Téma: Skútr 50ccm, výměna válce, bordel v motoru
Zdravím,
budu měnit válec a píst na svojí Číně, 2takt, ale mám problém, protože nevím, jestli se mi povede z klikový skříně dostat bordel po předchozím pístu - viz foto. Mám objednaný teleskopický magnet z AutoKelly, ale nevím, jestli tím dostanu ven všechno, respektive alespoň něco. Nerad bych měnil klikovou hřídel.
Díky za všechny připomínky.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2018 v 21:32 | Nahoru | #1
magnet ti je u hliníku k hovnu. sundej válec a udělej opakovaně výplach, ale motor bude muset ven
1 reakcí na tento příspěvek Skútr 50ccm, výměna válce, bordel v motoru
9.8.2018 v 22:06 | Nahoru | #2
cca 10 malých magnetů dávám na olejový filtr
pokud jdou v oleji částečky kovu, s výměnou oleje se vyhodí spolu s filtrem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skútr 50ccm, výměna válce, bordel v motoru
9.8.2018 v 22:18 | Nahoru | #3
CRF1000> a k cemu je ti magnet na hlinikovy pist a litinove krouzky???za me rozpulit vycistit jinak to budes brzo delat znovu....
10.8.2018 v 12:30 | Nahoru | #4
HornisGSX>
10.8.2018 v 20:35 | Nahoru | #5
Tohle už dávno prošlo výfukem ven.
10.8.2018 v 22:27 | Nahoru | #6
Tak jsem vsechno sundal, trvalo mi to 4 hodiny (totalne jsem netusil jak na to ) jenom proto abych pak zjistil, ze mi poslali blbej pistni cep, kterej se tam nevejde.
Jinak stejne jsem to radsi proplachnul benzinem a ted uz zbyva pouze cekat na novej valec.
Zajimavej poznatek je ten, ze se celej motor i s kolem vejde pred predni sedacku do C4, ani se nehnul, doporucuju :D
Zapojení ventilu a karburátoru Rhon LH50QT-C Pavelli 2 22.5.2024 v 18:42 Pavelli
Rhon speed 50 plnění nádrže Rhon LH50QT-C spac1 24 18.7.2023 v 01:55 hondaman1
Rhon speed 50- bohatost směsi Rhon LH50QT-C spac1 5 16.7.2023 v 17:52 hondaman1
Rhon speed 50 manuální sytič Rhon LH50QT-C spac1 5 17.6.2023 v 21:43 spac1
Ahoj chtěl bych poradit s přestavbo... Rhon LH50QT-C Snufidino 1 23.9.2022 v 19:25 karavanista
