Téma: Honda 150
28.6.2021 v 21:37
Zdravím mám dotaz , měnil jsem vodní pumpu u jindy aj 150 chvilku to jezdilo ale pak se to začalo přehřívat , závadu jsem asi zjistil vodní pumpa netlačí chladící kapalinu, čím to může být ? Pumpa se točí a trubky jsou průchozí díky
1 reakcí na tento příspěvek Honda 150
28.6.2021 v 22:59 | Nahoru | #1
Termostat? Malo vody?
(reakce na) Honda 150
29.6.2021 v 00:18 | Nahoru | #2
karavanista> termostat jsem demontoval abych zjistil jestli není špatný a vody tam mám dost
30.6.2021 v 09:21 | Nahoru | #3
Pokud pumpa netlaci, potom sr ti nemuze prohrat chladič ... Uvarilo by se to i na volnobeh.
30.6.2021 v 13:22 | Nahoru | #4
karavanista> právě že všechny trubky jsou horké a i tak se to přehřívá , a teď jsem si všiml že v chladiči pořád kolísá hladina, jedno pumpa všechno vysakne a najednou hladina stoupne tak že trochu vody vyletí ven když nemám nasazené víčko
30.6.2021 v 23:27 | Nahoru | #5
A nemáš to nahodou foukle pod hlavou?
Naposledy editováno 30.06.2021 23:27:47
5.7.2021 v 15:35 | Nahoru | #6
karavanista> právě se bojím že ano, ale zase je divné že jsem tam dělal generálku a těsnění pod hlavou je nove
5.7.2021 v 15:36 | Nahoru | #7
Většinou když je to studené tak to jede jak na ale až se to zahřeje tak to zacne takto blbnout
5.7.2021 v 18:02 | Nahoru | #8
Kraken586> takže myslíš že těsnění jo ?
Honda 150
6.10.2023 v 13:59 | Nahoru | #9
Hezký den všem.
Chtěl bych se poradit a poprosit o radu se Skůtrem SH 150. Stalo se mi ži mi zsčalo plavat zadní kolo. Zjistil jsem že problém je v mezikusu uložení motoru na rámu.
Na mototu jsou dva silentbloky a z druhé strany je uložení na dvou špalíkách. Uptostřed toho mezikusu je (černé trubky) je šroub a na něm je vůle na které se hýbe celá zadní část s motorem. Existuje nějaký díl nebo silentblok který by se dal uvnitř té trubky na mezikusu vyměnit?
Budu moc rád za každou radu a zkušenost.
Díky Michal Borovička.
Jakou pneu na skůtr , Michelin, Dun... Honda SH 150 Oldmenn 9 20.5.2022 v 13:21 dave-lister
Honda sh 150 dílenská příručka a ut... Honda SH 150 Kraken586 5 26.1.2021 v 22:38 Kohlstein
Honda SH 150 s karburátorem Honda SH 150 Kraken586 7 21.1.2021 v 23:22 Kraken586
přehřívání Honda SH 150 Bukaj65 8 3.1.2021 v 19:22 neznamyScooterD
Zkušenosti s pneu na skútr Honda SH 150 Oldmenn 11 2.6.2018 v 20:36 Kohlstein
