Téma: Harley Davidson Softail EVO 1999 za studena cuká
Zdravím a prosím o radu, na mém HD Softail Springer z roku 1999 EVO motor, mám problém a to, že na pohodu nastartuje, drží otáčky, a po rozjetí cca 1-2km cuká, jako když dochází benzín, po uskákáni této cca 2km vzdálenosti pak jede perfektně. Zkoušel jsem ho zahřát i 10minut a dělá to stále. Vůbec me nenapadá čím by to mohlo být. Prosím o rady.
S pozdravem Tom
8.7.2020 v 07:31 | Nahoru | #1
Aj so sytičom? aj bez?
8.7.2020 v 08:01 | Nahoru | #2
Sytič funguje bych řekl dobře a pokud ho při tom poskakovaní šteluji, tak to moc jako neovlivní.
1 reakcí na tento příspěvek Harley Davidson Softail EVO 1999 za studena cuká
8.7.2020 v 09:39 | Nahoru | #3
Ešte ma napadlo,či to nemôžu robiť spojkové lamely....neviem, to by trebalo vidieť...
(reakce na) Harley Davidson Softail EVO 1999 za studena cuká
8.7.2020 v 11:51 | Nahoru | #4
Rick_James> Myslíš, že by to mělo takový průběh? Ono to je fakt jako že to proste jede, ale ty první dva km to cuka jak kdyz dochází benzin. Me zase napadlo, zda by to nemohli delat kabely na svíčky. Ale spojka me nenapadla. Také mi nekdo rikal nejake čidlo , ale vůbec netuším, zda to nejake čidla vůbec ma:)
8.7.2020 v 12:49 | Nahoru | #5
Střelím vyloženě do tmy, ale jaké máš víčko nádrže? Nemůže Ti tam dojít k podtlaku protože špatně odvzdušňuje a tím brání průtoku benzínu? Pak se to při jízdě tím třepáním třeba srovná protože se tam vzduch nějak dostane? Zkus ho povolit.
Případně nemáš bordel v nádrži, který by se ti držel u výtoku a jízdou se uvolnil a pak zase sedl?
Co karbec? I když je divné že by se to takto opakovalo...
Podle popisu mi to stále připadá jako nějaký problém na cestě paliva.
Nezůstává třeba "viset" sytič? Ten by se pak jízdou taky mohl dodatečně srovnat a těch prvních pár kiláků by se to zkrátka přechlastávalo....
Kabely na svíčky by dělaly problém permanentně. Ne jen chvilku. Ale zkus v garáži zhasnout jestli Ti někde nejiskří.
Naposledy editováno 08.07.2020 12:56:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Harley Davidson Softail EVO 1999 za studena cuká
8.7.2020 v 13:05 | Nahoru | #6
b0b4n> Dík za názor, s tema vickama si nemyslím, ze by to bylo, protože ty mají vakl, ze podtlak asi nepřipadá v úvahu. Co je zajimave, ten bordel v nádrži, protože byla piskovani a na sítku byl takový prach a mozna by to mohlo být tím, ze jízdou se to rozvíří, ale zase si rikam, ze by to mělo problém uz při startovani. Svíčky jsou na cestě domu, tak začnu od svíček a kabely, nevim, zda by se zahřátím nejak srovnali. Také mi mi to připadá, jako problém s palivem. Náhodou ventily by to nemohli být? Nebo nejake čidlo, pokud ho vůbec ma?
8.7.2020 v 13:16 | Nahoru | #7
To-ma-s píše: b0b4n> Dík za názor, s tema vickama si nemyslím, ze by to bylo, protože ty mají vakl, ze podtlak asi nepřipadá v úvahu. Co je zajimave, ten bordel v nádrži, protože byla piskovani a na sítku byl takový prach a mozna by to mohlo být tím, ze jízdou se to rozvíří, ale zase si rikam, ze by to mělo problém uz při startovani. Svíčky jsou na cestě domu, tak začnu od svíček a kabely, nevim, zda by se zahřátím nejak srovnali. Také mi mi to připadá, jako problém s palivem. Náhodou ventily by to nemohli být? Nebo nejake čidlo, pokud ho vůbec ma?
Při startování bys ten problém poznat nemusel. Leda při dlouhém opakovaném startu. Bere to zbytek z karbecu a hadičky. Takže pokud to před odstavením jelo, máš to od karbecu až po sítko zásobené. Do další jízdy si ten bordel sedne, ty nastartuješ a i na volnoběh to možná má dostatečný přítok, tak se to projeví až při jízdě, kdy to chce víc.
Zkus to před startem trochu protřepat. Lepší by to bylo ze strany na stranu, ale bacha abys to ustál a neujela ti noha. Raději to zkus přes přední brzdu jen dopředu a dozadu, jako se míchal olej s benzínem na fichtlovi
Ohledně zbytku cos psal fakt nevím. Nejsem žádný expert. Jen sem hážu co mně napadá s ohledem na to cos popsal.
