Téma: Jaký držák na mobil
19.5.2019 v 11:59
Ahoj,
Rád bych si koupil držák na mobil na své vfr 750 ale jelikož to nemá rovná řidítka tak ani netuším kam bych držák dal. Dále aby to nebyl šmejd který mi hned uletí i s mobilem děkuji všem za rady
Jaký držák na mobil
19.5.2019 v 13:32 | Nahoru | #1
RAM má držák do krku řízení . Pak se ještě výrobě držáků přímu věnuje karf, tak se ho můžeš zeptat, jestli má něco vhodného, kousky, které jsem viděl, vypadaly luxusně.
Jaký držák na mobil
19.5.2019 v 14:05 | Nahoru | #2
Sem si vyrobil držák z jednoho starýho z Lidlu anapasoval tam protikus z nepromohu na mobil. Vím, žádná krása to není, ale vidím na navigaci i s tankvakem. Původně sem měl ten držák bez nástavce, ale neviděl sem na něj s nasazeným tankvakem a mobil se hrozně hřál tím horkem co u vtec véefera leze u krku řízení.
Jaký držák na mobil
19.5.2019 v 17:00 | Nahoru | #3
děkuji všem za příspěvky
Jaký držák na mobil
19.5.2019 v 19:40 | Nahoru | #4
Ahoj. Já mám jeden na bazaru - bohužel jsem přehlédl písmenko u mobilu...Je na Samsung galaxy S5 (mám A5 ). Má ho kamarád a drží super - proto jsem ho sháněl
1 reakcí na tento příspěvek Jaký držák na mobil
21.5.2019 v 08:48 | Nahoru | #5
dr2.cz jedině. Mám a max spokojenost.
Kluk co to vyrabi rád poradí s montáží.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký držák na mobil
30.11.2020 v 21:02 | Nahoru | #6
M_A_B> ahoj, můžu se prosim zeptat na jaký mobil to používáš? Sháním teď na cihlu ve velikosti 180x95x3mm. Díky
18.12.2020 v 09:09 | Nahoru | #7
Bjoucik> V průběhu času těch telefonů bylo několik různých. Minulou sezonu jsem k tomu držáku dokupoval pacičky v jiném rozměru, protože teď tam vozím tlustej iGet Blackview BV8000. (156,2 × 79,2 × 13,2 mm, 243 g).
Na webu je u držáku uveden maximální rozměr telefonu 180x90 (http://www.moto-drzak-mobilu.cz/rozmery-kompatibilita/ )
Ale když ho zkusíš hecnout, možná vymyslí jak tam upnout i ten tvůj jídelní stůl ;)
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
