Téma: Oprava sedla odvzdušňovacího šroubu brzdového třmenu
3.11.2020 v 10:01
...u brzdového třmenu prolíní kapalina přes závit i po instalaci nového odvzdušňováku, takže bude nejspíš nějakým způsobem poškozená dosedací plocha v třmenu...a teď dotaz, existuje nějaká frézka, kterou by se dalo sedlo odvzdušňováku opravit???
1 reakcí na tento příspěvek Oprava sedla odvzdušňovacího šroubu brzdového třmenu
3.11.2020 v 11:07 | Nahoru | #1
nevidel jsem takovou frezu. kdysi jsem opravoval nakej trmen a na soustruhu jsem udelal trosku jinej uhel na kuzelu toho odvzdusnovaku, aby si to sedlo jinak. taky to neni uplne koser reseni, ale do trmenu se mi sahat nechtelo.
3.11.2020 v 11:10 | Nahoru | #2
Co zkusit ještě šroub s jiným kuželem? Pak mě napadá opravna sada co je na auta.. Takový nástavec s kuželem co se šroubuje na lep do třmenu, když z už nejde jinak.
3.11.2020 v 12:17 | Nahoru | #3
Co brusná pasta? Podle toho, jak se to do sebe v sedle obtiskne, uvidíš, na jak dlouho to bude.
(reakce na) Oprava sedla odvzdušňovacího šroubu brzdového třmenu
3.11.2020 v 13:46 | Nahoru | #4
assassin píše: nevidel jsem takovou frezu. kdysi jsem opravoval nakej trmen a na soustruhu jsem udelal trosku jinej uhel na kuzelu toho odvzdusnovaku, aby si to sedlo jinak. taky to neni uplne koser reseni, ale do trmenu se mi sahat nechtelo.
...taky mě napadlo zkusit udělat ostřejší úhel na dosedací ploše odvzdušňováku, aby špička zapadla do díry
3.11.2020 v 13:49 | Nahoru | #5
karavanista píše: Co zkusit ještě šroub s jiným kuželem? Pak mě napadá opravna sada co je na auta.. Takový nástavec s kuželem co se šroubuje na lep do třmenu, když z už nejde jinak.
...jo, to znám ...na autě bych to asi tak rovnou udělal, ale na mašině se mi do toho nechce, protože to bude vidět...ale to je řešení řekl bych řemeslný, nicméně se mi nelíbí
3.11.2020 v 13:55 | Nahoru | #6
Taky by tam mohla být trhlinka. Na bandita bude brzdič někde po bazoši za půl darma ne? A je pokoj. Ty Nissiny jsou. Na předku bacha aby to byl on, dozadu je to skoro jedno, pokud pasuje .
3.11.2020 v 14:01 | Nahoru | #7
Kohlstein píše: Co brusná pasta? Podle toho, jak se to do sebe v sedle obtiskne, uvidíš, na jak dlouho to bude.
...to sice se asi obtiskne, ale nebude mi to moc platný...možná zkusim vzit starej odvzdušňovák, utočit na něm závit aby šel do díry co nejvíc na těsno, ale ne v závitu a použiju ho jako jednorázovou frézku...prostě ho vezmu a brusnou pastou zkusim to sedlo zabrousit...
3.11.2020 v 16:18 | Nahoru | #8
hele, a opravdu ti to netěsní? Já "řešil" něco podobného, kdy jsem odvzdušňovák povolil tak, že se natáhla brzdovka do zavitu. Pak jsem to vyčistil, odvzdušnil projel...a u odvzdušňováku kapka. Tak jsem to přitáhl, vyčistil...druhý den kapka. Znova vyčistit, po jízdě zas mokro kolem závitu. Přestalo to po pár dnech.
Kdyby to netěsnilo na sedle, tak ti brzdovka půjde i středem odvzdušňováku.
Naposledy editováno 03.11.2020 16:20:16
3.11.2020 v 16:34 | Nahoru | #9
Da se to opravit. Ja jsem to onehda opravoval na Sradovi. Zmeril jsem si uhel odvzdusnovaku a pak jsem si podle toho nabrousil na hrotovce z nejake rychlorezky nastroj. Byl to jen zahlubnik s uhlem toho odvzdusnovaku. Pak jsem to sedlo jen na frezce zahloubil, na odvzdusnovak jsem dal tusirovaci pastu a zkusil utahnout. Sedlo se krasne obtisklo, tak jsem to odvzdusnil, utahl a drzi dodnes.
4.11.2020 v 09:05 | Nahoru | #10
...tak jsem to vyřešil...na nerez odvzdušňováku jsem stahnul závit, trochu lapovací pasty a ten odvzdušňovák jsem použil jako nástroj, kterým jsem zalapoval dosedací plochu ve třmenu...plus jsem ho utahnul trochu víc, než jsem zvyklej a sucho dokonalý, takže vítězství...a všem díky za nápady a příspěvky...
P.S. ...utáhnout trochu víc znamená, fakt jen trochu víc, nesnášim cokoliv dorvanýho na krev a odvzdušňováky dotahuju fakt s citem, takže prostě trochu víc ...a ano, momeňťák mám a utahovací moment taky znám, jen ho tady na to prostě nepoužívám...
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit lenkochal 9 27.5.2024 v 19:41 lenkochal
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 6 7.5.2024 v 01:42 6573
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
