022 v 20:22 | Nahoru | #7
Zéleží jakej máš karburátor 10,12,13,
Záleží jakej máš vyfuk, jsou tam ale tři rozměry
Zaleží kolik ti to tetkom jede 25, 40, 45.
Jestli to máš uplně origo, tak 5kmh ti udělá když trochu vic otevreš sání.
26.6.2022 v 20:33 | Nahoru | #8
ronass> ... snad je kartičku ....
Měl bys být schopen nějak prokázat, že je to do 50ccm, do 45 km/h a moped bez nutnosti registrace,viz. třeba . Abys se vyhnul případným problémům.
26.6.2022 v 22:20 | Nahoru | #9
Dával jsem na svý CBA což má úplně stejnej motor 13 karbec, gianelli výfuk, od malosiho spojku a jako jó, motor se roztočil jak pila, bohužel hodně slabým místem je ta spojka,se mnou, ca metrák, chtělo by to variátor
27.6.2022 v 06:10 | Nahoru | #10
yzf07> tak karbec bohužel nevím, výfuk tam je ten stim nejtencim kolenem, ted to jede nejvic na rovince 38, v sani kde je vlastne jen sitko jsou tri diry a jedna z toho je zadelana sroubem
27.6.2022 v 06:12 | Nahoru | #11
Ariete> tak ted jsi me dostal. mi bylo vsude receno,ze pokud to neni dovoz a nema to spz, tak je to moped se slapadly a na to staci pouze pojisteni . Nic jineho. Ptal jsem se asi ve dvou prodejnach co prodavaji veterany a bylo mi receno ne nemusim mit nic,pouze pojisteni. Tak ted nevim
27.6.2022 v 06:13 | Nahoru | #12
Mňojo> takze vyfuk , karbec i spojku a melo by to pomoct? zkusim pak na to mrknout. a trysky atd jsi nejak laboroval za vetsi?
27.6.2022 v 07:49 | Nahoru | #13
ten motor je strašně uškrcenej jak na sání, tak na výfuku, karbec jsem dával tenhle i s filtrem , není třeba tryskovat, už to je připravený, výfuk tenhle , tyhle spojkový pakny , pružiny si musíš naladit podle sebe, co ti bude vyhovovat hýr , ale ta spojka je fakt slabá na nějaký ježdění po kopcích, bydlet u kolína, tak to neřeším, takhle mám připravenej pod stolem nějakej variátor, kterej na to chci napyzdit
27.6.2022 v 08:22 | Nahoru | #14
ronass> Na bazarech jsou nabídky různých kartiček po vzoru Babetty, ale asi bych si to radši vyrobil sám s nějakým jednotným fontem písma ... Udělat tu kartičku pro Babettu se mi zdá OK, tam to vlastně podvod není, když výrobce je jasný a typové údaje jsou i na štítku. Ale aby se třeba Herkules vyráběl v ZVL ... no nevím ...
a ještě to tihle koumáci natisknou s pravopisnými chybami - Bystryca
edit - když se něco přihodí a řeší to fízlové , tak se najednou zjistí, že je to třeba řízení bez oprávnění
Naposledy editováno 27.06.2022 08:29:54
27.6.2022 v 09:54 | Nahoru | #15
Ariete> prave toto jsem resil pri koupi, ze si od neho koupim karticku co nabizi na bazosi,ale pak mi to v prodejne bylo vyvraceno,at to nekupuju ze to jsou stejne falesne karticky a ze to neni potreba. Tak ono ja mam ridicak A2 takze opravneni na vyssi kubaturu,tak to by nemel byt problem. Ja se zkusim poptat jeste u nas v jedne prodejne v ostrave, kde prodavaji dily na jawy.
27.6.2022 v 09:57 | Nahoru | #16
Mňojo> super diky moc za radu,pak kouknu na odkazy. No variator jsem chtel taky davat,ze to vymenim,ale nejde to sehnat. predni variator ano, ale zadni prevodovku s delsi osickou a spojku nejde sehnat. a kdyz jsem nasell,tak to byl za to ranec jako blazen. za ty penize bych koupil cele ciao s variatorem
Problém s otáčky Piaggio Ciao 50 YuryM 1 17.5.2024 v 09:12 Tomassino
Jaký řemen variátoru Piaggio Ciao 50 YuryM 2 26.3.2024 v 09:23 YuryM
Piaggio ciao 50 Piaggio Ciao 50 kw110 1 5.3.2023 v 14:37 kw110
moped jaký vybrat Piaggio Ciao 50 panKrbec 8 19.1.2023 v 11:42 jandaxx
Jak zjistim rok výroby Piaggio Ciao 50 ronass 1 29.7.2021 v 11:44 Mifi
