Téma: Nepromok
19.1.2020 v 12:39
Ahoj, máte někdo osobní zkušenost s tímto nepromokem?
https://www.motovsem...seal-zluta-fluo.html
Naposledy editováno 01.04.2020 15:49:52
1 reakcí na tento příspěvek Nepromok
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 12:45 | Nahoru | #1
mám k tomu i kalhoty loni jeto ve Slovinsku celý den v dešti a za mě dobrý
(reakce na) Nepromok
19.1.2020 v 12:50 | Nahoru | #2
k.hacecky> jdou ty kalhoty s tou bundou sepnout nebo jsou jen na gumu?
Nepromok
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 16:41 | Nahoru | #3
Mám . Bundu + kalhoty. S klidem můžu doporučit.
Nepromok
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 17:48 | Nahoru | #4
sepnout nejdou, jsou v pase vysoký a není v tom problém jeto na cenduru multistrada 1260
3 reakcí na tento příspěvek Nepromok
19.1.2020 v 20:40 | Nahoru | #5
... mozna hloupe... ale zeptam se... neni lepsi jednodilnej nepromok?
Nepromok
19.1.2020 v 20:46 | Nahoru | #6
mám 2 roky
vydrží celodenní déšť trochu na břichu vlhko....ale zrovna odešel zip tak jsem šel do Scott
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepromok
19.1.2020 v 21:18 | Nahoru | #7
MedWed> Není.
Naposledy editováno 19.01.2020 21:19:48
19.1.2020 v 21:23 | Nahoru | #8
ariba píše: MedWed> Není.
... je!
19.1.2020 v 21:46 | Nahoru | #9
MedWed píše: ... mozna hloupe... ale zeptam se... neni lepsi jednodilnej nepromok?
Jak na co :).
Já ho třeba měl a časem jsem přešel na dvoudílný a často oblikam jen bundu, hodí se třeba i když je hnusně jako vrstva proti studenému vetru
19.1.2020 v 21:47 | Nahoru | #10
MedWed píše: ... je!
Ne vždy je jednodíl nejlepší. Uvedu příklad: je horko a přijde bouřka, obléknu si kalhoty a vršek nepromoku. Projedu deštěm a najednou svítí slunce, ale silnice je plná vody a odlítává to od předního kola na nohy do výše kolen a od pasu nahoru už to není potřeba mít nepromok a pařit se. Vyzkoušeno několikrát. Ale jednodíl je dobrý v dlouhým dešti, vo tom žádná.
19.1.2020 v 23:47 | Nahoru | #11
A není lepší se na ježdění v dešti vysrat a počkat na pěknější počasí? Co z toho, trmácet se někam po krk ve vodě?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepromok
20.1.2020 v 07:27 | Nahoru | #12
Kohlstein> ak si v niekde v Skotsku alebo Norsku, moze sa sa stat ze na to "peknejsi pocasi" si pockas 4-5 dni
2 reakcí na tento příspěvek Nepromok
20.1.2020 v 07:43 | Nahoru | #13
A neni lepsi mit bundu ktera je sama o sobe nepromokava a neni to igelit? Pak si staci jen vzit kalhoty. Na zacatku deste si jen utahnu rukavy a zadny prevlikani
20.1.2020 v 07:53 | Nahoru | #14
Nepromokne a neprofoukne, ale je to takový lehce neforemný "igelitový" pytel. Pokud prší a je chladněji, tak pohoda, ale letní teploty a delší déšť = koupeš se ve vlastním potu. Jezdím outlastový nátělník a spodky pod moto oblečením bez vložek a mezi 5 a 15°C si vezmu nepromok jako poslední vrstvu a jsem v pohodě. Minulý týden jsem se byl projet a super, jen mezi 16 a 17h mi začala být zima na ruce, ale bylo už kolem 2°C. Nepromok byl po sundání uvnitř pěkně mokrý. Proto uvažuji o něčem lepším asi to bude nepromok Scott nebo PSI. Otázka je jak to budeš používat, pokud jen proti dešti, tak je to za tu cenu dobré.
20.1.2020 v 08:21 | Nahoru | #15
husq701> mám bundu a kalhoty s nepromokavou membránou, ale to je dobré na přeháňku. Pokud se musíš přesunout a jedeš 10 hod v dešti, tak musíš mět nepromok. A je jedno, jestli stojí 250kč,nebo 1200kč. Stejně se potíš.
20.1.2020 v 08:22 | Nahoru | #16
Veverčák píše: Jak na co :).
Tomu rozumím, jako zateplení asi jo... ale jako klasickej nepromok nevím... při návratu z dovolené jsem chytl solidní slejvak, asi 400km v dešti, z toho kus pršelo fakt hodně, a mám zato, že dvoudílný nepromok by to nedal... je teda pravda, že se mi v klíně udělal rybníček a to nedal ani jednodílný nepromok...
Nepromok
20.1.2020 v 08:22 | Nahoru | #17
vem rozhodne dvoudil a jestli vylozene nemusis eesit prachy, tak Scott. trosku dejcha. zadna slava, to dejchani, ale lepsi, nez igelit.
