Téma: Křivá řídítka
27.8.2018 v 17:47
Zdar bando. Kam zajít nechat si narovnat nebo seřídit křivá řídítka? Autorizovaný servis nebo jiná možnost? Na kolik taková sranda vyjde?. Díky za odpověď
Křivá řídítka
27.8.2018 v 18:20 | Nahoru | #1
Zkus topenáře, třeba budou mít ohýbačku na trubky
Křivá řídítka
27.8.2018 v 18:27 | Nahoru | #2
Alebo skús umeleckého kováča. Ten má vyhňu, kovadlinu a hafo kladív, ba dokonca to s nimi vie a keď dobre uj*be jednu-dve, riaditka budú ako nové
(nebuď prosím prase, kup si nové)
Křivá řídítka
27.8.2018 v 18:45 | Nahoru | #3
Taky to nemusi byt riditka, ale klidně brejle, vidle nebo ram
Křivá řídítka
27.8.2018 v 19:04 | Nahoru | #4
To v 27 vazne vypustis z ust takovy dotaz?
Křivá řídítka
27.8.2018 v 19:40 | Nahoru | #5
Povol kolo, brejle, zakvedlej s tim a treba se to srovna samo... pak jenom dotahnout.
Křivá řídítka
27.8.2018 v 22:16 | Nahoru | #6
Já sem netvrdil že sem mechanik když něco nevím jak se dělá, tak se zeptám než mít rozjebany stroj před barákem. Do háje fórum k hovnu když tu každého jen zesmesnite "jak si mohu dovolit takový dotaz dát"
Když to poprvé někdo udělá tak potom je moc chytré na někoho kdo s tím nemá ani zkušenost. Ptal sem se kam s tím ne jak to udělat.
Křivá řídítka
27.8.2018 v 22:18 | Nahoru | #7
Ale cením si rady ze to nemusí být řídítka. Atd...
Křivá řídítka
27.8.2018 v 22:39 | Nahoru | #8
Každý dobrý servis by Ti to měl umět proměřit. Pokud ohnutá řídítka, tak bych je měnil...
Křivá řídítka
27.8.2018 v 23:14 | Nahoru | #9
Jak jsi zjistil, že jsou ohlé? Koupil jsi to tak, nebo jsi s tím praštil?
2 reakcí na tento příspěvek Křivá řídítka
27.8.2018 v 23:19 | Nahoru | #10
Položil sem to a když jsem dal potom plný rejt doleva tak mám konec řídítek blíž ke kapotě než když to udělám na pravé straně.
Možná je to něco jiného. Jezdím dvě sezóny
Křivá řídítka
27.8.2018 v 23:46 | Nahoru | #11
Jsou to tady taková řídítka?
https://upload.wikim...nja_250R_schwarz.jpg
Křivá řídítka
27.8.2018 v 23:48 | Nahoru | #12
Jop
Křivá řídítka
28.8.2018 v 06:31 | Nahoru | #13
pokud je skutečně ohnuté řídítko, dej radši nové, nebude to zas tolik peněz
(reakce na) Křivá řídítka
28.8.2018 v 07:19 | Nahoru | #14
Kubajzna_ninja píše: Položil sem to a když jsem dal potom plný rejt doleva tak mám konec řídítek blíž ke kapotě než když to udělám na pravé straně.
A neupadl ti doraz řízení? Tím to také může být
Křivá řídítka
28.8.2018 v 09:46 | Nahoru | #15
Musíš rozlišit, zda je ohnuté řídítko, nebo se to hlo v brejlích. Pokud řídítko, kup nové, jinak stačí povolit, porovnat a utáhnout.
28.8.2018 v 09:48 | Nahoru | #16
Ale to poznáš i za jízdy, ne? Nebo pouze dle té kapoty?
Křivá řídítka
28.8.2018 v 10:44 | Nahoru | #17
už i uložení řidítek může být nakřivo, povol šrouby, zatřep a dotáhni mě pomohlo
Křivá řídítka
28.8.2018 v 11:10 | Nahoru | #18
Za jizdy zkus pustit riditka. Pokud to jede rovne, mas jenom ohla riditka. Pokud to nekam zataci mas vetsi problem, to jest ram, krk, vidle, nebo cokoliv jineho.
Riditka urcite nerovnej, ale kup nova, za tu cenu se nevyplati riskovat ze ti nekde na dalnici prasknou.
Křivá řídítka
28.8.2018 v 11:18 | Nahoru | #19
Pokud je to ohlé málo, dejme tomu o 2 cm. řídítka do svěráku + delší trubka a máš narovnáno za minutu a rozhodně to nebude v dalším provozu nebezpečné.
A udělá Ti to každej lepší zámečník.
Naposledy editováno 28.08.2018 11:19:21
Křivá řídítka
28.8.2018 v 15:33 | Nahoru | #20
Za jízdy při náklonu mi řídítka cukaj dává mi to silnou nestabilitu. Guma kupovana přední 3 měsíce zpět. Možná v náklonu to cuka z důvodu že řídítka mám rovně a kolo je trochu mimo. Co si o tom myslíte
Křivá řídítka
28.8.2018 v 16:04 | Nahoru | #21
Já si myslím, že by jsi si měl omývat přirození vlažnou vodou.
Křivá řídítka
28.8.2018 v 16:54 | Nahoru | #22
máš větší problém než jsou ohnuta řidítka , za prvé zkontroluj ten doraz jestli tam ještě je a potom zkontrolovat stav ložisek řízení , popř promazat dotahnout , nebo vyměnit , tom už ale bude chtít sundat kolo,vidle , oboje brejle........
Křivá řídítka
28.8.2018 v 18:48 | Nahoru | #23
Dík za rady
Křivá řídítka
29.8.2018 v 08:44 | Nahoru | #24
Já bych to teda vzala do servisu, ať to prohlídnou celé. lepší dát pár stovek než se někde zabít. Taky se mi to stalo. Řidítka se vyměnila-je to otázka 1500,. a při té příležitosti zjistili i blbá ložiška.. Všechno ti udělaj v dobrým servisu..
Křivá řídítka
29.8.2018 v 19:14 | Nahoru | #25
Pokud opravdu spadla na místě, a opravdu jednom riditka, chyť to do teplejch a silou vrať zpatky. Při pádu ze stojánku, tezko jsi ohnul ram nebo vidle. A jinak viz. rady víše.
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
