Téma: Triumph Tiger 885 karburátor nejde do otáček
28.8.2020 v 18:12
Ahoj všem,
prosím o radu. Pořídil jsem Tigra 1993 karburátory. Problém je že nejde za plynem jen do cca 3500 ot. na sytič do 4 - 5000 ot. Vyměněn filtr, karburátory vyčištěny ultrazvukem, membrány se zdají jak nové. Už mě nic nenapadá. Nesetkal se někdo s podobným problém u Triumpha s karburátorama ?
28.8.2020 v 18:48 | Nahoru | #1
V přívodní hadičce do karbců bejvá malé sitko, muže bejt přicpaný.
helpyouservice.com/triumph-triples-fours-service-repair-manual-download/
Naposledy editováno 28.08.2020 19:01:39
28.8.2020 v 23:05 | Nahoru | #2
Jak vypadají svíčky jakou mají barvu když přidáš plyn nekouří to z výfuku černě?
1 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 885 karburátor nejde do otáček
30.8.2020 v 16:27 | Nahoru | #3
Čau, mám jiný karbce, tak konkrétně neporadím, ale vibrace a mírně horší tah okolo 3,5 tis. otáček je celkem normální. Máš všechno seřízený, jak má být (podtlaky, směs, ventily)? Filtr je na Tigerech pratelnej a musí se pak naolejovat, tos udělal? Těsní ti dobře gumy na sání a airbox a gumy v napojení "kapes" (jedna má být zaslepená a na druhé návlek s tlumičem) na rohy airboxu? Problém bych hledal především v sání...
Naposledy editováno 30.08.2020 16:43:04
30.8.2020 v 17:45 | Nahoru | #4
Co membrány
(reakce na) Triumph Tiger 885 karburátor nejde do otáček
30.8.2020 v 19:58 | Nahoru | #5
Torquis> no seřízený to ještě nemám. Problém je že se motor plynem nedostane přes ty 4000 ot. vůbec. Membrány se okem zdají jak nové. Mám nasazený filtrbox + filtr KN. Gumy mezi motorem a karburatory jsem objednal nové, jsou na nich praskliny, ale ne skrz a pro jistotu jsem je provizorně omotal páskou. Co se týče toho celého sání tak to nasazené nemám (jen airbox s filtrem). Co bylo na motorce tak jsou oba kanály co vedou zezadu do airboxu průchozí, kdy na levém je nasazený roh se sítem.
30.8.2020 v 21:38 | Nahoru | #6
Hele, tak to bude hlavně tím, že to nemáš zkompletovaný, ten motor prostě potřebuje nějakej odpor v sání - resp. asi zvýšit rychlost proudění a to pak zvedne šoupátka. Laboroval jsem s úpravama sání, aby bylo vstřícnější k vyndání a právě když tam nebyl ten odpor a tlumič v sání, tak to prostě nešlo přes těch cca 4000. Nakonec jsem uřízl levej roh a zaslepil ho a ten prvej napojil na tu origo kapsu s tím tlumičem a jde mi to teď vyndat bokem, aniž bych musel vyndávat karburátory, funguje v poho.
Naposledy editováno 30.08.2020 21:49:06
Nastavenie karburátorov na Triumph ... Triumph Tiger 900/885i Amako 2 5.10.2022 v 13:24 Kalep
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Nejede a nejede Triumph Tiger 900/885i danielbx 24 21.3.2021 v 10:13 danielbx
Triumph Tiger 855 servisní manuál Triumph Tiger 900/885i virusek 10 12.9.2020 v 09:03 virusek
Únik oleja spod spojkového valčeka Triumph Tiger 900/885i Amako 4 24.10.2019 v 19:02 Amako
