Téma: Papíry na A2 jak to doopravdy je ?
16.8.2017 v 16:10
Zdar motorkari .. delal jsem pred temahle prazdninama papíry na 125 a ted v říjnu mi bude uz 17 a chtěl jsem se zeptat jestli by bylo možný začít delat papíry na A2 pristi prázdniny uz a vlastně v říjnu udělat zaverečky a mel bych to nebo platí nějaké to pravidlo ze musím mít 2 roky A1 a az pak mužu delat A2 ?
16.8.2017 v 16:22 | Nahoru | #1
Na A2 ti nestačí už 17, ale až 18. Nic víc
16.8.2017 v 16:24 | Nahoru | #2
Můžeš to dělat kdy chceš, závěrečky uděláš v 18 a pokud máš řidičák dva roky, stačí ti udělat rozšíření, pokud ho máš míň jak dva roky, děláš celou autoškolu (dražší, delší a u závěreček automaticky děláš testy).
16.8.2017 v 16:25 | Nahoru | #3
Papíry/autoškolu můžeš dělat i dříve, ale zavěrečné zkoušky budeš dělat až ti bude 18.
16.8.2017 v 16:34 | Nahoru | #4
Jo jasny a to rozšíření je co jako jak to probíhá ? Jinak díky chlapy ..
Naposledy editováno 16.08.2017 16:34:48
2 reakcí na tento příspěvek Papíry na A2 jak to doopravdy je ?
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2017 v 16:41 | Nahoru | #5
Rozšíření můžeš dělat pouze s těmi dvěma lety, jak ses ptal. Přijdeš, řekneš, že máš dva roky praxe, odjedeš si jednu jízdu, nacvičíš si úkony na cvičáku a teoreticky druhý den můžeš dělat zkoušku, ale nepíšeš testy, děláš jen ty jízdy. Proto je to o několik tisíc levnější, aspoň většinou teda. :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Papíry na A2 jak to doopravdy je ?
16.8.2017 v 18:01 | Nahoru | #6
Behysek> takze v mem případě kdyz jsem dostal papíry 31.7 takze 31.7 2019 si to mužu nechat rozšířit jo ?
16.8.2017 v 19:10 | Nahoru | #7
Sfinga55> nevím, co přesně myslíš tím ,,dostal papíry´´, ale počítá se 2 roky od data vydání na úřadě, ne od data, co máš napsaný na řidičáku. tak na to bacha.
16.8.2017 v 20:52 | Nahoru | #8
Výcvik nemůžeš dělat, kdy chceš, ale maximálně půl roku před závěrečnou zkouškou a zkoušku můžeš dělat nejdříve jeden den po dosažení požadovaného věku (v případě A2 tedy den po 18. narozeninách), pokud už máš A1, tak si můžeš připlatit za vystavení nového ŘP do 5ti dnů. Až jeho převzetím získáš oprávnění pro řízení vozidel skupiny A2, takže v takovém případě budeš řídit už 6 dní po narozeninách, pokud se ti podaří sehnat místo na závěrečné zkoušce...
16.8.2017 v 21:12 | Nahoru | #9
Behysek píše: Rozšíření můžeš dělat pouze s těmi dvěma lety, jak ses ptal. Přijdeš, řekneš, že máš dva roky praxe, odjedeš si jednu jízdu, nacvičíš si úkony na cvičáku a teoreticky druhý den můžeš dělat zkoušku, ale nepíšeš testy, děláš jen ty jízdy. Proto je to o několik tisíc levnější, aspoň většinou teda. :)
Meleš to trochu jinak a mateš. To co píšeš je v případě rozšíření z A2 na plné tedy neomezené A . U rozšíření z A1 na A2 je normální autoškola včetně jízd výcviku , testů a závěreček.A jestli myslíš, že je to nesmysl, napiš Matymu on tě vyvede z omylu.
