mé Tuono 2009 přestalo “asi” dobíjet. Palubní voltmetr ukazuje při běhu motoru 12,1V, dříve to bylo 13,7V. Ještě při poslední jízdě to začalo ve 3tis cukat a zhoršovalo se to.
Můj dotaz zní: kde začít měřit napětí a hledat chybu, abych postupně vyloučil závadu elektroinstalace, regulátoru, nebo alternátoru. Hnědý konektor mám vyřazený a kabely zaletovaný natvrdo. Baterka fungl nová Yuasa YTX12.
Díky všem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Tuono 2009 nedobíjí
Má další otázka zní dle Vašich zkušenosti: koupit nový originál, nebo nechat převinout?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono 2009 nedobíjí
Naposledy editováno 13.06.2021 15:58:31
muzu jen doporucit - parada
Michal.R6 píše: danycb> Dnes jsem to tam poslal. Díky
jen upozornim, montoval jsem od tohoto výrobce nekolik altiku a regulatoru. Je to perfektne zpracovane a fakt kvalita. Od te doby s dobijenim neni zadny problem a konkretne jsem mimo jine delal dve tuona a dve RSV. Kabely od statoru jsou krapet tvrdsi nez original a nejsou tak poddajne. Je tedy potreba si dobre zkontrolovat jejich usazeni v bocnim krytu a idealne si zkontrolovat endoskopickou kamerkou, ze o ne nestrejcha rotor. Tim jak jsou vodice tvrde, tak nemaji pri nasazovani problem se posunout pod tou prichytkou a k tomu kontaktu s rotorem muze dojit. Specialne u tuona jsem to kontroloval, protoze se mi to fakt nezdalo a bylo to od rotoru tak mozna milimetr. Takze jsem to znovu sundal a kabely tam znovu a lepe usadil a dal si pri montazi vetsi pozor.
Naposledy editováno 16.06.2021 15:05:23
Michal.R6 píše: cuir> Díky za postřeh. Dám na to bacha. A ten kabel k regulátoru je originál vedenej mezi válcema, nebo pod předním válcem? Na videu jsem viděl borce, jak to tahá mezi válcema, ale já to měl pod předním? Jestli už to někdo dělal a byl to stejný talent co skládal spojku viz odkaz, tak se ani nedivím… https://www.motorka...ma/?t=211335 [/quote]
mezi valcema, originalne je to tam i zasponkovany, ale da se to vytahnout. Jen musis ucvaknout konektor, navazat si na to spagat a kdyz vytahujes ven stare vinuti tak si vtahnes dovnitr spagat. A za nej pak natahnes nove draty, ale potrebujes to dodat s nenakryplovanym konektorem. Coz prave jsem si vzdy u teto firmy co byla zminena domluvil a poslali mi to nenakryplovane abych to mohl protahnout a nemusel odmaslovat nadrz, sani a vse okolo. Je to totiz pomerne jebacka. Ale tim, ze nekdo pred tebou uz nepremyslel hlavou, tak bud to udelas zase blbe a nebo to holt budes muset odmaslit a natahnout to spravne. Je to taky o tom, ze vyvod kabelu smeruje mez valce, pokud tyhle tvrdsi kabliky budes ohybat k prednimu valci, tak si dej na to posunuti pod deklem pozor dvojnasobnej. At se dilo podari.
Naposledy editováno 16.06.2021 22:17:13
Taky vám to někomu odešlo poněkolikáté?
Nevím co mohla být příčina, v elektrice mi to žádný problémy nehází. Moto jede bez problémů Baterka je rok stará.
Ten den co se to stalo bylo strašný vedro, poskakovali jsme po městě, kolony, stání na křižovatkách, tak si říkám, jestli to nehrálo roli.
Bohužel vidím že mají dovolenou, takže to si zajezdím nejdřív v září :(
Odkaz zde:
https://www.previjeni-regulatory.cz/
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory | Honza-K | 8 | 6.3.2024 v 10:20 Honza-K |
Úprava stavu km na budíku Aprilia Tuono 1000 R Factory | V.I.R.G.I.L | 19 | 7.2.2024 v 06:24 FJRPEPA |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R | JR1981 | 17 | 14.6.2023 v 20:47 kokoška. |
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R | DeHi | 3 | 20.5.2023 v 16:11 DeHi |