20.1.2020 v 08:23 | Nahoru | #18
ThomasDRZ píše: Ne vždy je jednodíl nejlepší. Uvedu příklad: je horko a přijde bouřka, obléknu si kalhoty a vršek nepromoku. Projedu deštěm a najednou svítí slunce, ale silnice je plná vody a odlítává to od předního kola na nohy do výše kolen a od pasu nahoru už to není potřeba mít nepromok a pařit se. Vyzkoušeno několikrát. Ale jednodíl je dobrý v dlouhým dešti, vo tom žádná.
Když mě by štvalo, že bych pak měl špinavý vrch kombinezy/bundu...
20.1.2020 v 08:26 | Nahoru | #19
husq701> slabý místo bund jsou lemy... speciálně kolem krku obvykle není igelit/goretex, ale jen na omak příjemný plyš nebo tak něco...
20.1.2020 v 08:27 | Nahoru | #20
Komorerth> sedí... proto jsem na Norsko koupil radši novej textil pod ten prima jednodílný nepromok
20.1.2020 v 08:28 | Nahoru | #21
VlČek67> nepromok od PSÍ je fakt dobrej... ale teda není úplně cenově vlidnej...
20.1.2020 v 08:43 | Nahoru | #22
MedWed píše: husq701> slabý místo bund jsou lemy... speciálně kolem krku obvykle není igelit/goretex, ale jen na omak příjemný plyš nebo tak něco...
Tak mista vstupu jsou. Zvlast kdyz jezdis v mx prilbe tak jakoze chybi ten pocit skafandru. Ale bundu zapnu na stojacek a voda mi nikde nezatyka a vozim jen kalhoty.pri silnym desti stejne zastavuju protoze hovno vidim.
20.1.2020 v 08:59 | Nahoru | #23
MedWed> Ano to vím, ale nic není zadarmo. Pořád to je cenově přijatelnější ve srovnání s nepromokem RUKKA. Máš PSI nepromok a jsi s ním spokojený?
20.1.2020 v 10:25 | Nahoru | #24
VlČek67> Negativní, mám XLS, nebo XSL nebo tak nějak... cenově cca 2k, spokojen jsem. U PSÍ chtějí 7 za bundu a 4 za gatě pokud se dobře pamatuji... Mel jsem ten nepromok na sobě, je ideální na jejich bundu, ale rozhodně se dá použít i na jiné oblečení.
20.1.2020 v 10:46 | Nahoru | #25
ludmal píše: husq701> mám bundu a kalhoty s nepromokavou membránou, ale to je dobré na přeháňku. Pokud se musíš přesunout a jedeš 10 hod v dešti, tak musíš mět nepromok. A je jedno, jestli stojí 250kč,nebo 1200kč. Stejně se potíš.
Souhlas. Dalsi plus je svitive zluta barva, ktera se pri desti opravdu hodi.
20.1.2020 v 11:06 | Nahoru | #26
Komorerth píše: Kohlstein> ak si v niekde v Skotsku alebo Norsku, moze sa sa stat ze na to "peknejsi pocasi" si pockas 4-5 dni
Bojím se, že přesně kvůli tomu do Norska na mašině radši ani nepojedu!
20.1.2020 v 11:26 | Nahoru | #27
tvuj nazor a zkusenost proti mymu nazoru a zkusenosti ... ja to nikomu nevnucuju. at si kazdej jezdi v cem chce.
v desti jsem toho uz najezdil dost a ze bych nekdy neco MUSEL mit... to se mi moc nezda :)
ve velkym desti je pro me nejvetsi problem ze pres vodu na brejlich nevidim a nebavi me porad otirat brejle. stejne jezdim bez rukavic a mam pak na prstech varhanky :)
20.1.2020 v 11:55 | Nahoru | #28
MedWed> Omlouvám se, ale asi mám delší vedení a nechápu ... negativní zkušenost máš s jakým nepromokem - značka? PSI jsi jen zkoušel? PSI kalhoty jsou za 3K a bunda je za 4K, celkem tedy 7K komplet nepromok od PSI, nepromok od SCOTTU je komplet za 5K, takže cena mě táhne ke SCOTTu, ale osobně nepromok dost používám, takže nechci šetřit na nesprávném místě. Raději dám 7K a budu spokojený, než vyhodit 5K a nebýt úplně spokojený, proto bych uvítal něčí praktickou zkušenost se SCOTTem a PSI, ušetřené 2K já rád Prosím, můžeš poslat odkaz na XLS nebo XSL, nic mi to neříká, pokud je to dobré a není to "igelitový pytel", tak to určitě pomůže i někomu dalšímu. Díky.
20.1.2020 v 13:05 | Nahoru | #30
VlČek67> špatně jsem to napsal... nezkoušel jsem ho jinak, než v prodejně na chvíli...
Můj nepromok je jednodílný IXS
S tím mám zkušenoat dobrou
Téma je zamknuto
