Téma: Tlak v brzdovém systému sportovní motorky
3.12.2019 v 21:00
Nemáte náhodou někdo nějaký změřený nebo podložený data o tlaku v brzdové soustavě u sportovní motorky? Chtěl bych si spočítat maximální sílu působící na brzdový kotouče při brždění, ale nikde nemůžu najít jakýkoliv použitelný čísla. Kdyby někdo věděl budu vděčnej. Díky
3.12.2019 v 21:05 | Nahoru | #1
3.12.2019 v 22:27 | Nahoru | #2
Proč na to nejdeš obráceně, když neznáš součinitel tření na kotouči?
Vezmi zpomalení 1G, brzdění jenom předním kolem, váhu motorky s jezdcem a poměr průměrů kolo/kotouč (střední průměr), který je třeba 300/600mm. S váhou 250kg je síla 2500Nx600/300 = 5000N. Na jeden kotouč je obvodová síla 2500N. Na jednu brzdovou destičku připadá 1250N.
4.12.2019 v 07:24 | Nahoru | #3
sucinitel trenia v zavislosti od pouziteho materialu a teploty systemu (kotuc, platnicka) je v rozmedzi 0,35-0,7
4.12.2019 v 11:33 | Nahoru | #4
zpusobu jak tohle zmerit nebo zjistit je asi milion.. idealne bud ze sily na pacce, nebo zpetny vypocet viz Kohl, vsechny parametry hydr. prevodu - prumery vsech pistku, rameno packy, plomer kotouce atd. mas (..resp. snadno muzes mit)
+ co se tyka namahani samotnych kotoucu (pokud myslenkou miris timto smerem) tak tam je celkem malo, kolem (rozumej do) 50Mpa.. horsi je teplota (s teplotou klesa Rm Re), pevnostne vydrzej i z Al slitiny (mysleno dimenzovani na pevnost, ovsem nikoliv na oter! tam je nutna keramika a stejne to nebude jako Fe..) pri chvilce googleni se daji snadno dohledat simlace z ansysu a pod.
E: BTW bez FDM/FEM toho v tomto smeru pevnostne moc nenapocitas, s tim by mel asi co delat i Subrt osobne.
Naposledy editováno 04.12.2019 11:36:42
5.12.2019 v 10:54 | Nahoru | #5
Díky moc za postřehy. Rozhodně se to hodí.
