Téma: Piaggio X9 500
22.5.2022 v 22:36
Zdravím,měl bych zde dotaz na majitele Piaggio X9 500 (r.07) či jiných skůtrů se stejným motorem. Nedávno jsem vyjel nádrž až skoro na dno a od té doby to celé začalo zlobit. Studené starty trvají delší dobu, při rozjezdu se studeným motorem se moto chvílemi dusí, při plném plynu skútr nemá výkon, jede jak 125ccm, ikdyz jakoby od 6tis. otáček jakoby chytne dech a ručička se vyšplhá i na těch 160, ale potom třeba po zastavení občas chcípne nebo když ho na stojánku vytočím až do omezovače,tak potom chcípne a neudrží volnoběh,znova nastartuji a volnoběh drží,ale jakoby plácá do výfuku, dle mě jakoby to bylo chudé. Neřešil někdo stejný problém? Čerpadlo?? Škrtící klapka?? Vstřik?? Nebo ?? Všem díky za přečtení a názory, rady.
Naposledy editováno 23.05.2022 00:52:43
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio X9 500
23.5.2022 v 12:22 | Nahoru | #1
Tak možná to nasálo nějaký bordel ze dna nádrže a něco se přicpalo
(reakce na) Piaggio X9 500
23.5.2022 v 12:47 | Nahoru | #2
kokoška.> Taky jsem si říkal,ale palivak jsem dal nový a pořád to samé
23.5.2022 v 16:49 | Nahoru | #3
Ahoj, diagnostika by ti řekla víc, ale já to tipuju na palivový čerpadlo, zřejmě bude po něm...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Piaggio X9 500
23.5.2022 v 23:38 | Nahoru | #4
X-tra-X> Jj,to máš pravdu,ale tady v okolí o nikom s diagnostikou nevím a do zdejšího Piaggio servisu to fakt dávat nebudu. To si raději povyměňuju postupně vše sám
Naposledy editováno 23.05.2022 23:39:03
24.5.2022 v 05:47 | Nahoru | #5
Kena02> Taky možnost, ale drahá Bych ti řekl stav se a mrkneme na to, já na to diagnostiku a jiný záležitosti mám, ale asi je to pro tebe daleko...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Piaggio X9 500
24.5.2022 v 07:00 | Nahoru | #6
X-tra-X> Odkud jsi? Bych si s ženou hold naplánoval a udělal výlet Jinak copak dráha, každá oprava něco stojí,ale mě spíš jde o jejich přístup,chování a navíc jak jsem psal, to si ty věci vyměním postupně sám, ptz po zkušenostech s Apriliou, to byly výměny typu pokus omyl
Naposledy editováno 24.05.2022 07:02:55
24.5.2022 v 07:43 | Nahoru | #7
Kdysi jsem měl na palivovém čerpadle mikroprasklinku a podle tlaku si přisávalo vzduch a nemohli jsme na to pořád přijít, takže i to je možnost
ty rozjezdy, zdechání a nepravidelnost běhu ti můžou dělat i plochy na válečcích, výkon pětistovky je "přepere" ale pak ti po nich už skoro nic nezbude
24.5.2022 v 11:58 | Nahoru | #8
Kena02> Nevím co si slibuješ od diagnostiky, pravděpodobně uvidíš kolísající volnoběžné otáčky a nějaké větší korekce bohatosti, ale příčinu tohoto stavu stejně budeš najít jinými metodami. Já bych to hledal v souvislosti s vyjetím paliva až do dna, takže buď palivový filtr, pumpa nebo vstřikovač. Pumpu ověříš manometrem paralelně zapojeným ke vstřiku, musí dávat tlak 3 bary stále i za jízdy. Vstřikovač odnes k odborníkům z autobranže na test příp. vyčištění a výměnu mikrofiltru na vstupu. A klasický filtr paliva myslím ani X9 nemá, jen nějakou "punčochu" na sání pumpy.
24.5.2022 v 16:48 | Nahoru | #9
Kena02> Napsal jsem SZ, ať se nepouštíme do zbytečnejch debat...
24.5.2022 v 20:14 | Nahoru | #10
Ondros> Skútr má najeto prokazatelných 12tis a na válečky to fakt netipuji, je to 100% něco od motoru samotneho
Piaggio X9 500
25.5.2022 v 19:21 | Nahoru | #11
Čerpadlo má na sobě filtr, takovou punčochu. Po tom bych se podíval první
Piaggio X9 500
26.5.2022 v 05:25 | Nahoru | #12
takto mi blblo auto a bolo to cerpadlo
Piaggio X9 500
26.5.2022 v 13:54 | Nahoru | #13
Čerpadlo, nestabilní tlak, protože je přidřené, proto různé projevy různých závad
Naposledy editováno 26.05.2022 13:54:59
Piaggio X9 500
26.5.2022 v 17:41 | Nahoru | #14
Též to tipuji na čerpadlo,ale zatím bez diagnostiky, na které jsem tak nějak domluvený (jen vymyslet a domluvit termín) se do něj zatím pouštět nebudu,nicméně to prostě vypadá na ten tlak paliva,ale uvidíme
Naposledy editováno 26.05.2022 17:41:34
Piaggio X9 500
10.6.2022 v 08:41 | Nahoru | #15
Přátelé, děkuji za rady a některým i nabídku opravy,nicméně na slavném FB je skupina, kam jsem napsal můj problém a hned se mi dostalo odpovědi,že problém vyreší 2ks objímek v celkové hodnotě 24kc a že všichni vždy mění čerpadlo,přičemž je to v 99% problém jedné z výroby nezasponkovane hadičky,která bez sponek po nějaké době nedokáže udržet stálý tlak 3baru. Takže ještě jednou všem díky a hlavně kolama dolů ?
Piaggio startuje pořád Piaggio X9 Galuskyn 3 1.5.2024 v 22:23 Galuskyn
imobilizer Piaggio X9 Vojto1966 1 2.3.2024 v 17:39 citron666
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 Vojto1966 13 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 BlackX9 2 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va
Nejde proud Piaggio X9 Dominik98 4 7.2.2024 v 13:17 Vojto1966
