Téma: Aprilia Atlantic 500 - únik oleje
12.7.2019 v 09:33
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli by někdo netušil, kde může být problém při úniku oleje. Jedná se o Aprilii Atlantic 500 r.v. 2004. Prvně jsem myslel, že olej uniká netěsností olejového filtru. Byl celý od oleje, ale ted jsem zjistil, že na něj olej teče zeshoru ze skříně, na které je přišroubovaná vodní pumpa. Pod pumpou je na skříni taková malá dírka, nejspíš již od výroby, je normálně kruhová, žádná prasklina. Z té teče pomalu kapka za kapkou.
Netuší někdo, kde by mohl být problém, jedná se o stranu zapalování.
12.7.2019 v 10:14 | Nahoru | #1
Dej sem fotku.
Nad pumpou je hrdlo odvětrání klikovky, bez dírek. Nevypadl ti nějaký šroubek? Nepomohl tomu někdo vrtačkou?
12.7.2019 v 16:19 | Nahoru | #2
Bude spatne gufero, ktere tesni hridel vodni pumpy.
13.7.2019 v 11:41 | Nahoru | #3
Ta dírka je pod vodním čerpadlem. To odvětrání je hadici ze shora.
Jen dotaz k tomu guferu, půjde vyměnit jen když sundat ten platový kryt, nebo musí cele víko motoru dolu, tedy vypustit olej, i vodu (sundat výfuk). Díky
13.7.2019 v 21:18 | Nahoru | #4
Podle toho kde je umistena ta dirka, tak bych si tip ul, ze cele viko. Ale stejne musis prvne sundat ten plast a pak az viko. Tak to nejlepe zhodnotis sam. Pripadne se podivej na partsdepot na rozkres dilu.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Atlantic 500 - únik oleje
14.7.2019 v 08:49 | Nahoru | #5
Už jsem koukal, z toho to není moc jasné. Spíš to vypadá, že víko bude muset dolů.
(reakce na) Aprilia Atlantic 500 - únik oleje
23.7.2019 v 08:12 | Nahoru | #6
ondra_jezek>
Nevím jestli nepíšu pozdě ... ale, vypustit olej + vodu, pak sundat dekl čerpadla, pak sundat víko (před tím si koupit nové těsnění pod dekl + novou sadu pohonu vodního čerpadla a tady to začíná být dobrodružné, protože jsou dva průměry hřídelek čerpadla a ještě k tomu v sadě chybí jedno gufírko co je v deklu). Pak se obrníš trpělivostí a pečlivostí a začneš to gufírko opatrně dostávat z deklu ven a to tak, bys nepoškrábal díru ve které je dané .... pak máš vyhráno a můžeš skládat s novými díly zpět .... lepší po telefonu, bo je tam víc vychytávek, které když o nich víš ušetříš si nějaké čechokredity .
Boris mob.:608 277 999
Naposledy editováno 23.07.2019 08:15:47
Délka řemene Aprilia Atlantic 500 Matuna 1 27.1.2022 v 08:56 keto
Burgman vs ostatní [1, 2] Suzuki AN 650 Burgman, Honda FJS 600 Silver Wing, Ap... Kaa 40 26.5.2021 v 15:01 čipajši
Aprilia Atlantic 500- vyfuk Aprilia Atlantic 500 anafranil75 1 3.4.2021 v 19:16 keto
zapojení pojistek u baterie Aprilia Atlantic 500 FuckThePeople 1 25.3.2021 v 09:35 ariba