Naposledy editováno 08.07.2020 13:18:31
8.7.2020 v 13:23 | Nahoru | #8
Zozadu do karburatoru vedie podtlakova hadicka je tam len jedna....ide do takej plastovej krabicky,kde sa spajaju na zaklade podtlaku dva kontakty...ovplyvnuju predzapal..
Su len dve polohy...
Normal a oneskorenie...( advanced,retarded)mozno to blbne
Skus tu hadicu odpojit a prevez sa s tym...co to bude robit..
Na obrazku je to ta vec uplne vpravo hore
Musis ju ale uzavriet,inac by si mal dieru v sani za klapkou...
Naposledy editováno 08.07.2020 13:26:00
8.7.2020 v 14:26 | Nahoru | #9
b0b4n> Jj, to protrepani zkusím, to dává smysl a nic to nestojí. Hlavne kdyz se nad tím zamýšlíme, tak je pravda, ze na půl plynu to celkem jede cekat to začne až při přidání více plynu.
8.7.2020 v 14:27 | Nahoru | #10
Rick_James> Tohle také stoji za zkoušku.
8.7.2020 v 22:37 | Nahoru | #11
Hele jestli je to v originál stavu , tak to má asi podtlakový kohout , tam by mohla zlobyt membrána a nebo ta hadička co je připojena na sání , zpuchří a přisává vzduch a kohout pak blbne.
8.7.2020 v 22:51 | Nahoru | #12
bartalukas> Je to vse původní, takze mozne je vse. A ten podtlak v kohoutu musim rozebrat kohout? Dekuji za info, alespoň zase další info.
8.7.2020 v 23:01 | Nahoru | #13
Rozdělat to jde , jsou tam čtyři šroubky , ale je to 15 let co jsem to ladil , tak už přesně nevím , jak to vevnitř vypadá a vzadu je připojená ta hadička co pak vede k sání , podtlak otevře membránu a pustí benzín. Jo a hadičku kdyžtak koupíš tam kde spravují motorové pily v HD je za nesmysl. Tak ať to odhališ
9.7.2020 v 10:32 | Nahoru | #14
bartalukas> Akorát si rikam, ze proc by ta membránách zlobila jen první 1-2km .
9.7.2020 v 14:33 | Nahoru | #15
Svíčky takhle potrápit můžou, zahřátím vzrůstá jejich vnitřní odpor a pak to může zlobit, a když se motor fest prohřeje, tak i slabá jiskra může stačit na zápal.
Osobně bych ale shodil a vyčistil karburátor. Sundat, rozebrat, zapsat si hodnoty nastavení, pořádně prostříkat čističem na karburátory.
9.7.2020 v 14:46 | Nahoru | #16
To jo , že se to stává zrovna v takovém intervalu je divné snad na každou závadu , mě původně při tom cukání napadly kabely od baterky , kostra a tak. Holt není to funglovka , to na diagnostiku nenapíchneš , bude to o hledání
9.7.2020 v 15:12 | Nahoru | #17
Tak jsem dnes, vytáhl, zatáhl kabely, pak protřepal nádrž a ono to necuka, teda cuklonsi to asi dvakrát, mam podezření na sytič nejak se sprajcuje.
10.7.2020 v 12:56 | Nahoru | #18
Vypadá to, že tentokrát moje křišťálová koule ani moc nekecala. Měl jsem si místo poradenství na fóru dát radši Sportku.
14.7.2020 v 18:29 | Nahoru | #19
Tak jsem vyčistil komplet nádrž, celkem tam bylo dost bordelu. Tak nejak jsem pohledem projel hadicky a zdají se být Ok. Jedine co mi přijde divny, je ten sytic, ten jde nejak z tuha vytáhnout a zatáhnout. Kazdopadne jsem to projel a cuka to, ale cukání ovlivňuje, napr, to, ze kdyz to cuka, tak vytahnu na plno sytic a ono se to chytne. Zitra vymenim svíčky a vzduchový filtr, ten co tam je je hnus. Mozna to asi potřebuje jet první kilometr na sytic, nebo nevim.
27.7.2020 v 07:37 | Nahoru | #20
Tak problém vyřešen, chtělo to novy vzduchac a svíčky, a první KM jet na půlku sytice a ejhle úplná nadhera. Všem dekuji ta rady a přeji mnoho krásných chvil na dvou kolech.
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 291 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Myslíte,že toto je úmysel, alebo ne... Harley Davidson FLSTS Heritage Softail Springer Woodie 15 1.10.2017 v 21:35 stráťa
Harley Davidson - Bobbers moto sraz Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... SammyCZ 11 28.9.2017 v 05:00 Panhead93