16.8.2017 v 21:38 | Nahoru | #10
Vítězslav_Máří> Skutečně si myslím opak, protože Matymu jsem psal, když jsem se chystal tu autoškolu dělat. A žádné testy, ani kompletní výcvik jsem neabsolvoval. To co popisuješ je případ z Am (ten od 15) na A1 (ten od 16)
16.8.2017 v 21:42 | Nahoru | #11
Co tady někteří plácají po šesti pivech... máří má pravdu, basta.
Behysek: kde se tak dělá autoškola z A1 na A2? V Brodě asi ne, všechny autoškoláky tam znám, dnes synátor spáchal po C i T a chystá se na A po dvouleté praxi z A2 a samozřejmě v 16 začal A1.
Naposledy editováno 16.08.2017 21:44:14
16.8.2017 v 21:48 | Nahoru | #12
xxx6> Autoškola Janků.
16.8.2017 v 21:48 | Nahoru | #13
A2 je pouze omezena věkem, testy+jizdy, že by to měli na Březové jinak? Asi jo.
Naposledy editováno 16.08.2017 21:52:19
16.8.2017 v 21:56 | Nahoru | #14
xxx6> Jo, ale i Maty má ve svém ceníku uvedeno tohle: rozšíření A1 - A2 ( doplňovací výcvik 4h + doplňovací zkouška - nelze současně se sk. B ), Doplňovací výcvik a doplňovací zkouška je pouze jízda, nikoliv test. Co se týče pana Ž., tak to je člověk, co dělá jenom problémy a právě díky němu jsem psal Matymu, jak to teda je a ten mě ujistil v tom, že mě chtěla autoškola buď odrbat, nebo to nepochopili. Proto jsem volil autoškolu Janků.
1 reakcí na tento příspěvek Papíry na A2 jak to doopravdy je ?
16.8.2017 v 22:24 | Nahoru | #15
Zrovna ten pán z podlopeníku má moje nejmenší sympatie ze všech na brodsku, tak se opravuju mladej z A1 na A2 tehdy dělal i B a teď jednou ranou dodělal A (praxe z A2)+C+T.
16.8.2017 v 22:49 | Nahoru | #16
xxx6> Jo jo, když děláš B, tak děláš autoškolu normálně, ono ty testy jsou stejně společné. Jinak tady v Brodě si moc nevybereš. Jeden žid, druhý cholera... a tak dále. Jediná autoškola, kde jsem byl skutečně spokojený, byl pan Polášek v Apollo, jezdil jsem přímo s Tondou a to ti povím, pevná ruka, ale vysvětlil, v klidu. Jasně, zařval, abych si to uvědomil, ale pak hned nasadil klidný tón. Škoda, že motorky už nedělá, měl bych jasno. :) Ale auto tam asi udělám. A hlavně, s Apollo autoškolou nikdy nebyly problémy s pronájmem (dáváme jim stadion jako cvičiště), což se o ostatních říct nedá. Jinak co jsem viděl, tak třeba Žmolík na motorce učí bez přilby. Si tam krouží jak supi a ani jeden z nich neměl helmu. Tak si člověk může udělat obrázek, viděl jsem to na vlastní oči.
16.8.2017 v 23:14 | Nahoru | #17
Souhlas, Tonda je seriózní a praktik, znám ho víc jak 20 let chtěl jsem mu dat kluka na A a on skutečně s motorkama skončil už má roky a jezdil to sám (kdysi mě lákal na instruktora). Dnes je to tak, že všichni na brodsku jaksi mezi sebou kooperují, ale to je na dlouhé psaní ....
15.11.2017 v 01:11 | Nahoru | #18
Asi trochu pozdě ale třeba se to někomu bude ještě hodit.
Z A1 na A2 se dá buď rozšířit (7h výcviku + ZK. Vč testů) bez praxe 2 roky
Nebo se dá udělat tzv. Doplňková zkouška (bez testů) ale musí být ta praxe 2 roky
